查看: 4540|回复: 8
热处理之前用什么清洗零件比较好?
签到天数: 744 天
发表于 2013-9-12 13:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
请大家探讨下,热处理之前用什么清洗零件表面较好?热处理后表面没有残留.
发表于 2013-9-12 13:29:37 | 显示全部楼层
需要问一下:准备进行何种热处理?
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 13:50:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-12 13:29
需要问一下:准备进行何种热处理?
淬火  应力消除,时效,固溶化
发表于 2013-9-12 13:55:03 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-12 13:50
淬火  应力消除,时效,固溶化
我觉得:清洗后的喷淋冲洗浓度很重要。浓度不宜过高。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 14:15:15 | 显示全部楼层
可是不知道怎么个情况,不管如何洗,热处理完毕后总有不干净的。
但是装炉前 检查质量不错。
发表于 2013-9-12 14:20:10 | 显示全部楼层
要回答这个问题,首先要知道在热处理前,产品表面残留物是何种物质,油性?水基?
没有最好的,只有最适合你的产品的清洗方式,所以一定要先搞清楚残留物是什么,针对残留物的类型来选择清洗方式。
发表于 2013-9-12 14:42:53 | 显示全部楼层
但是装炉前 检查质量不错。 ...
热处理也脱离不了干系。
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:48:02 | 显示全部楼层
没有最好的,只有最适合 ...
热处理前是用283清洗,然后水洗。应该是弱碱的吧,
签到天数: 744 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 19:49:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-12 14:42
热处理也脱离不了干系。
能不能有种让我们这些老百姓不头疼的办法?
一直解决不了这个问题。
头发胡子都白了一半了,哈哈
GMT+8, 2025-11-6 06:29 , Processed in 0.148282 second(s), 26 queries .
