查看: 3088|回复: 3
有色金属的硬度转换
签到天数: 40 天
发表于 2013-10-4 20:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近发现弹性合金3J1和铍青铜QB2.0 热处理出来之后检测零件表面硬度,洛氏硬度值和维氏硬度相差较大,有色金属硬度、强度的转换是否有对应的标准?
签到天数: 3835 天
发表于 2013-10-5 08:24:43 | 显示全部楼层
我们对铝合金进行表面阳极氧化,测量硬度是用显微硬度计测量的。
签到天数: 219 天
发表于 2013-10-5 09:07:38 | 显示全部楼层
不知道这个对楼主有帮助么
GBn 166-1982 铝合金硬度与强度换算值.pdf
549.34 KB, 下载次数: 77
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2013-12-12 15:53:09 | 显示全部楼层
洛氏硬度和显微维氏硬度的负荷相差太大,测量出来是会存在误差的。建议使用小负荷维氏,如HV10或者HV5等进行测量,应该能对应起来。
金刚石压头专业制造厂家--莱州市试验机金刚石工具厂--0535-2215886
GMT+8, 2025-11-3 02:55 , Processed in 0.136558 second(s), 32 queries .
