查看: 5134|回复: 16
QT-900真难搞
签到天数: 168 天
发表于 2013-9-2 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
都480℃回火了硬度还在50HRC,这回火稳定性真好。
发表于 2013-9-2 22:13:33 | 显示全部楼层
降低淬火温度,降低冷却速度提高回火温度!
签到天数: 3830 天
发表于 2013-9-3 02:06:05 | 显示全部楼层
请介绍一下您的工艺,是合金球墨铸铁还是非合金球墨铸铁?
发表于 2013-9-3 03:09:29 | 显示全部楼层
另外,再分析一下金相组织的组成可好。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:41:36 | 显示全部楼层
球化率83.7%,珠光体35%。铸态硬度38.2HRC,880℃淬火,硬度55—58HRC,回火温度580℃,硬度33—37HRC,抗拉强度还没做,试样正在加工。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:44:26 | 显示全部楼层
C:3.75    Si:2.26   Mn:0.333           P:0.029       S:0.012     Cr:0.045      Mo:0.36        Cu:0.67
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-3 10:13:04 | 显示全部楼层
看看是不是FeC3 弥散分布了。我还做过720的回火呢,不过是蠕墨铸铁,
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:23:00 | 显示全部楼层
Si含量高回火稳定性好
发表于 2013-9-3 11:27:30 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-9-3 09:41
球化率83.7%,珠光体35%。铸态硬度38.2HRC,880℃淬火,硬度55—58HRC,回火温度580℃,硬度33—37HRC,抗 ...
质疑35%珠光体?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:05:56 | 显示全部楼层
请说一下理由
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2013-9-3 15:33:30 | 显示全部楼层
珠光体35%。铸态硬度38.2HRC
疑有道理
发表于 2013-9-3 15:40:04 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2013-9-3 15:33
珠光体35%。铸态硬度38.2HRC
质疑有道理
珠光体35%,相当于基体碳含量是多少?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:39:00 | 显示全部楼层
珠光体35%。铸态硬度38.2HRC
质疑有道理
这个硬度应该偏高,因为我打的是光谱试样,我们的光谱试样是用一个模型浇铸出来的,跟压铸有点相似
签到天数: 1904 天
发表于 2013-9-4 15:31:48 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-9-4 13:39
这个硬度应该偏高,因为我打的是光谱试样,我们的光谱试样是用一个模型浇铸出来的,跟压铸有点相似 ...
打光谱的试样不是得激冷白口吗?
发表于 2013-9-7 10:40:25 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2013-9-7 12:49:36 | 显示全部楼层
温度再提高50也降不了硬度
GMT+8, 2025-8-17 17:24 , Processed in 0.118879 second(s), 27 queries .
