查看: 5325|回复: 28
大家看看这个产品需要多大功率的加热电源
发表于 2013-9-1 18:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
1718.834.041(感应淬火用图).pdf
65.87 KB, 下载次数: 64
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-9-1 19:11:39 | 显示全部楼层
没标淬火区域啊{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:16:16 | 显示全部楼层
就是外园表面
发表于 2013-9-1 19:44:39 | 显示全部楼层
那个园角和台面呢,各段层深应该不一样啊。
 楼主| 发表于 2013-9-2 07:08:51 | 显示全部楼层
       你把问题复杂化了:这个产品只要求Ф180.3×22这个圆柱表面淬硬至52~56HRC,淬硬深度1.0~1.70mm
发表于 2013-9-2 10:19:20 | 显示全部楼层
一次加热,功率150KW就够了
吉祥如意 + 10
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:12:38 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-9-2 10:19
一次加热,功率150KW就够了
怎么计算的?能否展示一下你的计算依据和过程?
发表于 2013-9-2 11:38:18 | 显示全部楼层
18*3.14*2.2*1.5=180KW是最佳值,当然150KW是够了,频率10000左右
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:27:11 | 显示全部楼层
        我采用200KW、250KHZ的高频加热电源,单匝感应器(感应器单边间隙≤1.50mm),一发法淬火,因为技术要求的淬硬层较浅,所以只能选择大功率短时加热淬火。
        我去年初次做这个产品(送样)的时候,由于,感应加热电源的电子管日久老化,只能输出11200V的阳极电压,当时最后调试的加热时间是10.3S,淬火后产品表面硬度55~59HRC,剖切产品实物检测硬化层深度1.65mm;但这两天这个产品小批送样(100件),工装还是去年的工装,阳极最大输出电压只有10800V,所以,仍然采用10.3S加热时,因为表面欠热(温度也不均匀)导致淬火后表面硬度都不合格(有大量淬火软点),增加时间,又怕淬硬层深度超差。
      我们的高频感应加热电源正常时,阳极最高电压可达13500V,现在只能达到10800V,可否认为,目前这台感应加热电源因电子管老化,其最大输出功率已经下降到160KW?如果再低于这个个功率,该产品就很难做合格了
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-9-4 21:11:09 | 显示全部楼层
个人认为问题出在频率上,根据这个产品的尺寸和淬火工艺计算,最佳数据是功率150KW,频率30khz,加热时间5-6S。
现在由于使用高频250k,电流透入深度浅,所以只有延长加热时间进行传导式加热,这样造成芯部热量多,最终冷却不足导致淬火硬度不足。
但是按照这个理论分析的话,加热时目测应该表面温度高才对。
以上只是个人的一点分析,还请多指教。
{:soso_e183:}
发表于 2013-9-9 21:38:04 | 显示全部楼层
不好意思 我没太看懂 请问您这个是要求全部外径表面淬火?还是内外径都要淬?淬层要求1.0-1.7MM  要求这么浅 硬度要求52—56HRC 所选优选肯定是高频 个人意见 淬外圆直径180 高度22  应该在200KW左右 250KW的加热电源 500千伏安的加热变压器应该可以 实际要取决去感应器的效率和您想要的热处理效能 敬请指点
发表于 2013-9-9 21:40:30 | 显示全部楼层
星夜恋曲 发表于 2013-9-9 21:38
不好意思 我没太看懂 请问您这个是要求全部外径表面淬火?还是内外径都要淬?淬层要求1.0-1.7MM  要求这么 ...
刚进来 不好意思 没看见下面各位的回复.
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:21:39 | 显示全部楼层
蓝血人 发表于 2013-9-4 21:11
个人认为问题出在频率上,根据这个产品的尺寸和淬火工艺计算,最佳数据是功率150KW,频率30khz,加热时间5-6 ...
       这个产品要求的硬化层深度很浅,高频应该是唯一的选择,而且功率不能太小,否则因表面难以快速加热到淬火温度而导致表面硬度不合格。如果靠增加加热时间来提高表面加热温度,必然导致淬硬层深度超深。
       如果你采用功率为150KW,频率为30KHZ(这个频率应该属于超音频范畴),而采用普通感应器加热淬火,是不可能做合格的
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:23:15 | 显示全部楼层
       这个产品要求的感应加热表面正是Ф183×22的外表面圆柱面
发表于 2013-9-10 20:50:22 | 显示全部楼层
如果只淬这个部分 因为只有一个部位 高频肯定好做 猜想超音频和中频可能也能做吧 相对大功率 较快的加热速度 和速冷 (感觉这种形状并不易开裂 尖角过度比较好) 感应器槽型硅钢片厚度加厚 限制上下传热  难度是冷却 这么大的工件 比较难速冷
发表于 2013-9-10 21:44:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-2 14:27
我采用200KW、250KHZ的高频加热电源,单匝感应器(感应器单边间隙≤1.50mm),一发法淬火,因为技 ...
加热10.3S,时间太长了吧4~5S就行了,10.3S还用什么高频,淬火深度深度还能控制在1.7MM?
高频淬火我来了
发表于 2013-9-10 21:47:37 | 显示全部楼层
公式中的1.5表示什么,是淬火深度吗?
高频淬火我来了
发表于 2013-9-11 08:54:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-10 14:21
这个产品要求的硬化层深度很浅,高频应该是唯一的选择,而且功率不能太小,否则因表面难以快速加 ...
杨工,这个还真是应该用超音频做的,这个频率刚好投入深度与淬硬层深一致,所以需要的加热时间也少
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:47:00 | 显示全部楼层
独一乐 发表于 2013-9-10 21:44
加热10.3S,时间太长了吧4~5S就行了,10.3S还用什么高频,淬火深度深度还能控制在1.7MM? ...
       可以很负责任地告诉你:4~5S,表面温度度都起不来,硬度不保,何来的有效淬硬层深度?
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:47:57 | 显示全部楼层
独一乐 发表于 2013-9-10 21:47
公式中的1.5表示什么,是淬火深度吗?
       我没有提供什么公式?淬硬层深度已经告诉你1.0~1.70
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:51:21 | 显示全部楼层
       补充一点:我感应加热电源因电子管老化,实际输出功率只能达到10800V,加热参数是:1S(预热)—1S(中停)—10.3S(再加热)—淬火,实际剖切产品检测其有效淬硬层深度为1.50mm
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:54:49 | 显示全部楼层
蓝血人 发表于 2013-9-11 08:54
杨工,这个还真是应该用超音频做的,这个频率刚好投入深度与淬硬层深一致,所以需要的加热时间也少 ...
      也许是老孤的水平真的很低,现在是大功率高频感应加热电源,在保证表面硬度的情况下,淬硬层深度度很难控制在公差范围的,采用超音频透入深度本身比高频要深,还能控制淬硬层深度不超?
发表于 2013-9-25 13:03:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-11 09:47
可以很负责任地告诉你:4~5S,表面温度度都起不来,硬度不保,何来的有效淬硬层深度? ...
估计你用的加热时间长,是因为电源启动慢
我做过类似的发动机齿轮
喷油泵齿轮:外径138,高度16,模数3,功率135kw,频率33k,加热时间4s,层深齿根以下1.2-1.7
         齿圈:外径368,高度22,模数3,功率200kw,频率30k,加热时间8s,层深齿根以下1.2-1.7
没别的意思,只是就个人经验作个技术探讨
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:53:50 | 显示全部楼层
蓝血人 发表于 2013-9-25 13:03
估计你用的加热时间长,是因为电源启动慢
我做过类似的发动机齿轮
喷油泵齿轮:外径138,高度16,模数3, ...
        感谢交流!
       如果是电源启动慢,有什么特征呢?灯丝二级预热后尚未达到12V,电源是不会加热的;如果二级预热后,灯丝电压已达到12V,切电源加热正常。而且在一个生产班次,电参数一直恒定在设定值,还不足以说明电源已经正常工作?
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:00:29 | 显示全部楼层
估计你用的加热时间长,是因为电源启动慢
我做过类似的发动机齿轮
       不知道您试过没有,同一加热电源的同一加热功率,加热相同外圆直径和高度的圆柱面和齿轮,其加热效果是大不相同的,有条件时可以做个对比试验,看看二者有无差异?有何差异?有多大差异?
发表于 2013-9-26 09:07:20 | 显示全部楼层
小弟我才疏学浅,让您见笑了,我以为您这个是齿轮的加热,被下面的汇九齿轮弄糊涂了
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:21:27 | 显示全部楼层
蓝血人 发表于 2013-9-26 09:07
小弟我才疏学浅,让您见笑了,我以为您这个是齿轮的加热,被下面的汇九齿轮弄糊涂了 ...
       兄弟言重了,大家在一起探讨交流技术问题,共享信息资源,共同提高,这才是我们来这里的目的。学无先后,达者为师。我在个网站从年轻的朋友,特别是一线从事具体操作的的员工那里学到很多宝贵的东西。
       如果我的语言措辞失当,还请见谅。希望不要影响我们今后的交流
发表于 2013-9-26 12:09:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-26 09:21
兄弟言重了,大家在一起探讨交流技术问题,共享信息资源,共同提高,这才是我们来这里的目的。学 ...
您是前辈,有更多的东西值得我去学习。
技术方面的问题,希望以后有更多时间去继续探讨。
{:soso_e181:}
学无先后,达者为师,在这里我们都是互相交流、学习,取长补短  发表于 2013-9-26 16:41
GMT+8, 2025-10-25 05:00 , Processed in 0.190657 second(s), 30 queries .
