查看: 2371|回复: 3
滚子锈蚀时间判断
发表于 2013-10-12 15:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间给我几个滚子,外径有黑色小点。显微镜下看是坑状,属于锈蚀产生的点坑。
滚子经车、热处理、磨,目前已经磨完。
问题:
通过何种手段或痕迹可以明确这锈蚀产生于哪个阶段?比如是磨削前还是磨削后,热处理前还是热处理后?
说明:滚子的热处理过程碳势控制较好,基本没有脱碳和增碳。
发表于 2013-10-12 20:08:19 | 显示全部楼层
等了一天,没人理会。
娃娃试答下:
1.磨削前或磨削后可以分辨,但要图片;
2. 热前或热后同样可以分辨,没有仪器不行。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-10-13 11:13:28 | 显示全部楼层
1、磨前的腐蚀痕迹肯定与磨后的不一样,如果是磨后腐蚀的,其圆度尺寸都能检测出来。2、热处理装炉前,如果检查表面了,可以排除这个阶段了!
发表于 2013-10-16 21:38:24 | 显示全部楼层
给图片啊    金属专业博士生  189 2932 2056  你可以问下  他现在是做 老板 检测中心
GMT+8, 2025-9-8 00:06 , Processed in 0.157126 second(s), 27 queries .
