查看: 12308|回复: 14
这个要求过分吗?
签到天数: 52 天
发表于 2013-9-17 14:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一位技术部部长;35MNB感应淬火;要求表面硬度>53HRC;其中有一批都合格;不幸检验出其中一件有一硬度52.5HRC;于是判定不合格;要求更换工艺;
    这是挖掘机的链片;请问你们一般这种材料的硬度要求多少?
签到天数: 2617 天
发表于 2013-9-17 15:49:09 | 显示全部楼层
35MnB没做过,中碳钢,调质,感应淬火,常规流程.
具体硬度要求依客户规定.40Cr,45感应淬火表面硬度>48HRC,>52HRC,>54HRC都有.
象你这种情况,已经生产出来的,肯定可以PASS.0.5HRC检验的误差都有.
部长或许考虑订单量大,希望更换工艺,后续不要再发生这种现象.
发表于 2013-9-17 16:16:49 | 显示全部楼层
可以要求第三方仲裁。
发表于 2013-9-17 17:18:27 | 显示全部楼层
1、0.5HRC检验误差不可避免;2、如果此产品热处理后表面硬度都在下限,就必须调整工艺参数!
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 17:27:00 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-9-17 17:18
1、0.5HRC检验误差不可避免;2、如果此产品热处理后表面硬度都在下限,就必须调整工艺参数! ...
兄弟们呐;您说这个材料中频淬火硬度都》53HRC;可能吗?
   我认为是做不到的
发表于 2013-9-17 17:32:01 | 显示全部楼层
   我认为是做不到的 ...
表面硬度做不到,与商家联系更改材料!
签到天数: 45 天
发表于 2013-9-17 18:07:15 | 显示全部楼层
这种材料大于50HRC,还可以接受
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-24 19:05:06 | 显示全部楼层
一般要求48-56HRC
发表于 2013-10-24 19:39:37 | 显示全部楼层
35MnB普通淬火表面硬度能保证在多少以上?
注明:国内钢厂35MnB碳含量最低的下限值为0.31%
发表于 2013-10-24 19:43:33 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-10-25 18:23:12 | 显示全部楼层
毫无疑问;你的意思你知道;我不知道;我真的不知道;
发表于 2013-10-25 18:48:31 | 显示全部楼层
高工的意思应该是这个材料最多能做到多硬,还有就是牌号标准中的含碳量是有范围的,他担心含碳量在下限。
发表于 2014-8-7 11:22:57 | 显示全部楼层
,更换介质,55也没问题
签到天数: 93 天
发表于 2014-8-7 11:52:14 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-10-24 19:43
根据公式计算一下,其感应淬火硬度在49.7HRC。
能提供一下计算方式吗
发表于 2014-8-7 15:53:58 | 显示全部楼层
哈哈公式?你以为在实验室里吗
GMT+8, 2025-10-19 06:22 , Processed in 0.140833 second(s), 27 queries .
