查看: 4747|回复: 5
求助:有效硬化层深的表示方法
签到天数: 45 天
发表于 2013-10-12 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到法国一份图纸,齿轮,20CrMnTi,有效硬化层深0.8-1.1,要求有效硬化层深是“当硬度为50.9HRC(相当于HV1/15,525Kgf/mm2)的那个点的深度”,具体怎么表示不太明白,请哪位专家指教,谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2013-10-12 10:27:43 | 显示全部楼层
50.9HRC相当于HV1/15????搞错没有?525kgf/mm2是什么载荷?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 11:31:29 | 显示全部楼层
没错,这时法国图纸上的技术要求
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:09:09 | 显示全部楼层
法国已经恢复:
  法国方面已经回复:
  图纸上硬化层深度的意思为:
HV1:采用韦氏硬度测量方法,施加1公斤载荷(9.8N)
15:载荷的作用时间为15秒
525kgf/mm2:测量点的处的应力值(转换成硬度的话为50.9HRC)。
发表于 2013-10-18 17:23:10 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-10-18 01:09
法国已经恢复:
  法国方面已经回复:
  图纸上硬化层深度的意思为:
525也可以看成是硬度值
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:43:51 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-10-18 17:23
525也可以看成是硬度值
是呀,按照国标,就应表示为525HV1
GMT+8, 2025-11-1 10:30 , Processed in 0.143385 second(s), 26 queries .
