查看: 3372|回复: 15
你清楚吗,钢中残留奥氏体与过冷奥氏体的主要差别。
发表于 2013-10-19 13:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:有兴趣的会员请参与讨论。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 很给力!
发表于 2013-10-19 14:50:45 | 显示全部楼层
本来想搬好椅子听课的,好像老师还没来,先瞎说几句吧。
过冷奥氏体是有可能发生珠光体、贝氏体、马氏体转变的,满足了过冷这一条件,但还没有接触到转变开始曲线时的组织。
残余奥氏体是指转变已经开始,还没有完全转变的过冷奥氏体。
唉,好拗口的解释
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 很给力!
签到天数: 15 天
发表于 2013-10-19 15:35:51 | 显示全部楼层
残余奥氏体是来源于过冷奥氏体的,但是过冷奥氏体不一定转变成残余奥氏体。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 很给力!
发表于 2013-10-19 18:30:55 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。
相同点:
1、都是奥氏体。都是碳在伽马铁中形成固溶体
2、都是在低于Ar1温度下存在的
3、都是面心立方晶格
相异点:
1、过冷奥氏体是低于Ar1温度的奥氏体,是不稳定的的奥氏体。
2、残余奥氏体是发生转变不完全后残留下来亚稳定的奥氏体,随着时间的延迟或加热会发生变化,但是较缓慢,也可能不发生变化而稳定存在,具体情况跟钢材的化学成分、热处理工艺有关。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 很给力!
发表于 2013-10-19 22:12:39 | 显示全部楼层
这是概念问题,残留奥氏体是转变不完全剩下来的,过冷奥氏体则是冷却过程中形成的奥氏体
发表于 2013-10-19 22:37:48 | 显示全部楼层
签到天数: 2576 天
发表于 2013-10-20 06:42:37 | 显示全部楼层
残留奥氏体含量一般不高,高于23%即是5级。10%到18%为佳。过冷奥氏体在完全奥氏体化情况下组织转变前100%。在转变时含量逐渐减少。转变结束后叫残留。转变时叫过冷或残留都行。分界线范围:组织转变。
签到天数: 2576 天
发表于 2013-10-20 06:45:13 | 显示全部楼层
残奥5%到18%为佳,不同零件不同应用场合而论。
发表于 2013-10-20 10:26:40 | 显示全部楼层
请娃娃解释一下奥氏体陈化的原理
发表于 2013-10-21 10:00:35 | 显示全部楼层
         奥氏体  铁和其它元素形成的面心立方结构的固溶体。一般指碳和其它元素溶于面心立方晶格γ-Fe所形成的间隙固溶体〔γ-Fe(C)〕,常以符号A表示。奥氏体中的碳也是存在于γ-Fe晶体的间隙固溶体。原系外来语译名,由这种组织的发现人Austen而得名。由于γ-Fe的最大间隙半径为0.52×10-10m(比α-Fe间隙大),而略小于碳的原子半径(0.77埃),故其溶碳能力比α-Fe高,即碳在奥氏体中的固溶度比在铁素体中大。在727℃时,碳的最大溶解度为0.77%,而在1148℃时可达2.11%。奥氏体在铁碳合金相图中存在于727~1495℃的温度区间。高温下奥氏体的显微组织为:晶粒呈多边形,与铁素体的显微组织相近似,但晶界较铁素体平直,且晶粒内常有孪晶带出现。奥氏体强度不大,塑性高,与γ-Fe一样,无铁磁性。
          残余奥氏体 在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
   残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
          孤以为,如果要寻找奥氏体与残余奥氏体的主要差别,差别应该是在其化学成分
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:15:16 | 显示全部楼层
非标准回复,仅供参考:
钢经淬火至室温多多少少会保留一部分未转变的奥氏体,一般称为残留奥氏体。其残留奥氏体量主要取决于钢的化学成分,某些高合金钢淬火后残留奥氏体的量可达到40%或更多。对于一般碳来说,碳的质量分数小于0.2%的淬火钢中基本不存在残留奥氏体,只有当碳的质量分数大于0.4%时,其淬火组织中才可测数量的残留奥氏体存在。因此,只有中碳钢和高碳钢回火时才发生明显的残留奥氏体转变。
残留奥氏体在本质上与原过冷奥氏体相同,原过冷奥氏体可能发生的转变残留奥氏体均有可能发生。
其主要差别在于:
1.已经发生的转变可能给残留奥氏体带来化学成分上的变化,如板条马氏体形成时,使周围的残留奥氏体的碳含量比平均含碳量高得多;
2.由于马氏体转变时的体积效应,使残留奥氏体在物理状态上有所变化,最明显的是使残留奥氏体发生弹性畸变与塑性变形;
3. 在回火过程中,马氏体分解等相变过程也将影响残留奥氏体的转变。
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
wanggong + 18
签到天数: 172 天
发表于 2013-10-24 21:59:23 | 显示全部楼层
高碳钢和合金钢中,其Ms点在室温以上,而Mf点在室温以下,如果冷却到室温将会保留相当数量未转变的奥氏体,这称之为残余奥氏体。
为了减少残余奥氏体量,需继续深冷到零度以下,此时残余奥氏体将继续向马氏体转变。
即使冷却到Mf点以下仍然得不到100%的马氏体,而保留一部分残余奥氏体,变现为马氏体转变的不完全性。
钢淬火后的残余奥氏体的数量主要取决于奥氏体的化学成分。
如碳钢,奥氏体的含碳量越高,残余奥氏体的数量越多。含碳量小于0.5%时,残余奥氏体量很少,含碳量在(0.6-1.0%)之间,残余奥氏体量一般不超过10%,如果含碳量在(1.3-1.5%)之间,残余奥氏体量可达(30-50%)。
以上为看书时候正好看到的内容,摘录下来,仅供大家参考。
追求卓越 + 10
签到天数: 172 天
发表于 2013-10-24 22:02:33 | 显示全部楼层
恳求斑竹给金子哦,鼓励我这个新手好好的把热处理做下去。{:soso_e112:}
发表于 2013-10-24 22:37:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 15:15
非标准回复,仅供参考:
钢经淬火至室温多多少少会保留一部分未转变的奥氏体,一般称为残留奥氏体。其残留 ...
和娃娃抬个杠,珠光体转变,有没有残留奥氏体呢?嘿嘿。
发表于 2013-10-25 07:43:43 | 显示全部楼层
我爱大自然
与wanggong 的答案应该是一致的,
而且我认为是简单正确的解释
最简单的就是看定义
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:12:27 | 显示全部楼层
没理解透铁匠的意思。其实娃娃最喜欢和铁匠抬杠,因为输了有糖吃。
首先,珠光体属于扩散型高温相变。奥氏体可以被过冷到A1以下宽达200的温度的敬意发生珠光体转变。
如果在转变过程中,冷却条件发生变化,可以得到与其它相变共存的混合组织,当然也包括残留奥氏体。
GMT+8, 2025-8-18 00:56 , Processed in 0.174720 second(s), 34 queries .
