查看: 2899|回复: 5
各位大师,38CrMoAl材料氮化前为什么有如此苛刻要求
签到天数: 121 天
发表于 2013-9-19 02:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GB/T18177-2008里面,38CrMoAl调质表面5mm内游离铁素体不得超过5%,并且不允许含有粒状贝氏体或上贝氏体回火组织或珠光体组织,为什么针对这个材料!
发表于 2013-9-19 15:53:35 | 显示全部楼层
没做过氮化,都是如果是这样的规定,那么还是对后续的氮化质量的影响!
发表于 2013-9-19 18:29:30 | 显示全部楼层
38CrMoAl是氮化的要材料啊~!
签到天数: 259 天
发表于 2013-9-27 08:20:38 | 显示全部楼层
         标准是标准,只是一般规定,具体安排生产加工工艺时,主要依据是产品实际技术要求
签到天数: 121 天
 楼主| 发表于 2013-9-28 04:21:31 | 显示全部楼层
各位版主您好
打个比方,如果有两个一样的零件(形状,表面粗糙度),调质后表面五毫米游离铁素体均为6%,只是材料分别为35CrMo和38CrMoAlA,性能有什么差异
发表于 2013-9-28 07:55:31 | 显示全部楼层
牧童 发表于 2013-9-28 04:21
各位版主您好
打个比方,如果有两个一样的零件(形状,表面粗糙度),调质后表面五毫米游离铁素体均为6%,只 ...
        你提出的问题看似简单,实际上是一个不小的研究课题,但从理论上分析是难以得出可靠结论的
GMT+8, 2025-11-1 15:22 , Processed in 0.151110 second(s), 27 queries .
