查看: 2236|回复: 11
有使用油作为感应加热淬火的淬火介质吗
发表于 2013-9-10 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家交流一下。
发表于 2013-9-10 14:28:33 | 显示全部楼层
我的老厂合金钢用20号机油埋油淬
发表于 2013-9-10 14:41:16 | 显示全部楼层
1. 中碳钢齿圈、链轮感应加热,使用快速油浸淬;
2. 粉末冶金齿轮感应加热,使用快速油喷射淬火。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:00:36 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-9-10 14:28
我的老厂合金钢用20号机油埋油淬
        什么牌号的合金钢采用机油进行埋油淬火?
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:01:55 | 显示全部楼层
2. 粉末冶金齿轮感应加热,使用快速油喷射淬火。 ...
       采用油类介质进行感应加热淬火多用于埋油或浸油淬火,采用喷液淬火的较少,因为太不清洁和环保
发表于 2013-9-10 15:05:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-10 15:01
才有油类介质进行感应加热淬火多用于埋油或浸油淬火,采用喷液淬火的较少,因为太不清洁和环保 ...
属于被取代的地位。
重庆有家PAG低温冷却性能(300C以下)与油相当。柴油基本极少见到。
 楼主| 发表于 2013-9-10 15:17:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-10 15:05
属于被取代的地位。
重庆有家PAG低温冷却性能(300C以下)与油相当。柴油基本极少见到。 ...
       我见过的浸油还是埋油淬火一般都是薄片状、易变形的产品,一般都是轻油
发表于 2013-9-10 15:34:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-10 15:17
我见过的浸油还是埋油淬火一般都是薄片状、易变形的产品,一般都是轻油 ...
埋油淬火也有大件使用的,只是对要求特别高的工件。当然只是看热闹。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-10 18:43:24 | 显示全部楼层
有。看过粉末冶金齿轮淬油的
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-10 18:45:05 | 显示全部楼层
属于被取代的地位。
低温阶段冷却性能于油相当,浓度弄很高是没问题的啊。这个不难
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-9-11 18:05:39 | 显示全部楼层
请问:淬油与淬水的同种材料的产品,淬火硬度相差多少?埋油淬火除减少变形外,还有什么好处呢?
发表于 2013-9-13 21:03:13 | 显示全部楼层
大连机车车辆工厂  40Cr  齿轮  直径400~500mm,宽25~40  ,埋油高频淬火,该厂的传统工艺
GMT+8, 2025-10-25 05:02 , Processed in 0.155165 second(s), 27 queries .
