查看: 6377|回复: 12
各位谈谈自己使用的PAG类淬火液浓度如何测定
发表于 2013-10-15 21:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液型号,浓度检测方式,以及浓度使用范围,除浓度以外的其他监控项次等。
{:soso_e181:}
发表于 2013-10-15 21:23:48 | 显示全部楼层
AQ251,KR6480.折光仪,5-15%
 楼主| 发表于 2013-10-15 21:40:46 | 显示全部楼层
折光仪种类很多,有糖量计,有盐度计,有测各类矿物油的,等等,测出的数值会有差异,那么你用的具体是什么型号的折光仪?
其次PAG用折光仪测试出来的数据并不是浓度值,真实浓度值你是如何确定的?也就是折光系数你是如何确定的?
孤鸿踏雪 + 10 感谢介绍
发表于 2013-10-16 19:35:11 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-10-15 21:40
折光仪种类很多,有糖量计,有盐度计,有测各类矿物油的,等等,测出的数值会有差异,那么你用的具体是什 ...
系数我们的是2.5,
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-10-16 19:35 系数我们的是2.5,
新液是2.5吧,但是淬火液会逐渐老化的,也就是说系数会一直下降,那么淬火液浓度又是如何监控的呢?
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:09:13 | 显示全部楼层
糖量计上读取的数据不是浓度值
发表于 2017-9-25 10:32:33 | 显示全部楼层
是否有必要对浓度做在线监测?
发表于 2017-10-27 20:45:41 | 显示全部楼层
定期测l冷却曲线。
签到天数: 27 天
发表于 2018-11-23 10:51:49 | 显示全部楼层
真实浓度测量法:取样,测量浓度--用烧杯加热到100度,所取的样冷却后会分离,取中间层,测量浓度--然后样本浓度减去加热后的浓度就是真实的浓度。
这个只是测量浓度值,具体的冷却曲线不能以此为基准。杂质会影响冷却性能。
发表于 2018-11-23 12:27:37 | 显示全部楼层
一切都得研究。
发表于 2018-11-23 12:31:21 | 显示全部楼层
中国是谁真正的研究冷却介质
发表于 2018-11-23 13:10:35 | 显示全部楼层
符合中国材料的有没有
签到天数: 40 天
发表于 2018-12-16 22:12:07 | 显示全部楼层
我这里使用的糖度计,读数是1.5-2.5%吧,一般就是直接读数,没有进行系数计算。也是AQ251的
最开始我们读数是3.5-4.0,后来改成1.5-2.5了。但是有时候还是淬不硬
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
GMT+8, 2025-10-22 11:28 , Processed in 0.157138 second(s), 27 queries .
