查看: 5843|回复: 26
硬化层深的问题!
签到天数: 868 天
发表于 2013-10-11 23:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天有两件很重要的产品,渗碳完后准备淬火,为了保险起见,技术员就拿了一个随炉的一个样提前淬火,材料17CrNiMo6的,用的是820淬火,样不是很大,就保温一小时,结果打出来的硬化层深只有1.6.但工艺要求却是2.0!第二次又重新淬了一次,结果打出来就有2.2了,两个操作方式,就是淬火介质不同,第一次,用的是油,第二次用的硝盐!请问下,淬火的介质,方式,对这硬化层深具体有什么影响?
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 发起讨论挺好!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:34:52 | 显示全部楼层
why?怎么没人回复下呢?难道我又脑残了!问的很白痴?
发表于 2013-10-12 18:40:28 | 显示全部楼层
可能大家没看到你这个帖子哦。
你说的情况很正常啊,渗碳后你是用硬度法来判定硬化层深度的,当然和冷却方式有关。
打个比方,如果是油冷,可能要0.45%含碳量的地方才能淬到550HV,而采用硝盐冷,由于冷速比油冷快很多,可能含碳0.40%的地方就能淬到550HV了,自然硬化层深度变深了哦。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:49:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-10-12 18:40
可能大家没看到你这个帖子哦。
你说的情况很正常啊,渗碳后你是用硬度法来判定硬化层深度的,当然和冷却方 ...
我记得我师傅跟我讲过,硝盐的冷却速度没有油快的啊!所以我就有这个疑问!
发表于 2013-10-12 18:54:50 | 显示全部楼层
如果样件体积不大,那么用油冷却也是可以达到要求,是否保温时间不足所致?
发表于 2013-10-12 18:55:33 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-10-12 18:49
我记得我师傅跟我讲过,硝盐的冷却速度没有油快的啊!所以我就有这个疑问! ...
具体要看你是怎样的硝盐怎样的油品!
签到天数: 449 天
发表于 2013-10-12 18:58:21 | 显示全部楼层
最好上传金相图片不然很难分析的,这种材料淬透性很好,以前我公司做重载齿轮就用这种材料,随炉小试样拿出空冷就能淬硬了!
是否两次存在操作问题,或者检验误差?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:58:24 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-12 18:55
具体要看你是怎样的硝盐怎样的油品!
油是好富顿的,硝盐就是170度,成分好像是硝酸钾和亚硝酸钠吧!有点忘了!
硝酸钾和亚硝酸钠然后淬火前要加水  发表于 2013-10-12 18:59
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 18:59:38 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-12 18:54
如果样件体积不大,那么用油冷却也是可以达到要求,是否保温时间不足所致? ...
应该不会!很小的一个样!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:01:04 | 显示全部楼层
心情 发表于 2013-10-12 18:58
最好上传金相图片不然很难分析的,这种材料淬透性很好,以前我公司做重载齿轮就用这种材料,随炉小试样拿 ...
不好意思,我是一名操作工,金相是拿到质量管理部去看的,我没资格!
发表于 2013-10-12 19:01:31 | 显示全部楼层
对这种材料淬透性很好,心部硬度可以达到40以上!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:02:15 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-10-12 18:58
油是好富顿的,硝盐就是170度,成分好像是硝酸钾和亚硝酸钠吧!有点忘了! ...
嗯,这个加过的!
发表于 2013-10-12 19:02:51 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-10-12 18:59
应该不会!很小的一个样!
这个样第一次与第二次是怎样的加热方式?
签到天数: 449 天
发表于 2013-10-12 19:03:17 | 显示全部楼层
呵呵,没关系,我现在也是操作工呀!有时候不要太相信检验结果,我深深体会到过。。。。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:03:20 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-10-12 19:02
这个样第一次与第二次是怎样的加热方式?
同一个炉子里面!
发表于 2013-10-12 19:04:06 | 显示全部楼层
应该不会!很小的一个样!
这是个非常基础性的问题。怎么师傅说.....。
问一下:加热温度确定的情况下,保温不同、冷却介质不同。所获得的组织与硬度当然有差别。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:06:37 | 显示全部楼层
问一下:加热温度确定的情况下,保温不同、冷却介质不同。所 ...
只有淬火介质不一样,所以我想问的是不同的淬火介质对产品硬化层深的影响?
发表于 2013-10-12 19:10:03 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-10-12 19:06
只有淬火介质不一样,所以我想问的是不同的淬火介质对产品硬化层深的影响? ...
如果一个试样经两次淬火处理。硬度值可能会不一样的。
发表于 2013-10-12 19:10:58 | 显示全部楼层
这个当然,同样的淬火油也有冷却速度高低的!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:12:48 | 显示全部楼层
能解释下吗?我不想光知道结果,比如什么介质不同的冷却速度对产品的影响?大神!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-10-12 19:15:46 | 显示全部楼层
这点我知道,我想知道的是,比如说,有的冷却介质是在某一温度下冷却的速度比较快吧!就拿我所说的这个材料来讲,一般是在什么阶段的冷却对最后的结果影响比较大呢?
发表于 2013-10-12 19:19:21 | 显示全部楼层
举例说明:
1. 空气介质;
2. 淬火油介质;
3. 盐水介质。
当工件在这三种介质中淬火是否会一样呢?为什么会不一样呢?
与获得马氏体临界冷却速度是否有关。
建议看下,淬透性方面的资料可好。有疑问我们讨论。
发表于 2013-10-12 19:20:41 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-10-12 19:15
这点我知道,我想知道的是,比如说,有的冷却介质是在某一温度下冷却的速度比较快吧!就拿我所说的这个材 ...
一个是高温段的冷却速度(即鼻尖最不稳定点的冷却速度,也就是特性温度),一个是低温段的冷却速度(对流冷却阶段也就是马氏体转变阶段)。两者的冷速都会左右最终的淬火质量!
发表于 2013-10-12 20:27:40 | 显示全部楼层
硝盐里含水量不同冷速完全不同,含极少量水的硝盐可以比普通淬火油冷速快上很多。
不加水的硝盐,冷速大致相当于热油。
发表于 2014-7-13 13:33:18 | 显示全部楼层
淬火和产品的硬化层深没有关系,和产品的有效硬化层深有关系。
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-22 21:37:40 | 显示全部楼层
有效硬化层和淬火温度及淬火冷速有关,心部硬度直接影响有效硬化层深度。
GMT+8, 2025-11-3 16:34 , Processed in 0.189898 second(s), 34 queries .
