查看: 3396|回复: 0
材料热处理基础知识X问(11)晶界强弱
发表于 2013-1-3 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖替代原问(11)淬火晶界强弱。
问题背景:
大多资料谈到沿晶断裂,会说发生沿晶断裂,是由于晶界被弱化了。否则晶界是强于晶内的,应该发生穿晶断裂。
今日看书有云:
在低于韧脆转变温度时,冲击韧性试验得到的断口是脆性的。断口形貌也由韧脆转变温度以上的延性(韧窝)转变为脆性(解理)。但高纯铁在韧脆转变温度一下的冲击断口显示出沿晶形貌特征。
疑惑:
对于高纯铁而言,已经没有弱化晶界的因素了,但晶间聚合力很低,发生沿晶断裂。反倒是加了C之后,晶间聚合力提高(变成解理断裂)。这个甚为不解。
问题:
残阳怀疑/认为,晶界本身就是弱的,在没有元素影响下,晶界最弱,是弱于晶内的,裂纹容易沿晶扩展。如果将高纯铁的晶界强度称为裸晶界强度,
         在穿晶断裂时:相较于裸晶界强度而言,晶界被加强,从简单计算可知,晶界只要强到晶内的强度,裂纹将穿晶扩展。
         在沿晶断裂时:相较于裸晶界强度而言,晶界被削弱或保持不变,变的是晶内的强度提高。
这个问题貌似跟热处理又没什么关系,偏理论了。
GMT+8, 2025-11-5 03:40 , Processed in 0.105467 second(s), 25 queries .
