查看: 8037|回复: 20
讨论 G.E A V I A T I O N 热处理审核 不符合(1)
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-25 10:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。有钱的捧点钱场,没钱的捧点人场。大家百花齐放,百家争鸣。
请帮忙分析下ROOT CAUSE & CORRECTIVE ACTION..
MAJOR.
现在公司文控中心的通用规范(除客户规范外的部分)使用不多,有的从购买后就没用过,也没有人去管理是否有最新版发行。正好审核时候审核员要求一份我们从来不用的材料规范(AMS系列),他发现不是现行最新版本的。
(如果当初说我们没有这规范也没这n问题。哈哈。)
发表于 2013-9-25 10:05:20 | 显示全部楼层
找个好座位先坐下。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:14:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-25 10:05
找个好座位先坐下。
我上学时候都是找本思想政治的书,封面写上“占座”2个大字。结果一个月后发现还在,那座位没人敢去。
发表于 2013-9-25 11:21:09 | 显示全部楼层
这个也是基本的问啊,所有标准必须要最新版本,另外公司应该还要有专门的指定人员下发和通知最新文件
发表于 2013-9-25 11:52:48 | 显示全部楼层
我们这儿规范太多了。有些规范就是为一时之需,事后不用了,就压箱底了。慢慢大家都忘了有这么个规范。突然有一天,发现某两个规范竟然是矛盾的。。。。
签到天数: 2629 天
发表于 2013-9-25 12:09:34 | 显示全部楼层
何谓新?何谓旧?
未进行内容更新的即是新.内容已更新的即为旧.
审核员肯定发现了规范已更新了(这方面反而侧面说明他还是具备一定审核资格的),作为不合项提出,是他的职责和本份.
你可以解释你们从来不用这个规范.
应对措施:两者选一都可.由公司决定或你决定或你建议.
1.更新材料规范(备用)
2.废除此份材料规范(理由:反正不用,将来相当长的时间内也不会用.用时再补充)
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:15:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-9-25 11:21
这个也是基本的问啊,所有标准必须要最新版本,另外公司应该还要有专门的指定人员下发和通知最新文件 ...
我们和5楼夏日凉风大哥情况一样啊。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:16:07 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-9-25 11:52
我们这儿规范太多了。有些规范就是为一时之需,事后不用了,就压箱底了。慢慢大家都忘了有这么个规范。突然 ...
同感啊。有很多规范当时只用了一时,后来几年没人用,突然有一天拿出来发现,已经有更新版本出来了,而且还被审核员发现了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:18:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-9-25 12:09
何谓新?何谓旧?
审核员肯定发现了规范已更新了(这方面反而侧 ...
恩啊。我们是从来不用这个规范,可是审核员说他们用这个规范,而且要求我们也需要遵守。结果发生上面这个情况了。
他要求我们建立一个定期更新规范的体制,不管用不用,只要在我们的文控中心管理就要及时更新。
也只能这样了。
发表于 2013-9-25 16:34:34 | 显示全部楼层
在不少的企业中,文件是文件,生产是生产,生产人员基本上是靠经验在生产,很少看文件规范,不要说更新了。
本来相安无事,遇到审核人员一根筋问题就来了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 06:46:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-25 16:34
在不少的企业中,文件是文件,生产是生产,生产人员基本上是靠经验在生产,很少看文件规范,不要说更新了。 ...
哈哈。其实我们生产用的规范还是有及时更新的,就是那些一直不用的没人管理了。真不知道没用的规范当时怎么采购进来的呢。
签到天数: 41 天
发表于 2013-9-26 08:00:27 | 显示全部楼层
理由有很多种,但是错误是原则性的错误。让你自己去审核,你也会觉得他是不合适的
招待费更健康客家话
发表于 2013-9-26 08:44:20 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-26 06:46
哈哈。其实我们生产用的规范还是有及时更新的,就是那些一直不用的没人管理了。真不知道没用的规范当时怎 ...
已做得不错了,只是离审核的要求还有一些差距。
这些问题在审核中是必然有的,都是小的问题,没有系统性的问题,整改完成就可以了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-26 13:06:56 | 显示全部楼层
这些问题在审核中是必然有的,都是小的问题,没有系统性 ...
恩的。现在需要建立一个去定期更新的程序,每季度或者每半年等。不过开成MAJOR是不是有一点点严重了?
发表于 2013-9-26 17:24:16 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-26 13:06
恩的。现在需要建立一个去定期更新的程序,每季度或者每半年等。不过开成MAJOR是不是有一点点严重了? ...
开成Major,主是因为这个程序没有,程序的缺失当然可以开了。
如果有程序,没有做好又不一样了。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:31:40 | 显示全部楼层
如果有程序,没有做好又不一样了。 ...
我们有程序。但是执行时候只是定期更新了客户规范,没有定期更新通用规范。
签到天数: 246 天
发表于 2013-10-9 16:57:42 | 显示全部楼层
那是文件管理出现了问题,更新的时候客户规范和通用规范一起更新,
或者专人负责文件的收发,作废 ,更新,登记等这是很重要的工作,特别是审核时也是容易出错的地方。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:03:43 | 显示全部楼层
或者专人负责文件的收发,作废 ,更新, ...
恩是啊。就是那些长久不用的规范漏掉了。
签到天数: 246 天
发表于 2013-10-10 19:49:40 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-10-10 13:03
恩是啊。就是那些长久不用的规范漏掉了。
那最好找个人转职或者兼职管理此事,否侧还会出问题的。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:54:32 | 显示全部楼层
你说的对。我们已经这样做了。
签到天数: 246 天
发表于 2013-10-12 08:28:02 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-10-11 23:54
你说的对。我们已经这样做了。
工艺文件的管理也是非常重要的工作,如果现场出现了错误工艺文件要出大事情的。
GMT+8, 2025-11-5 14:45 , Processed in 0.151100 second(s), 27 queries .
