查看: 4191|回复: 4
讨论 G.E A V I A T I O N 热处理审核 不符合(7)
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-26 13:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。有钱的捧点钱场,没钱的捧点人场。大家百花齐放,百家争鸣。
请帮忙分析下ROOT CAUSE & CORRECTIVE ACTION..
MINOR.
做灵敏度测试和设备校准时候要双向测量,我们现在只做的升高测试,没有做降低测试。
AMS2750 ‘sensitivity: The temperature change in the input that is required to activate a change, either upscale or downscale on the instrumentation.’
我理解成 upscale和downscale随便选一种就可以了。审核员认为2种都必须做,假如upscale是合格的,downscale是不合格的呢? 而且要求校准时候也要这样,升高时候做一次校准,降低时候做一次。
这个不明白了。我认为规范里写的是or,所以选一种没问题的。
签到天数: 6 天
发表于 2013-9-26 21:54:28 | 显示全部楼层
参照JJG检定规程中内容
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:41:14 | 显示全部楼层
小虎子 发表于 2013-9-26 21:54
参照JJG检定规程中内容
JJG 多少?
发表于 2013-9-30 13:08:46 | 显示全部楼层
对这个问题不是有清楚,是不是解释实际的生产过程是什么样的,只要检定的过程和方法包含了生产过程就可以了。
大多数产品生产只考虑到升温和保温过程,对于冷却过程就不考虑了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:59:03 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-30 13:08
对这个问题不是有清楚,是不是解释实际的生产过程是什么样的,只要检定的过程和方法包含了生产过程就可以了 ...
这个要求过于苛刻了。
GMT+8, 2025-11-5 14:45 , Processed in 0.142929 second(s), 26 queries .
