查看: 2908|回复: 20
碳化物超级,如何补救——SD
签到天数: 351 天
发表于 2013-9-6 18:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:在渗碳过程中,一旦出现 碳化物超级严重,该如何补救呢?
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 18:06:31 | 显示全部楼层
有一江湖郎中,提出二次、三次低温回火,请问可作用?依据在哪里?
发表于 2013-9-6 18:13:54 | 显示全部楼层
在渗碳过程中用什么方式判定碳化物超级??
发表于 2013-9-6 19:00:55 | 显示全部楼层
碳化物超级回火不能改观
发表于 2013-9-6 19:02:35 | 显示全部楼层
渗层在上限的话很难处理;如渗层在中下线,升温扩散,在降温淬火,淬火温度高点。
发表于 2013-9-6 19:05:11 | 显示全部楼层
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:53:35 | 显示全部楼层
是渗碳结束后,检测样块,工件发现的碳化物,超级
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 19:56:23 | 显示全部楼层
现在我们常用的是 0.8或0.9碳势,920高温 扩散后重新淬火
发表于 2013-9-6 20:28:28 | 显示全部楼层
高回,或重新高温扩散处理!
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-6 23:14:31 | 显示全部楼层
低温回火能降低碳化物级别?首先应该确定看到的是碳化物还是残余奥氏体!
通常情况下,通过正火来消除碳化物。
或者将工件高温回火后进行补渗,直接进入扩散段,重新淬火。
如果是齿轮,齿形齿向很容易变形啊。
发表于 2013-9-8 20:53:11 | 显示全部楼层
楼主家的产品应该是变形要求不是很严格,
方法还是有的,楼主自己的方法也行
发表于 2013-9-8 22:43:45 | 显示全部楼层
我这里一段自己翻译的资料:“如果渗碳工件表面由于表面含碳量太高而导致渗层表面
出现连续网状碳化物,就需要将工件在低碳势(一般是0.6%)的气氛中重新加
热到900℃,使多余的碳化物扩散或者分解。由于网状碳化物会降低工件的疲劳
强度,因此在渗碳件中一定要避免”(AGMA 2004-B89)。请指教!
发表于 2013-9-9 11:40:51 | 显示全部楼层
出现连续网状碳化物,就 ...
可以这么理解,但是不同的材料不同的渗层其所用的扩散碳势还是有区别的一般在0.6----0.8之间!
发表于 2013-9-9 11:49:52 | 显示全部楼层
没基础数据,很难说清楚。碳化物的形态及级别。
发表于 2013-9-9 23:11:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-9-9 11:40
可以这么理解,但是不同的材料不同的渗层其所用的扩散碳势还是有区别的一般在0.6----0.8之间! ...
这碳势是指合金碳势还是指炉气碳势?
发表于 2013-9-9 23:14:42 | 显示全部楼层
还有一点:就是碳化物超级所在渗碳层的哪个位置以及碳化物超级带的厚度也很重要。
签到天数: 568 天
发表于 2013-9-10 07:59:59 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-9-6 19:56
现在我们常用的是 0.8或0.9碳势,920高温 扩散后重新淬火                                                ...
重新返修的碳势不要太高,有0.8就足够了。
签到天数: 295 天
发表于 2013-9-26 19:02:46 | 显示全部楼层
如果碳化物超过6级,需要升温到920度保温60-100分钟让碳化物充分扩散,降温淬火碳势控制0.8-0.85。
发表于 2013-9-27 13:02:19 | 显示全部楼层
请告诉一下材质及其他组织的情况,如残留奥氏体及马氏体的情况。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-9-27 19:14:37 | 显示全部楼层
吉哥 ,我们这里一般都是20crmnti 的 ,假设的情况 有 七八级的情况
发表于 2013-9-27 21:14:41 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-9-27 19:14
吉哥 ,我们这里一般都是20crmnti 的 ,假设的情况 有 七八的情况
上张图片,长长见识。
GMT+8, 2025-11-1 15:01 , Processed in 0.110057 second(s), 27 queries .
