查看: 5809|回复: 23
长宽薄板50CrMo调质变形控制请各位大拿指教
签到天数: 16 天
发表于 2013-10-17 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一耐磨板加工问题请各位大神帮助解答一下
50CrMo的材料
需要最终加工成1140X520X25和2060X295X25的板。板有很多沉槽孔。
调质处理,硬度58±1, 淬硬层大于2mm,只需要一面淬硬,选择感应淬火或者有别的办法?
在热处理过程中,很容易发生变形,请问怎么样能够尽量控制变形量。
机加工后上下表面平行度0.05,表面光洁度0.04
如果可以请从原材料开始讲一下加工、热处理工艺流程。
相应图纸(109.82K)
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:26:35 | 显示全部楼层
我这有一个根据附件图纸工艺方案请各位看看怎么改进一下。或者各位看过图纸之后有自己的想法请该出手时就出手!
1、材料采取50CrMo的锻件,毛坯在厚度上需要增加,厚度要保证60mm。(最终厚度25mm)
2、毛坯用铣床见光,再调质至HRC26-32,淬火后组织不均匀,调质一下均匀一下组织。
3、半精加工,将淬火的面及背面光出来,将淬火面上所有的孔钻好,沉孔也做出来,厚度控制在55左右。
4、在热处理之前要做一次去应力处理,再用紫铜将所有的孔堵上,这样可以保证淬火避免尖角效应。
5、中频感应淬火处理。
6、检测硬度及平整度,然后把淬火的一个面粗磨一下。
7、再将背面用小吃刀量的方式,铣到尺寸。
2060X925X25(84.69K)
耐磨板0.pdf
109.82 KB, 下载次数: 19
发表于 2013-10-17 19:21:50 | 显示全部楼层
硬度58±1,调质处理是什么硬度值??
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:26:30 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-17 19:21
硬度58±1,调质处理是什么硬度值??
HRC 洛氏硬度 至少保证57 不知您是不是想问的是这个
发表于 2013-10-17 19:29:54 | 显示全部楼层
这个应该是淬火处理,而非调质处理了!
发表于 2013-10-17 19:39:19 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-17 19:29
这个应该是淬火处理,而非调质处理了!
调质后淬火处理,硬度HRC大于58。
发表于 2013-10-17 19:42:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-17 19:39
调质后淬火处理,硬度HRC大于58。
吉哥:如果这样的板件感应淬火怎样保证变形量??加热参数,冷却方式还是后续的校正?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:45:15 | 显示全部楼层
这个应该是淬火处理,而非调质处理了!
恩 是 对不起 写错了。
图纸上写的调质,没能认真思考,请问淬火的话怎么控制板形?
这块板只是单面热处理,采用感应淬火之后产生应力和变形怎么处理?
或者有没有可能选择两块板靠放在一起真空淬火的情况?
发表于 2013-10-17 19:47:12 | 显示全部楼层
木木 发表于 2013-10-17 19:45
恩 是 对不起 写错了。
这块板只是单面热处 ...
变形量需要怎样的控制,有多少余量的范围之内?
发表于 2013-10-17 19:50:36 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-17 19:42
吉哥:如果这样的板件感应淬火怎样保证变形量??加热参数,冷却方式还是后续的校正? ...
如果有尺寸合适的盐炉处理最好。
感应淬火肯定会变形。卧式淬火机床加装校正装置,扫描淬火。淬完后,带温再次校正,回火收工。细节要考虑些。估计最后,工件要磨平处理。
龟山淬火 + 10
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 19:51:58 | 显示全部楼层
调质后淬火处理,硬度HRC大于58。
吉哥好
直接简单的热处理
不提前做一些工装或者其他的准备
能保证淬硬厚度和变形在机加工之后保证工艺要求值么?
发表于 2013-10-17 19:53:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-17 19:50
如果有尺寸合适的盐炉处理最好。
感应淬火肯定会变形。卧式淬火机床加装校正装置,扫描淬火。淬完后,带 ...
楼主只说是调质处理呢!硬度没必要淬火至58HRC这么高吧?
发表于 2013-10-17 19:59:08 | 显示全部楼层
可以感应淬火,变形不可避免,可以压力校正,后磨
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:01:36 | 显示全部楼层
感谢您的答复
主要是想知道怎么样能够尽量减小变形
否则校正不是很容易
而且需要为后续的机加工减少负担
发表于 2013-10-17 20:01:48 | 显示全部楼层
只有这样理解了:
调质处理。对于淬火态要求:淬火硬度HRC大于58,淬硬层深度大于2毫米。单面需淬火处理。
估计可以淬透,达不到要求,只有单面感应淬火处理。
校平可以放在高温回火后进行。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-10-17 20:02:46 | 显示全部楼层
木木 发表于 2013-10-17 19:51
吉哥好
直接简单的热处理
不提前做一些工装或者其他的准备
让你搅糊涂了。
技术要求,详细说说看。
发表于 2013-10-17 20:06:10 | 显示全部楼层
木木 发表于 2013-10-17 20:01
感谢您的答复
主要是想知道怎么样能够尽量减小变形
否则校正不是很容易
关键是把握硬化层深度,需精细调节,控制在2.2毫米左右。
并且热前平面度一定要做到位。
龟山先生说得很对。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 20:11:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-17 20:02
让你搅糊涂了。
技术要求,详细说说看。
不好意思 技术要求不是说热处理的要求。
现在主要针对的是板比较宽,宽度方向校平很困难。
这个板有很多沉槽孔,可以考虑工装问题,成品对平行度和表面光洁度要求比较严格
现在很大的矛盾是淬火随着淬硬层厚度的加深从而变形量更大,然后校平,磨削量很大
所以希望能够尽量在能够保证淬硬层最终加工深度至少2mm前提下,减少变形量。
请吉哥指导。
发表于 2013-10-17 20:50:12 | 显示全部楼层
1、材料采取50CrMo的锻件,毛坯在厚度上需要增加 ...
不着急,让大家看看,帮着出主意。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:12:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-17 20:50
不着急,让大家看看,帮着出主意。
谢谢吉哥
发表于 2013-10-18 09:59:21 | 显示全部楼层
准备自己热处理,还是外协处理?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 14:27:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-18 09:59
准备自己热处理,还是外协处理?
整体从原材料、加工、热处理外协打包。吉哥有相关信息哪个厂家有过这类型板材业绩?
发表于 2013-10-18 15:05:58 | 显示全部楼层
木木 发表于 2013-10-18 14:27
整体从原材料、加工、热处理外协打包。吉哥有相关信息哪个厂家有过这类型板材业绩? ...
不了解外地的情况。
这样看来,有两种选择:
1. 采用真空淬火的方法;
2. 采用感应淬火的方法。但需有实际经验的厂家。这样吧,我给你个天津的电话,你联系一下吧。见站内短消息。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 15:21:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-18 15:05
不了解外地的情况。
这样看来,有两种选择:
1. 采用真空淬火的方法;
谢谢吉哥
GMT+8, 2025-10-23 04:38 , Processed in 0.130095 second(s), 33 queries .
