查看: 4374|回复: 8
求助
签到天数: 404 天
发表于 2013-10-18 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道哪里有不经热处理表面硬度在40-45HRC、厚度在100-105mm的钢板(不管什么材料都可以)
发表于 2013-10-18 13:46:36 | 显示全部楼层
        什么材料?不经热处理有这么高的硬度没可能性不大!只不过可能是在入你厂之前已经过预硬化处理,你不清楚而已?
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
村长 + 1 很给力!
发表于 2013-10-18 13:52:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-18 13:46
什么材料?不经热处理有这么高的硬度没可能性不大!只不过可能是在入你厂之前已经过预硬化处理,你 ...
估计是调质钢一类的原材料,应该有专门钢厂生产出售。
签到天数: 374 天
发表于 2013-10-18 22:11:57 | 显示全部楼层
65Mn的钢带有,就不知道有没有这么厚的……
发表于 2013-10-18 22:53:55 | 显示全部楼层
    舞钢调质高强度钢现已形成屈服强度590Mpa960Mpa级别系列产品。同时开发了硬度360~500HB系列的调质耐磨钢板
WZB-NM360高耐磨钢板
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:11:40 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-10-18 22:53
舞钢调质高强度钢现已形成屈服强度590Mpa~960Mpa级别系列产品。同时开发了硬度360~500HB系列的调质耐 ...
谢谢汪大哥!
发表于 2013-10-19 13:07:07 | 显示全部楼层
硬度360~500HB系列,洛氏硬度在39~49.875HRC(插值法计算)。
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2013-10-21 07:44:22 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2013-10-21 09:07:35 | 显示全部楼层
       可以借此机会对你的材料进行一个分析研究:1. 取一小块(边角料)进行由低到高的回火、直到退火实验,检查各对应温度下的硬度;2.进行材质分析,看看它究竟是什么玩意儿
GMT+8, 2025-10-19 15:25 , Processed in 0.151449 second(s), 32 queries .
