查看: 3474|回复: 7
高速钢十字冲头掉小块
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-1 19:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢材料M2。还有M3,热处理是真空炉冷却介质氮气,工艺650度,保温20分钟,880度保温20 ,1160度保温18分。回火每次1小时30分第一次560度第二次570度,第三次560度。 硬度61--62度。希望各位前辈指点一下
发表于 2013-9-1 22:54:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 02:49:29 | 显示全部楼层
十字冲头掉小块说明韧性不足啊。十字槽冲头对强韧性有极高的要求。硬度一般为59~60HRC,感觉你的硬度略高一些。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-9-2 08:09:02 | 显示全部楼层
    这种东西,有一个容易忽视的问题,就是高速钢的碳化物偏析比较严重,它带来的危害是热处理无法克服的,把 ‘掉块’ 问题通通归责为热处理是鱼目混珠,好多情况下是冤案。
   正确的选材是首要条件,粉末冶金材料是首选,其次宜用基体钢;一般高速钢轧制钢材,心部的偏析是最为严重的部位,不能让这一部分位于担负冲头工作之处。比较好的方法是在适当直径的钢材上切取其1/4直径的外围钢料(此处的碳化物偏析≤3级),然后锻造成形做坯料来制造。余下的问题才谈得上热处理方法和质量保证问题
所以因为 + 10
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-9-2 09:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 09:27:55 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-9-2 09:01
“碳化物偏析比较严重”如何改变缺点?锻打可以吗?
会改善1.5级左右,要看碳化物偏析的情况。
发表于 2013-9-2 09:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-2 10:07:32 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-9-2 09:50
就是说锻打改观也是有限的  最主要的还是冶金质量问题  中国老大难问题啊  ...
楼主的这个问题,重点还是锻造问题。其工件的金属流向,后续加工的切削量都有很大的影响。
建议小块的部位,尽量采用锻造成型,并减小机加切削量。
GMT+8, 2025-8-27 21:02 , Processed in 0.106621 second(s), 29 queries .
