查看: 4438|回复: 18
什么是材料热处理危险尺寸
发表于 2013-1-3 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看轴套为什么开裂的帖子,看到10mm是危险尺寸,这个第一次看到。请教什么是危险尺寸,有没有总结过,各种材质的危险尺寸是多少。
锻造人生
发表于 2013-1-3 17:21:12 | 显示全部楼层
淬裂的敏感尺寸:
碳素钢淬裂的敏感尺寸大约为8~15mm,低合金钢淬裂的敏感尺寸大约为25~40mm。
发表于 2013-1-3 18:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 19:05:36 | 显示全部楼层
可以考虑用硝盐浴冷却的,但有一些工厂是不用的。
发表于 2013-1-3 19:07:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 19:16:12 | 显示全部楼层
刚参加工作,大家都一样的。   我们过去那边老师傅水平都还可以,慢慢就知道了。
现在上海有许多专业热处理厂都不知道的,就知道45#只能用水冷却。
发表于 2013-1-3 19:33:20 | 显示全部楼层
应该请艾伦01用应力知识来解释危险尺寸的事情。一定解释得了。
热处理150问里有冷却速度对淬裂的影响,快的不裂慢的不裂,不快不慢的裂了。尺寸也很像,细的不裂粗的不裂,不粗不细的裂了。
发表于 2013-1-3 19:40:25 | 显示全部楼层
热处理150问里有冷却速度对淬裂的影响,快的 ...
是否可以这样认为:此尺寸在冷却时产生的是拉应力。
发表于 2013-1-3 19:45:24 | 显示全部楼层
表面拉应力是肯定的,只是这个尺寸的拉应力超过了其时的强度而已。
一个猜想:临界尺寸跟淬透性有关系。
再猜:淬透性越好,危险尺寸范围应该越宽。
瞎猜的。
 楼主| 发表于 2013-1-4 07:53:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-3 17:21
淬裂的敏感尺寸:
相当有研究,已经有了自己的总结
锻造人生
 楼主| 发表于 2013-1-4 07:54:21 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-1-3 18:43
危险尺寸就是钢材在某一个尺寸范围内正常工艺淬火极易发生裂纹。记得刚开始参加工作,处理一个直径10mm,45 ...
还好,我们公司全是大家伙,没这样的小件
锻造人生
发表于 2013-1-4 08:28:11 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D2这个帖子里7楼和8楼说的就是这个危险尺寸的原因分析。
发表于 2013-1-4 11:31:43 | 显示全部楼层
具有淬裂危险尺寸的45钢工件的淬火工艺改进.pdf (132.65 KB, 下载次数: 20) 45钢危险尺寸淬裂问题的探讨.pdf (110.93 KB, 下载次数: 21)
签到天数: 667 天
发表于 2013-7-2 10:09:41 | 显示全部楼层
版主,请问直径35的   45钢销轴硝盐淬火硬度可以达到多少,盐浴成分,盐浴温度控制在什么范围,
我做的45钢销轴与轴承钢同批次生产  亚硝酸钠与硝酸钾各50,温度170度,淬火后硬度不均匀30--50不等是什么原因。盐浴辊底炉
发表于 2013-7-2 10:28:54 | 显示全部楼层
淬裂的敏感尺寸:
您提供的尺寸是否可以这样理解:碳钢工件≤8mm,≥15mm的尺寸不属于危险尺寸;低合金钢工件≤25mm,≥40mm不属于危险尺寸,即淬火时不易产生裂纹。
能讲解一下为什么吗?
发表于 2013-7-2 21:39:23 | 显示全部楼层
一个猜想:临界尺寸跟淬透性有关系。
感觉残阳哥瞎猜的有道理。
猜的一般没道理。  发表于 2013-7-3 08:58
发表于 2013-7-2 22:25:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-2 10:28
您提供的尺寸是否可以这样理解:碳钢工件≤8mm,≥15mm的尺寸不属于危险尺寸;低合金钢工件≤25mm,≥40m ...
如果壁厚较薄,马氏体转变几乎同时进行,内外部马氏体转变时产生应力相互抵消,不会使工件开裂;如果在危险尺寸内,内部wei转变成马氏体,内部组织不足以抗拒外表面转变时产生的应力,从而使工件开裂;如果是大于危险尺寸,内部组织的强度足以抵抗马氏体转变产生的应力,而不开裂。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-3 21:15:07 | 显示全部楼层
有个问题,45号钢采用亚温淬火硬度达到了,那机械性能如何呢?我第二篇打不开
第一篇硬度达到了是淬火硬度打到了吗?还是仅回火硬度呢?我看这个亚温后的回火温度降低了20℃了
GMT+8, 2025-8-28 04:37 , Processed in 0.142960 second(s), 32 queries .
