查看: 5821|回复: 11
42CrMoH保证淬透性结构钢
签到天数: 1092 天
发表于 2013-10-12 17:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
H到底代表什么,既然是保证淬透性,那为什么与42CrMo调质后结果一样!
各位,作何解释!
发表于 2013-10-13 17:15:19 | 显示全部楼层
有可能淬油可以达到淬PAG的效果{:soso_e100:}
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:19:15 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-10-13 17:15
有可能淬油可以达到淬PAG的效果
主要是想讨论,带有H的钢与不带H的同种钢中,为什么没有区别?
发表于 2013-10-13 17:22:21 | 显示全部楼层
从100个女人中挑出了10位美女参加这次的年会,那为什么剩下的90位女人中还有那么多同样漂亮的美女呢?
还请楼主给个答案。
发表于 2013-10-13 17:27:18 | 显示全部楼层
   H钢  所有淬火钢均须经回火处理以使之具有适当的强度和韧度。但即使在相同温度下回火也不一定就能使硬度落在所要求的范围之内。故过去都是根据淬火硬度的测量结果逐一调整回火温度。这种做法过于繁琐而且不适宜于大量生产。若能提供使淬火硬度被限定在较小范围内的钢材,即能提供保证淬透性的结构钢,则问题便可迎刃而解。能够实现此条件的钢叫做H钢。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:30:16 | 显示全部楼层
还请 ...
瘸子里面挑将军,剩女当中挑西施!
老搬能谈谈它们之间的的关系吗?请指点一下!
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:39:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-10-13 17:27
   H钢  所有淬火钢均须经回火处理以使之具有适当的强度和韧度。但即使在相同温度下回火也不一定就能使 ...
H钢代表保证淬透性的钢。
看杨工的意思是,H钢能保证淬火硬度偏差范围少,不明白的是,既然是保证淬透性的钢,是不是比不带H的钢淬透深度多一点!(同样的热处理工艺)
是这样的  发表于 2015-4-21 15:09
发表于 2013-10-13 19:51:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-10-13 17:39
H钢代表保证淬透性的钢。
看杨工的意思是,H钢能保证淬火硬度偏差范围少,不明白的是,既然是保证淬透性 ...
带宽窄一些罢了。
热处理工艺上更易控制。
是否理解?
发表于 2013-10-14 07:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-14 07:34:51 | 显示全部楼层
H钢代表保证淬透性的钢。
        在相同条件下,是要深一些
发表于 2013-10-14 07:37:51 | 显示全部楼层
H钢代表保证淬透性的钢。
          看看这篇文章
莱钢20CrMnTiH钢淬透性带宽的原因分析与控制.pdf
298.38 KB, 下载次数: 31
随风飘飘 + 20 很给力!
GMT+8, 2025-8-18 12:33 , Processed in 0.167889 second(s), 32 queries .
