查看: 11577|回复: 21
热电偶规格材料和使用注意事项的理论培训
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-30 11:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。热电偶规格材料和使用注意事项的理论培训。
TC Theory Training.pdf
180.27 KB, 下载次数: 77
售价: 2 金钱  [记录]
村长 + 5 很给力!
发表于 2013-8-30 16:25:33 | 显示全部楼层
1、热电偶概述
1.1 热电偶工作原理
    用热电偶测温是基于1821年西贝克(T.J.Seebeck)发现的热电效应,1826年贝克雷尔(A.C.Becquerel)第一个根据热电效应来测量温度。将两种不同的均质导体(或叫热电极也叫偶丝)焊接在一起,另一端连接电流计构成闭合回路,当焊接端(或叫测量端)与电流计端(或叫参比端)温度不一致时,回路中就会有电流通过,这种现象称为西贝克效应,又称热电效应。热电特性是物质具有的一种普遍特性,热电偶是应用最为广泛的测温仪表。热电偶回路中的热电动势由温差电势和接触电势两部分组成。
    实验与计算表明,热电偶回路中的总热电动势EAB(t,to)可以用下面的数学表达式得出:
式中k、e为常数,Na和Nb分别是A、B热电极的电子密度,由热电极本身的化学成分和组织结构决定,与环境条件和外形尺寸无关。在A、B电极确定的情况下,如将参比端温度保持恒定(一般为0℃或室温),那么回路中的热电动热大小就只与测量端温度相关了。这种以测量热电动热的方法来测量温度的一对金属导体,称为热电偶。
1.2  热电偶的结构
    热电偶的结构可以用“两端五部”来概括。
从热电偶的测温原理可知,构成最基本的热电偶除了两根热电极材料外,还必须在热电极的两端按照要求作成测量端和参比端,俗称“热端”和“冷端”,这就是所谓的“两端”。根据热电偶的不同用途和附加结构,热端有绝缘型、多支分离绝缘型、接壳型、露头型四种形式,冷端有密封和非密封两种形式。
    热电偶一般由五部分构成,两根热电极(或叫偶丝)是构成热电偶的核心部分(第一部分测温元件),其它部分都是围绕它展开;为了保证回路中热电动势不损失以准确传递被测温度信号,必须用绝缘材料使两热电极除两端点之外的其余部分之间,及其与外界之间有可靠的绝缘(第二部分绝缘材料);为了保护绝缘材料和偶丝,延长热电偶的使用寿命,一般还设计有保护套管(第三部分保护管);为了安装接线使用方便,同时适应各种使用场合,一般还设计有第四部分接线装置和第五部分安装固定装置。这些就是所谓的“五部”。根据不同用途,能够测温的最基本的热电偶(即热电偶芯),没有保护管和安装固定装置。
1.3 热电偶的分类
    热电偶按照制造方法和结构分类,可分为装配热电偶、铠装热电偶两个基本大类;随着工艺技术的不断发展,综合了装配热电偶和铠装热电偶的优点的复合铠装热电偶具有很好的性价比,有很大的市场推广潜力。按照热电偶的热电特性分类,有10个已经标准化的分度号和其它很多具有专门用途的非标准化热电偶;按照每支产品中所含热电偶的对数分类,有单支、双支、三支、多支热电偶;按照热电偶电极(或叫偶丝)的资源状况分类,有贵金属热电偶和廉金属热电偶两种;根据用途来分类的就比较多了,比如真空专用热电偶、高温耐蚀热电偶,还有将正负极偶丝分别铠装加工自由配对的“单芯铠装热电偶”等等。在热电偶产品的名称中,一般同时含有结构特征、分度号、数量等多种分类含义,比如双支式铠装K型热电偶、单支变径式E型热电偶等等。
1.4 关于铠装热电偶与装配热电偶
    装配热电偶顾名思义是指构成热电偶的最基本的三个部分(简称”基体部分”,包括测温元件、绝缘材料、保护管)是通过组装而成、可以通过拆卸而分的。铠装热电偶的基体部分(称为铠装热电偶材料或“偶材”或“铠材”或“铠装热电偶电缆”)是不可拆卸的,它是由热电偶丝穿入绝缘氧化镁型材中,再一同穿入金属保护管中,经过多次拉拔缩径退火而形成的一个坚实整体。
    将铠装热电偶材料下料成需要的长度,再制作冷热两端并附加需要的安装固定装置就形成了铠装热电偶。铠装热电偶是在装配热电偶的基础上采用新的工艺技术制造而发展起来的第二代通用型热电偶,相对于装配热电偶具有直径小、密封性好、易弯曲、热响应时间快、可靠性高、成本低、适合批量生产、安装使用方便等特点。
    铠装热电偶在绝大多数的场合都可以代替装配热电偶使用,只是由于人们的使用习惯和接受观念不同,一些场合还在继续使用装配热电偶。近年来越来越多的厂家采用铠装热电偶作为装配热电偶的芯子来改造传统的装配热电偶。随着技术的发展装配热电偶会被逐渐淘汰。
    铠装热电偶与装配热电偶是两种最基本的结构类型,在此基础上根据具体的使用环境发展了很多特殊的专用热电偶。复合铠装热电偶和单芯铠装热电偶是在铠装热电偶的基础上,根据不同用途以及综合装配偶和铠装偶的优点,采用新技术新材料由大正仪表公司研制的专利新产品,开创了第三代通用型热电偶,性价比远远大于普通装配或铠装热电偶。
1.5 热电偶的特点
    热电偶是使用最广泛、使用量最大的测温仪表,它以其测温范围宽、准确度高、使用方便、使用寿命长、技术成熟等优点,已广泛应用于化工、冶金、电力、机械、建材等各行各业中,在一定的温度范围内对气体(如烘箱),液体(如油槽)、固体(如金属模具)等的温度进行自动检测。总结其使用特点如下:
1)结构简单,制造容易,安装使用方便,价格便宜。
2)将温度信号转换成电势信号进行检测,能满足远距离测量和控制的要求。
3)测温范围宽(-200—2300℃)。
4)直接测温准确度高(测量准确度可达0.2℃)。
5)惰性小,测量响应时间快。
6)能适应各种测量对象的要求,如点温和面温的测量。
7)要求保持参比端温度恒定。
8)要求用补偿导线连接热电偶与显示控制仪表
9)容易受介质的影响或腐蚀,使用寿命有限。
1.6  热电偶的在测温系统中的作用
    热电偶将感应到的温度信号根据热电效应转变成毫伏信号,再经补偿导线传送到温度显示(控制)仪表,经过显示仪表的转换电路将热电偶感应到的温度毫伏信号以摄氏度的形式直观地显示出来,而不是显示毫伏值,所以热电偶阻又叫温度传感器或一次测温仪表。为了将温度信号引入高一级的控制系统,有时在使用过程中还需将毫伏信号转变成标准的电流信号(即温度变送器),以适应多台表共用一个信号和实现各种控制目的。
    经过170多年的发展,热电偶测温技术已相当成熟。从技术上分析,热电偶可以解决所有的直接测温问题,只是用在2000℃左右的高温测试中因为成本太高而被间接测温仪表部分代替,用在0—600℃范围内因为精度略低而被热电阻部分代替,还有在0—600℃范围内要求现场显示同时不需供电和远传的场合用双金属温度计和压力式温度计以及玻璃温度计部分代替。
1.7 热电偶的测温精度
1.7.1 允许偏差
    允许偏差又称“允差”或“测温精度”,指具体一支热电偶的热电特性与该类热电偶的标准分度表的符合程度。从理论上讲没有材质、组织结构、加工状态完全相同的两支热电偶,所以任何一支热电偶都与标准分度表有偏差,任何一支热电偶的两次测试结果也不一致,都只能在一定程度上符合标准分度表。根据符合程度或偏差的大小把热电偶分为三级,下表给出的两种计算方法,取计算结果较大的一种作为允许偏差的标准值。如K型Ⅱ级精度300℃的允差为±2.5℃而不是±2.25℃(300x0.75%=2.25)。
1.7.2 稳定性
    稳定性指热电偶随着使用时间的延长其热电特性的变化程度,是反映热电偶使用寿命的重要指标,是一项破坏性试验要求,只在产品型式试验时才做。具体规定为:在热电偶的长期使用的上限温度维持250小时后,热电动势的变化量不超过测量精度全部偏差量的50%。如N型Ⅱ级精度的稳定性要求指标为:在1200℃维持250小时后,该热电偶试验前后热电势的变化量应小于9℃(1200x0.75%)。
性能
分度号
允许偏差
稳定性
K
±1.5
或0.4% t
±2.5
或0.75% t
±2.5
或1.5% t
(-200~ -40)
在长期使用的上限温度维持250h后的变化量≤0.4%t
在长期使用的上限温度维持250h后的变化量≤0.75%t
N
E
J
T
±0.5
或0.4%t
±1.0
或0.75%t
±1.0
或1.5%t
≤1.4
350℃/250h
≤2.6
350℃/250h
S
±1或
±(1+(t-1100)x0.3%)
±1.5
或0.25%t
≤1.9
1400/℃250h
≤3.5
1400℃/250h
R
B
±0.25% t
±4或0.5%t
≤4.25
1700℃/250h
≤8.5
1700℃/250h
W3/25
±4或1.0%t
≤21
2100℃/250h
W5/26
参与人数 1金钱 +20 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 20 + 5 感谢分享!
发表于 2013-8-30 16:30:41 | 显示全部楼层
2、热电阻概述
2.1热电阻的工作原理
    电阻是物体最基本的物理特性之一。利用金属导体的电阻随温度的变化而变化的原理,通过测量导体的电阻值来间接获得温度值的温度计称为热电阻温度计。温度每变化1℃时的电阻值的相对变化量叫电阻温度系数,用α表示。热电阻的感温元件是用细金属丝均匀地缠绕在绝缘材料制成的骨架上而形成,所以测得的温度是感温元件整体所处位置的平均温度。根据热电阻元件的材质分为铂电阻和铜电阻等等。
2.1.1铂电阻
    铂是制作热电阻最理想的材料,其物理化学性能非常稳定,尤其抗氧化能力很强,电阻率大,工艺性好。经过精心制造的铂电阻具有很高的示值复现性(可达10-4K),优于其它所有温度计,铂电阻的电阻温度特性曲线可用下式表达:
当t在0—850℃时:    Rt=Ro(1+At+Bt2)
当t在-200—0℃时:   Rt=Ro[1+At+Bt2+C(t-100)t3]
Rt、Ro分别为t℃和0℃的电阻值,A=3.90802x10-3,B=-5.80195x10-7,C=-4.27350x10-12。
2.1.2 铜电阻
    铜也是制作热电阻较理想的材料,成本低、容易提纯、具有较高的电阻温度系数、复现性好、容易加工成绝缘的铜丝,铜电阻在-50—150℃范围内的电阻温度特性几乎是线性的,所以用来测量-50—150℃范围内的温度很有优势。铜电阻的电阻温度特性可用下式表达:
Rt=Ro(1+αt)
2.2       热电阻与热电偶的特性比较
特性项目
热电阻
热电偶
精度
所有常用温度计中,准确度最高,可达10-4K。
最高精度可达0.2℃
稳定性
在振动小而适宜的环境下,可在很长时间内保持0.1℃以下的稳定性。
在最高使用温度维持250h后,热电势变化量在4℃左右
灵敏度
灵敏度较热电偶高一个数量级,输出约0.4Ω/℃,如果通过电流2mA,则电压输出为0.8mV/℃
灵敏度较热电阻低一个数量级,输出信号在0.005—0.080mv/℃
温度范围
-200—850℃
测温范围宽,-200—2300℃
响应时间
元件尺寸较大,测面温,热响应时间较长。
测点温,响应时间快,可达0.1S
耐振性
细金属丝测温元件,抗机械冲击与振动性能差。
测温元件偶丝较粗易焊接,耐振性好
适用气氛
氧化性、中性
氧化、还原、中性、真空
变送显示
输出线性好,温度值可由测得的电阻值直接求出,变送显示容易
输出线性较热电阻差,显示变送容易
安装使用
不要参考点,不需补偿导线,
要冷端温度补偿,要补偿导线,
外形尺寸
最小直径到3mm,其余与热电偶相同
最小直径到0.25mm
2.3  铠装热电阻的特点
    铠装热电阻是在装配热电阻的基础上借鉴铠装热电偶的制造技术发展起来的热电阻新品种,相对于装配热电阻具有直径小、能弯曲、热响应时间快,安装使用方便等特点。由于热电阻没有耐高温腐蚀的要求,用不锈钢作保护管的铠装热电阻可以完全代替原装配热电阻,适合批量生产,成本低,而且更耐震动、密封性好、使用寿命长。近年来越来越多的厂家采用铠装热电阻作为装配热电阻的芯子来改造传统的装配热电阻。随着技术的发展和人们使用观念的进步,装配热电阻最终将被铠装热电阻完全取代。
    铠装热电阻的制造,首先是将热电阻引线(一般为纯镍丝)穿入氧化镁绝缘材料中,再一同穿入不锈钢保护管中,经过多次拉拔缩径退火而形成铠装热电阻引线(相当于铠装热电偶材料);然后将热电阻感温元件与已经下料成需要长度并剥出引线头的铠装热电阻引线对接焊接;最后与制作铠装热电偶的方法类似完成测量端、接线端和安装装置的制作。由于铠装热电阻引线电阻率较大,所以没有两线制引线,一般为三线制引线,四线制需要特别注明。铠装铜电阻由于测温较低,可用有机材料绝缘代替无机氧化镁绝缘,制作工艺与铠装铂电阻可以不同。
2.4  热电阻的结构与分类
    与热电偶分类一样,热电阻按照结构分为装配热电阻铠装热电阻两类;按测温元件铂电阻、铜电阻,以及非标准化的铁电阻、镍电阻、铟电阻、锰电阻、碳电阻等;按分度号分为Pt100、Pt10、Cu50、Cu100,以及Pt1000、Pt800、Pt500等标称电阻很大分辨率很高的铂电阻;根据用途分为标准铂电阻、耐腐蚀热电阻、耐磨热电阻、端面热电阻、电机专用热电阻等等。
    热电阻的结构仍然用“两端五部”来概括。
    从热电阻的测温原理可知,构成最基本的热电阻除了热电阻元件及引线外,仍然有测量端和参比端,也称“热端”和“冷端”,这就是所谓的“两端”。热电阻的测量端都是绝缘型。热电阻的构成仍然分五部分,热电阻元件及引线是构成热电阻的核心部分(即第一部分测温元件),其它部分都是围绕它展开;为了保证回路中电阻信号不损失,以准确传递被测温度信号,必须用绝缘材料使热电阻元件两引线之间,及其与外界之间有可靠的绝缘(即第二部分绝缘材料);为了保护绝缘材料和热电阻元件及引线,以延长热电阻的使用寿命,同样设计有第三部分保护套管;为了安装接线使用方便,适应各种使用场合,同样设计有第四部分接线装置和第五部分安装固定装置。这些就是所谓的“五部”。最基本的热电阻没有保护套管和安装固定装置(即热电阻芯)。可见,热电阻的结构除测温元件不同以外,其余与热电偶基本一致。
2.5 热电阻的测温精度
    测温精度又称允许偏差或“允差”,指具体某支热电阻的电阻温度特性与该类热电阻的标准分度表的符合程度。与热电偶一样,从理论上讲没有材质、组织结构、加工状态完全相同的两支热电阻,所以任何一支热电阻都与标准分度表有偏差,任何一支热电阻的两次测试结果也不一致,都只能在一定程度上符合标准分度表。根据符合程度或偏差的大小把热电阻分为A、B级,详见下表:
精度等级
性能            类别
A级精度
B级精度
测温允差(℃)
铂电阻
±(0.15+0.2%∣t∣)
±(0.30+0.5%∣t∣)
铜电阻
±(0.30+0.6%∣t∣)
基本误差
名义电阻R0
Pt10
10±0.006
10±0.012
Pt100
100±0.06
100±0.12
Cu50
50±0.050
Cu100
100±0.10
电阻比W100
(R100/R0)
铂电阻
1.3850±0.0010
铜电阻
1.4280±0.0020
测温范围
铂电阻
-200~650
-200~850
铜电阻
-50~150
备注:A级精度不适用于两线制的铂电阻;A级精度不适用于650℃以上的Pt100铂电阻;
      Pt10主要用于工作温度延伸到600℃以上的铂电阻。
2.6 热电阻的稳定性
精度等级
项目                内容
铂电阻
铜电阻
A
B
Cu50
Cu100
极限温度
在上下限分别经受250h,在0℃测得电阻的变化值或换算成温度变化值.(铜电阻:上限4h)
≤0.15℃
≤0.30℃
≤0.025Ω
≤0.05Ω
温度循环
经过0-上限-室温-下限-室温-0℃温度循环后,测得的电阻变化换算成温度变化值
热电
100℃时,改变置入深度测得的最大热电势
≤20μV
自热影响
0℃时,改变激励电流从0.03至10mA,测得电阻的增量换算成温度增量的最大值或自热影响评价值.(Pt10:0.1~30mA,铜电阻:1~5mA)
≤0.30℃
0.214(P2-P1)/△R
0.429(P2-P1)/△R
≤6.25mW/℃
2.7 热电阻的引线制式
    热电阻测量的温度是指测量端部分的热电阻元件所感应到的温度,温度的高低决定了元件电阻大小,但测量元件输出的电阻值包含了引线的电阻,所以引线电阻的大小和稳定以及处理方法直接决定了热电阻的测温精度。从热电阻的分度特性中已知,铂电阻的平均每度电阻变化率是0.385Ω/℃,铜电阻的平均每度电阻变化率是0.428Ω/℃;引线电阻不得使热电阻超出了其测温的允许偏差,两线制引线电阻不得大于0.1Ω,否则就需做技术处理以扣除引线电阻。引线电阻包含热电阻产品的引线电阻(叫内引线电阻)和热电阻产品至显示仪表之间的引线电阻(叫外引线电阻)两部分。引线方法分以下三种:
    两线制:热电阻产品只给出两根引线,测量电阻包含了引线电阻,一般引线电阻不得大于0.1Ω。两线制引线方法测量误差大,一般用于引线不长、测量精度要求不高的场合。两线制仅指热电阻产品的内引线采用两根引线,用户安装的外引线必须用三根引线。
    三线制:热电阻产品给出了三根引线,如果三根引线的电阻相等,就可以消除引线电阻对测量结果的影响,内引线和外引线都采用三根引线,这是工业生产中应用最广泛的接线方式。
如下图所示,只要三根引线的电阻相等(即R1=R2=R3),那么测温元件电阻R0就与引线电阻的大小无关并可表达为:
R0 = RAC – RAB
    四线制:热电阻产品给出了四根引线,这中方法可以完全消除引线电阻对测量结果的影响,测量精度高,一般只适用于精密测量,如标准铂电阻温度计。
如上图所示,不管四根引线的电阻R1、R2、R3、R4是否相等,测温元件电阻R0都与引线电阻的大小无关并可用下式表达:
R0 =RAD + RBC - RAB – RCD/2
根据上述公式,温度显示仪表可自动进行加减乘除运算,以准确显示被测温度。
发表于 2013-8-30 16:34:16 | 显示全部楼层
3、ITS-90国际温标
3.1关于温度    温度是表征物体冷热程度的物理量。从微观上来说,温度反应了物体分子做无规则热运动的平均动能的大小。温度是最难于准确测量的一个基本物理量,它不能像长度、质量、时间等物理量那样可直接测量,但物质的物理特性都与温度有密切关系,如尺寸、体积、电导率、热电势、辐射功率等都随着温度的不同而改变,所以可通过物质的这些特性间接地获得温度值。
3.2 温度计量标准
    温标是衡量温度高低的标准尺度,是温度的数值表示方法。它是利用物质的“相平衡温度”为固定点刻在温度计上,而固定点之间的温度值则用理论推导的数学公式(又称内插方程)来表达。温度计、固定点、内插方程称为温标三要素。各种温度计的数值都是由温标决定的。
摄氏温标:
    在标准大气压下,规定水的凝固点为0度,水的沸点为100度,将这两个固定点之间等分100格,每一格称为摄氏一度,用℃表示。它是工程上应用最广泛的一种温度标准。
华氏温标:
    在标准大气压下,规定水的凝固点为32度,水的沸点为212度,将这两个固定点之间等分180格,每一格称为华氏一度,用℉表示。该温标多用于国外,与摄氏温标的换算关系为:
m=1.8n+32(℉)    —— m、n分别表示华氏温度值和摄氏温度值。
热力学温标:
    摄氏温标和华氏温标都是人为规定的,又称经验温标,水的物理性质如纯度等将影响测量的结果而且范围太窄。1848年英国科学家开尔文提出了建立在热力学第二定律基础上的与物质性质无关的纯理论性的理想温标—热力学温标,用“K”表示。1927年第七届国际计量大会把热力学温标作为国际基本温标,可以用气体温度计来复现热力学温标,但气体温度计装置复杂不适于实际应用。于是1990年各国科学家在热力学温标的基础上共同制定了国际实用温标(ITS-90),其规定的温度很接近热力学温标,仍以“K”表示。我国从1994年1月1日起全面实行ITS-90国际温标。
3.3 ITS-90国际温标
    ITS-90同时使用国际开尔文温度(T90)和国际实用摄氏温度(t90),单位分别是K和℃,换算公式为:t90 = T90 - 273.15。ITS-90国际温标对各温度范围的内插公式分得很细(略),可跨范围或交迭使用,应用内插公式可计算出任何两个相邻固定点之间的温度值。
国际温标固定点:
T90(K)
t90(℃)
物质
状态
Wr(T90)
3~5
-270.15~-268.15
He
V蒸汽压力点
-259.3467
e-H2
T三相点
0.00119007
e-H2或He
V或G
-252.85
e-H2或He
V或G
-248.5939
Ne
T
0.00844974
-218.7916
O2
T
0.09171804
-189.3442
Ar
T
0.21585975
234.3156-38.8344HgT0.84414211
0.01
H2O
T
1.00000000
29.7646
Ga
M(熔点)
1.11813889
156.5985
In
F(凝固点)
1.60980185
231.928
Sn
F
1.89279768
419.527
Zn
F
2.56891730
660.323
Al
F
3.37600860
961.78
Ag
F
4.28642053
16
1337.33
1064.18
Au
F
1084.62
Cu
F
ITS-90标准仪器:
    蒸汽压温度计(3He、4He):0.65~5.0K;    定容气体温度计(3He、4He):3.0~24.5561K;
    铂电阻温度计:13.8033K~961.78℃;        光学或光电温度计:961.78℃以上。
3.4  温度标准的传递
    ITS-90国际温标是最高温度标准。我国根据ITS-90建立起的温度标准叫国家基准,保存在中国计量科学研究院;各省市根据国家基准建立起的地方标准定期与国家基准比对,以保证标准传递的可靠性和本地区测温标准的统一;各制造温度计的企业根据省市标准建立起自己的计量标准,并每年向省市法定计量标准机构作比对,以保证出厂温度计产品计量准确;各使用温度计的企业要购买有温度计标准证和温度计制造许可证的企业生产的温度计产品,并每年送当地法定计量检定机构或原制造企业检定一次。
发表于 2013-8-30 16:39:00 | 显示全部楼层
4、热电偶用补偿导线
4.1 概述
在包括常温在内的适当温度范围内(一般为-20~200℃),具有与所连接的热电偶的热电特性相同的一对相互绝缘的导线,其作用是补偿热电偶接线端至显示控制仪表之间的温差所产生的热电势,叫该类热电偶的补偿导线。根据热电偶的连接导体定律可知:使用补偿导线连接热电偶至显示控制仪表,与热电偶直接连接到显示控制仪表,其总热电势或显示值是一样的。为了降低使用成本,方便安装,同时保证热电偶的测温精度,使用补偿导线具有重要意义。使用普通电线电缆或与热电偶的分度号不一致的补偿导线都是不允许的。
补偿导线是热电偶的附属产品,由于其生产工艺与制作热电偶有太大差别,现已形成较为独立的产品系列。国家于1985年制定补偿导线标准,于1994年进行修订,现在执行GB/T4989-1994《热电偶用补偿导线》、JB/T7495-1994《热电偶用补偿电缆》和JB/T9496-1999《钨铼热电偶用补偿导线》。补偿导线根据线芯材质分为延长型和补偿型,根据使用温度分为普通型和耐热型,根据补偿精度分为普通级和精密级。
延长型:补偿导线线芯材质的名义化学成分及其热电特性与所配用的热电偶相同,因此延长型补偿导线的补偿精度高,使用温度范围宽,当然价格也较高。
补偿型:补偿导线线芯材质的名义化学成分与所配用的热电偶不同,但在0~200℃温度范围内,其热电特性与所配用的热电偶相同。其补偿精度比延长型低,价格便宜。
普通型:用聚氯乙烯作绝缘和包覆材料,一般与补偿型导线线芯配合,使用温度0~100℃。
耐热型:用聚四氟乙烯或玻璃纤维等作绝缘和包覆材料,一般与延长型导线线芯配合,使用温度-20~200℃。
4.2 补偿导线线芯材质
适用分度号
补偿导线型号
正  极
负  极
代号
材质
代号
材质
S
SC
SPC
Cu
SNC
CuNi0.6
R
RC
RPC
Cu
RNC
CuNi0.6
K
KCA
KPCA
Fe
KNCA
CuNi22
KCB
KPCB
Cu
KNCB
CuNi40
KX
KPX
NiCr10
KNX
NiSi3
N
NC
NPC
Fe
NNC
CuN18
NX
NPX
NiCr14Si
NNX
NiSi4
E
EX
EPX
NiCr10
ENX
CuNi45
J
JX
JPX
Fe
JNX
CuNi45
T
TX
TPX
Cu
TNX
CuNi45
B
BC
BPC
Cu
BNC
Cu
W3/25
WC3/25
WPC3/25
Cu
WNC3/25
CuNi
W5/26
WC5/26
WPC5/26
Cu
WNC5/26
CuNi
4.3 补偿导线规格及结构尺寸
分类
标称截面
mm2
单股线芯
直径
多股根数/
每根直径
绝缘层厚度mm
护套层厚度mm
最大直径mm
单股型
多股型
G
0.2
0.52
7/0.20
0.4
0.7
3.0×4.7
3.1×4.8
0.5
0.8
7/0.30
0.5
0.8
3.7×6.4
3.9×6.6
1.0
1.13
7/0.43
0.7
1.0
5.0×7.7
5.1×8.0
1.5
1.37
7/0.52
0.7
1.0
5.2×8.3
5.5×8.7
2.5
1.76
19/0.41
0.7
1.0
5.7×9.3
5.9×9.8
H
0.2
0.52
7/0.20
0.4
0.3
2.3×4.0
2.4×4.2
0.5
0.80
7/0.30
0.4
0.3
2.6×4.6
2.8×4.8
1.0
1.13
7/0.43
0.4
0.3
3.0×5.3
3.1×5.6
1.5
1.37
7/0.52
0.4
0.3
3.2×5.8
3.4×6.2
2.5
1.76
19/0.41
0.4
0.3
3.6×6.7
4.0×7.3
注:如加屏蔽层,则导线最大外径增大值不得大于1.6mm
4.4  补偿导线使用温度及热电势允差
热电偶
分度号
补偿导线型号
耐温
类型
使用温度℃
检定温度℃
热电势µV
允差±µV
精密级
普通级
S或R
SC或RC
G
0~100
30(2.5℃)
60(5.0℃)
H
0~200
200
1440
60
K
KCA
G
0~100
60(1.5℃)
100(2.5℃)
H
0~200
200
8137
60
KCB
G
0-100
60
KX
G
-20~100
60
H
-25~200
200
8137
60
N
NC
G
0~100
60(1.5℃)
100(2.5℃)
H
0~200
200
5912
60
NX
G
-20~100
60
H
-25~200
200
5912
E
EX
G
-20~100
120(1.5℃)
200(2.5℃)
H
-25~200
200
13419
120
200
J
JX
G
-20~100
85(1.5℃)
140(2.5℃)
H
-25~200
200
10777
85
T
TX
G
-20~100
30(0.5℃)
60(1.0℃)
H
-25~200
200
9286
48(1.0℃)
90(1.5℃)
W3/25
WC3/25
G
0~100
26(1.5℃)
45(2.5℃)
H
0~200
200
2602
W5/26
WC5/26
G
0~100
30(1.5℃)
49(2.5℃)
H
0~200
200
3089
4.5  补偿导线的着色
型号
SC/RC
KCA
KCB
KX
NC
NX
EX
JX
TX
BC
W3/25
W5/26
负极
绿
浅灰
正极
红色
护套
普通级B
精密级S
普通型G:灰
耐热型H:黄
发表于 2013-8-30 16:44:30 | 显示全部楼层
5、热电偶的冷端温度补偿
5.1 冷端温度补偿
根据热电偶工作原理,对于一定材料的热电偶,其热电势的大小与冷端和热端的温度有关,只有当冷端温度固定,热电势才与热端温度成一一对应关系(即单值函数)。标准分度表是在规定冷端温度为0℃的情况给出的,而实际使用热电偶时,冷端温度不可能固定在0℃,因此在实际使用热电偶时必须对冷端温度加以技术处理,以补偿热电偶的环境温度至0℃之间的热电势,这一过程方法称为热电偶的冷端温度补偿。以下分别介绍四种冷端温度补偿方法。
5.2 使用冰点器
将热电偶的正负极分别与铜导线连接,并把连接点置入冰点器(盛有冰水混合物的容器)中,再将铜导线与显示仪表或电位差计连接,根据连接导体定律和均质导体定律可知,这时测得的热电动势就是热电偶的总电势,反应的温度就是测量端的真实温度。这种方法较复杂但准确度高,多用于计量部门和实验室中的精确测量。
5.3 使用补偿导线
热电偶在实际应用中,一般冷端都距测温点很近,冷端温度受热端温度变化的影响较大,冷端温度不稳定就无法进行补偿,热电偶做得太长又不经济。根据连接导体定律可知,用补偿导线连接热电偶与显示仪表就相当于将热电偶的冷端延长到了温度相对稳定的控制室或仪表柜中,再进行补偿就很容易了。
5.4 显示仪表补偿
将热电偶的正负极直接用补偿导线引入到显示仪表中,在室温时冷端热端温度相等没有热电势输出,显示仪表一般显示为0℃。如果将显示仪表的零位设置为当前的环境温度,就补偿了热电偶从0℃到当前的环境温度这一段的热电势。现在显示控制仪表内部都设计有自动温度补偿装置,具体补偿的温度将由内置电阻测得当前的环境温度自动加进温度显示回路中。
采用显示仪表补偿时一定要用补偿导线把热电偶的冷端引到温度相对稳定的控制室或仪表柜中。这是工业生产中使用最广泛的热电偶冷端温度补偿方法。
5.5 计算校正
热电偶输出的热电势实际上是热端温度对应的电势值减去冷端温度对应的电势值之差。如果冷端温度恒定可测(一般采用补偿导线将冷端引到了温度相对稳定的控制室或仪表柜中),那么实际应用中就可以通过显示仪表修正或计算修正两种方法进行冷端温度补偿,而不需采用复杂的冰点器。计算举例如下:
用S型热电偶测电炉温度,用S型补偿导线连接热电偶和电位差计,电位差计测得热电势为9.902mv,电位差计所处位置的环境温度为22℃,那么热电偶此时测得的电炉的实际温度为:
E(t,0) = E(t,22)+ E(22,0)= 9.902 + 0.125 = 10.027mv
查S型分度表可知:22℃对应的热电势为0.125mv,10.027mv对应的温度值为1038.2℃,1038.2℃就是热电偶此时测得的电炉的实际温度。如果不进行补偿,9.902mv对应的温度值为1027.4℃,相差10.8℃。
实际应用中,要根据热电偶的测温原理及定律,灵活运用热电偶冷端补偿方法。根据现场条件决定采用哪种补偿方法,有时还要同时采用两种补偿方法。注意不要把冷端温度简单地加进显示温度中,而要换算成电势值进行计算,最后再查分度表换算回温度值。
发表于 2013-8-30 17:02:04 | 显示全部楼层
Pt100 型铂热电阻分度表
温度℃
电阻值(Ω) (JJG 229-87)R0=100.00Ω
18.49
-190
22.80
22.37
21.94
21.51
21.08
20.65
20.22
19.79
19.36
18.93
-180
27.08
26.65
26.23
25.80
25.37
24.94
24.52
24.09
23.66
23.23
-170
31.32
30.90
30.47
30.05
29.63
29.20
28.78
28.35
27.93
27.50
-160
35.53
35.11
34.69
34.27
33.85
33.43
33.01
32.59
32.16
31.74
-150
39.71
39.30
38.88
38.46
38.04
37.63
37.21
36.79
36.37
35.95
-140
43.87
43.45
43.04
42.63
42.21
41.79
41.38
40.96
40.55
40.13
-130
48.00
47.59
47.18
46.76
46.35
45.94
45.52
45.11
44.70
44.28
-120
52.11
51.70
51.20
50.88
50.47
50.06
49.64
49.23
48.82
48.41
-110
56.19
55.78
55.38
54.97
54.56
54.15
53.74
53.33
52.92
52.52
-100
60.25
59.85
59.44
59.04
58.63
58.22
57.82
57.41
57.00
56.60
-90
64.30
63.90
63.49
63.09
62.68
62.28
61.87
61.47
61.06
60.66
-80
68.33
67.92
67.52
67.12
66.72
66.31
65.91
65.51
65.11
64.70
-70
72.33
71.93
71.53
71.13
70.73
70.33
69.93
69.53
69.13
68.73
-60
76.33
75.93
75.53
75.13
74.73
74.33
73.93
73.53
73.13
72.73
-50
80.31
79.91
79.51
79.11
78.72
78.32
77.92
77.52
77.13
76.73
-40
84.27
83.88
83.48
83.08
82.69
82.29
81.89
81.50
81.10
80.70
-30
88.22
87.83
87.43
87.04
86.64
86.25
85.85
85.46
85.06
84.67
-20
92.16
91.77
91.37
90.98
90.59
90.19
89.80
89.40
89.01
88.62
-10
96.09
95.69
95.30
94.91
94.52
94.12
93.75
93.34
92.95
92.55
-0
100.00
99.61
99.22
98.83
98.44
98.04
97.65
97.26
96.87
96.48
温度℃
100.39
100.78
101.17
101.56
101.95
102.34
102.73
103.12
103.51
104.29
104.68
105.07
105.46
105.85
106.24
106.63
107.02
107.40
108.18
108.57
108.96
109.35
109.73
110.12
110.51
110.90
111.28
112.06
112.45
112.83
113.22
113.61
113.99
114.38
114.77
115.15
40
115.54
115.93
116.31
116.70
117.08
117.47
117.85
118.24
118.62
119.01
50
119.40
119.78
120.16
120.55
120.93
121.32
121.70
122.09
122.47
122.86
60
123.24
123.62
124.01
124.39
124.77
125.16
125.54
125.92
126.31
126.69
70
127.07
127.45
127.84
128.22
128.60
128.98
129.37
129.75
130.13
130.51
80
130.89
131.27
131.66
132.04
132.42
132.80
133.18
133.56
133.94
134.32
90
134.70
135.08
135.46
135.84
136.22
136.60
136.98
137.36
137.74
138.12
138.88
139.26
139.64
140.02
140.39
140.77
141.15
141.53
141.91
110
142.29
142.66
143.04
143.42
143.80
144.17
144.55
144.93
145.31
145.68
120
146.06
146.44
146.81
147.19
147.57
147.94
148.32
148.70
149.07
149.45
130
149.82
150.20
150.57
150.95
151.33
151.70
152.08
152.45
152.83
153.20
153.95
154.32
154.70
155.07
155.45
155.82
156.19
156.57
156.94
150
157.31
157.69
158.06
158.43
158.81
159.18
159.55
159.93
160.30
160.67
160
161.04
161.42
161.79
162.16
162.53
162.90
163.27
163.65
164.02
164.39
170
164.76
165.13
165.50
165.87
166.14
166.61
166.98
167.35
167.72
168.09
180
168.46
168.83
169.20
169.57
169.94
170.31
170.68
171.05
171.42
171.79
190
172.16
172.53
172.90
173.26
173.63
174.00
174.37
174.74
175.10
175.47
温度℃
175.84
176.21
176.57
176.94
177.31
177.68
178.04
178.41
178.78
179.14
210
179.51
179.88
180.24
180.61
180.97
181.34
181.71
182.07
182.44
182.80
220
183.17
183.53
183.90
184.26
184.63
184.99
185.36
185.72
186.09
186.45
230
186.82
187.18
187.54
187.91
188.27
188.63
189.00
189.36
189.72
190.09
240
190.45
190.81
191.18
191.54
191.90
192.26
192.63
192.99
193.35
193.71
250
194.07
194.44
194.80
195.16
195.52
195.88
196.24
196.60
196.96
197.33
260
197.69
198.05
198.41
198.77
199.13
199.49
199.85
200.21
200.57
200.93
270
201.29
201.65
202.01
202.36
202.72
203.08
203.44
203.80
204.16
204.52
280
204.88
205.23
205.59
205.95
206.31
206.67
207.02
207.38
207.74
208.10
190
208.45
208.81
209.17
209.52
209.88
210.24
210.59
210.95
211.31
211.66
300
212.02
212.37
212.73
213.09
213.44
213.80
214.15
214.51
214.86
215.22
310
215.57
215.93
216.28
216.64
216.99
217.35
217.70
218.05
218.41
218.76
320
219.12
219.47
219.82
220.18
220.53
220.88
221.24
221.59
221.94
222.29
330
222.65
223.00
223.35
223.70
224.06
224.41
224.76
225.11
225.46
225.81
340
226.17
226.52
226.87
227.22
227.57
227.92
228.27
228.62
228.97
229.32
350
229.67
230.02
230.37
230.72
231.07
231.42
231.77
232.12
232.47
232.82
360
233.17
233.52
233.87
234.22
234.56
234.91
235.26
235.61
235.96
236.31
370
236.65
237.00
237.35
237.70
238.04
238.39
238.74
239.09
239.43
239.78
380
240.13
240.47
240.82
241.17
241.51
241.86
242.20
242.55
242.90
243.24
390
243.59
243.93
244.28
244.62
244.97
245.31
245.66
246.00
246.35
246.69
温度℃
247.04
247.38
247.73
248.07
248.41
248.76
249.10
249.45
249.79
250.13
410
250.48
250.82
251.16
251.50
251.85
252.19
252.53
252.88
253.22
253.56
420
253.90
254.24
254.59
254.93
255.27
255.61
255.95
256.29
256.64
256.98
430
257.32
257.66
258.00
258.34
258.68
259.02
259.36
259.70
260.04
260.38
440
260.72
261.06
261.40
261.74
262.08
262.42
262.76
263.10
263.43
263.77
450
264.11
264.45
264.79
265.13
265.47
265.80
266.14
266.48
266.82
267.15
460
267.49
267.83
268.17
268.50
268.84
269.18
269.51
269.85
270.19
270.52
470
270.86
271.20
271.53
271.87
272.20
272.54
272.88
273.21
273.55
273.88
480
274.22
274.55
274.89
275.22
275.56
275.89
276.23
276.56
276.89
277.23
490
277.56
277.90
278.23
278.56
278.90
279.23
279.56
279.90
280.23
280.56
500
280.90
281.23
281.56
281.89
282.23
282.56
282.89
283.22
283.55
283.89
510
284.22
284.55
284.88
285.21
285.54
285.87
286.21
286.54
286.87
287.20
520
287.53
287.86
288.19
288.52
288.85
289.18
289.51
289.84
290.17
290.50
530
290.83
291.16
291.49
291.81
292.14
292.47
292.80
293.13
293.46
293.79
540
294.11
294.44
294.77
295.10
295.43
295.75
296.08
296.41
296.74
297.06
550
297.39
297.72
298.04
298.37
298.70
299.02
299.35
299.68
300.00
300.33
560
300.65
300.98
301.31
301.63
301.96
302.28
302.61
302.93
303.26
303.58
570
303.91
304.23
304.56
304.88
305.20
305.53
305.85
306.18
306.50
306.82
580
307.15
307.47
307.79
308.12
308.44
308.76
309.09
309.41
309.73
310.05
590
310.38
310.70
311.02
311.34
311.67
311.99
312.31
312.63
312.95
313.27
温度℃
313.59
313.92
314.24
314.56
314.88
315.20
315.52
315.84
316.16
316.48
610
316.80
317.12
317.44
317.76
318.08
318.40
318.72
319.04
319.36
319.68
620
319.99
320.31
320.63
320.95
321.27
321.59
321.91
322.22
322.54
322.86
630
323.18
323.49
323.81
324.13
324.45
324.76
325.08
325.40
325.72
326.03
640
326.35
326.66
326.98
327.30
327.61
327.93
328.25
328.56
328.88
329.19
650
329.51
329.82
330.14
330.45
330.77
331.08
331.40
331.71
332.03
332.34
660
332.66
332.97
333.28
333.60
333.91
334.23
334.54
334.85
335.17
335.48
670
335.79
336.11
336.42
336.73
337.04
337.36
337.67
337.98
338.29
338.61
680
338.92
339.23
339.54
339.85
340.16
340.48
340.79
341.10
341.41
341.72
690
342.03
342.34
342.65
342.96
343.27
343.58
343.89
344.20
344.51
344.82
700
345.13
345.44
345.75
346.06
346.37
346.68
346.99
347.30
347.60
347.91
710
348.22
348.53
348.84
349.15
349.45
349.76
350.07
350.38
350.69
350.99
720
351.30
351.61
351.91
352.22
352.53
352.83
353.14
353.45
353.75
354.06
730
354.37
354.67
354.98
355.28
355.59
355.90
356.20
356.51
356.81
357.12
740
357.42
357.73
358.03
358.34
358.64
358.95
359.25
359.55
359.86
360.16
360.77
361.07
361.38
361.68
361.98
362.29
362.59
362.89
363.19
760
363.50
368.80
364.10
364.40
364.71
365.01
365.31
365.61
365.91
366.22
770
366.52
366.82
367.12
367.42
367.72
368.02
368.32
368.63
368.93
369.23
780
369.53
369.83
370.13
370.43
370.73
371.03
371.33
371.63
371.93
372.22
790
372.52
372.82
373.12
373.42
373.72
374.02
374.32
374.61
374.91
375.21
800
375.51
375.81
376.10
376.40
376.70
377.00
377.20
377.59
377.89
378.19
810
378.48
378.78
379.08
379.37
379.67
379.97
380.26
380.56
380.85
381.15
820
381.45
381.74
382.04
382.33
382.63
382.92
383.22
383.51
383.81
384.10
830
384.40
384.69
384.98
385.28
385.57
385.87
386.16
386.45
386.75
387.04
840
387.34
387.63
387.92
388.21
388.51
388.80
389.09
389.39
389.68
389.97
850
390.26
发表于 2013-8-30 17:20:33 | 显示全部楼层
铂铑10—铂热电偶(S型)E(t)分度表
T/℃
50
60
70
80
90
-100
-0.236
-0.194
-0.150
-0.103
-0.053
0.055
0.113
0.173
0.235
0.299
0.365
0.433
0.502
0.573
0.720
0.795
0.872
0.950
1.029
1.110
1.191
1.273
1.357
200
1.441
1.526
1.612
1.698
1.786
1.874
1.962
2.052
2.141
2.232
300
2.323
2.415
2.507
2.599
2.692
2.786
2.880
2.974
3.096
3.164
400
3.259
3.355
3.451
3.548
3.645
3.742
3.840
3.938
4.036
4.134
500
4.233
4.332
4.432
4.532
4.632
4.732
4.833
4.934
5.035
5.137
600
5.239
5.341
5.443
5.546
5.649
5.753
5.857
5.961
6.065
6.170
700
6.275
6.381
6.486
6.593
6.699
6.806
6.913
7.020
7.128
7.236
800
7.345
7.454
7.563
7.673
7.783
7.893
8.003
8.114
8.226
8.337
900
8.449
8.562
8.674
8.787
8.900
9.014
9.128
9.242
9.357
9.472
1000
9.587
9.703
9.819
9.935
10.051
10.168
10.285
10.403
10.520
10.638
1100
10.757
10.875
10.994
11.113
11.232
11.351
11.471
11.590
11.710
11.830
1200
11.951
12.071
12.191
12.312
12.433
12.554
12.675
12.796
12.917
13.038
1300
13.159
13.280
13.402
13.523
13.644
13.766
13.887
14.009
14.130
14.251
1400
14.373
14.494
14.615
14.736
14.857
14.978
15.099
15.220
15.341
15.461
1500
15.582
15.702
15.822
15.942
16.062
16.182
16.301
16.420
16.539
16.658
1600
16.777
16.895
17.013
17.131
17.249
17.366
17.600
17.717
17.832
17.947
1700
17.947
18.061
18.174
18.285
18.395
18.503
18.609
发表于 2013-8-30 17:21:20 | 显示全部楼层
镍铬硅—镍硅热电偶(N型)E(t)分度表
T/℃
50
60
70
80
90
-300
-4.345
-4.336
-4.313
-4.277
-4.226
-4.162
-4.083
-200
-3.990
-3.884
-3.766
-3.634
-3.491
-3.336
-3.171
-2.994
-2.808
2.612
-100
-2.407
-2.193
-1.972
-1.744
1.509
-1.269
-1.023
-0.772
-0.518
-0.260
0.261
0.525
0.793
1.065
1.340
1.619
1.902
2.189
2.480
3.072
3.374
3.680
3.989
4.302
4.618
4.937
5.259
5.585
200
5.913
6.245
6.579
6.916
7.255
7.597
7.941
8.288
8.637
8.988
300
9.341
9.696
10.054
10.413
10.774
11.136
11.501
11.867
12.234
12.603
400
12.974
13.346
13.719
14.094
14.469
14.846
15.225
15.604
15.984
13.366
500
16.748
171.13
17.515
17.900
18.286
18.672
19.059
19.447
19.835
20.224
600
20.613
21.003
21.393
21.784
22.175
22.566
22.958
23.350
23.742
24.134
700
24.527
24.919
25.312
25.705
26.098
26.491
26.883
27.276
27.669
28.062
800
28.455
28.847
29.239
29.632
30.024
30.416
30.807
31.199
31.590
31.981
900
32.371
32.761
33.151
33.541
33.930
34.319
34.707
35.095
35.482
35.869
1000
36.256
36.641
37.027
37.411
37.795
38.179
38.562
38.944
39.326
39.706
1100
40.087
40.466
40.845
41.223
41.600
41.976
42.352
42.727
43.101
43.474
1200
43.846
44.218
44.588
44.958
45.326
45.694
46.060
46.425
46.789
47.152
1300
47.513
发表于 2013-8-30 17:30:45 | 显示全部楼层
温度℃
K型镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)热电动势(mV)(JJG 351-84参考端温度为0℃
-1.889
-1.925
-1.961
-1.996
-2.032
-2.067
-2.102
-2.137
-2.173
-2.208
-40
-1.527
-1.563
-1.600
-1.636
-1.673
-1.709
-1.745
-1.781
-1.817
-1.853
-30
-1.156
-1.193
-1.231
-1.268
-1.305
-1.342
-1.379
-1.416
-1.453
-1.490
-20
-0.777
-0.816
-0.854
-0.892
-0.930
-0.968
-1.005
-1.043
-1.081
-1.118
-10
-0.392
-0.431
-0.469
-0.508
-0.547
-0.585
-0.624
-0.662
-0.701
-0.739
-0
-0.079
0.118
-0.157
-0.197
0.236
-0.275
-0.314
-0.353
0.079
0.119
0.158
0.198
0.238
0.277
0.317
0.357
0.437
0.477
0.517
0.557
0.597
0.637
0.677
0.718
0.758
0.838
0.879
0.919
0.960
1.000
1.041
1.081
1.122
1.162
1.244
1.285
1.325
1.366
1.407
1.448
1.489
1.529
1.570
40
1.611
1.652
1.693
1.734
1.776
1.817
1.858
1.899
1.940
1.981
50
2.022
2.064
2.105
2.146
2.188
2.229
2.270
2.312
2.353
2.394
60
2.436
2.477
2.519
2.560
2.601
2.643
2.684
2.726
2.767
2.809
70
2.850
2.892
2.933
2.875
3.016
3.058
3.100
3.141
3.183
3.224
80
3.266
3.307
3.349
3.390
3.432
3.473
3.515
3.556
3.598
3.639
90
3.681
3.722
3.764
3.805
3.847
3.888
3.930
3.971
4.012
4.054
温度℃
4.137
4.178
4.219
4.261
4.302
4.343
4.384
4.426
4.467
110
4.508
4.549
4.590
4.632
4.673
4.714
4.755
4.796
4.837
4.878
120
4.919
4.960
5.001
5.042
5.083
5.124
5.164
5.205
5.246
5.287
130
5.327
5.368
5.409
5.450
5.490
5.531
5.571
5.612
5.652
5.693
5.774
5.814
5.855
5.895
5.936
5.976
6.016
6.057
6.097
150
6.137
6.177
6.218
6.258
6.298
6.338
6.378
6.419
6.459
6.499
160
6.539
6.579
6.619
6.659
6.699
6.739
6.779
6.819
6.859
6.899
170
6.939
6.979
7.019
7.059
7.099
7.139
7.179
7.219
7.259
7.299
180
7.338
7.378
7.418
7.458
7.498
7.538
7.578
7.618
7.658
7.697
190
7.737
7.777
7.817
7.857
7.897
7.937
7.977
8.017
8.057
8.097
200
8.137
8.177
8.216
8.256
8.296
8.336
8.376
8.416
8.456
8.497
210
8.537
8.577
8.617
8.657
8.697
8.737
8.777
8.817
8.857
8.898
220
8.938
8.978
9.018
9.058
9.099
9.139
9.179
9.220
9.260
9.300
230
9.341
9.381
9.421
9.462
9.502
9.543
9.583
9.624
9.664
9.705
240
9.745
9.786
9.826
9.867
9.907
9.948
9.989
10.029
10.070
10.111
250
10.151
10.192
10.233
10.274
10.315
10.355
10.396
10.437
10.478
10.519
260
10.560
10.600
10.641
10.882
10.723
10.764
10.805
10.848
10.887
10.928
270
10.969
11.010
11.051
11.093
11.134
11.175
11.216
11.257
11.298
11.339
280
11.381
11.422
11.463
11.504
11.545
11.587
11.628
11.669
11.711
11.752
290
11.793
11.835
11.876
11.918
11.959
12.000
12.042
12.083
12.125
12.166
温度℃
12.207
12.249
12.290
12.332
12.373
12.415
12.456
12.498
12.539
12.581
310
12.623
12.664
12.706
12.747
12.789
12.831
12.872
12.914
12.955
12.997
320
13.039
13.080
13.122
13.164
13.205
13.247
13.289
13.331
13.372
13.414
330
13.456
13.497
13.539
13.581
13.623
13.665
13.706
13.748
13.790
13.832
340
13.874
13.915
13.957
13.999
14.041
14.083
14.125
14.167
14.208
14.250
350
14.292
14.334
14.376
14.418
14.460
14.502
14.544
14.586
14.628
14.670
360
14.712
14.754
14.796
14.838
14.880
14.922
14.964
15.006
15.048
15.090
370
15.132
15.174
15.216
15.258
15.300
15.342
15.394
15.426
15.468
15.510
380
15.552
15.594
15.636
15.679
15.721
15.763
15.805
15.847
15.889
15.931
390
15.974
16.016
16.058
16.100
16.142
16.184
16.227
16.269
16.311
16.353
400
16.395
16.438
16.480
16.522
16.564
16.607
16.649
16.691
16.733
16.776
410
16.818
16.860
16.902
16.945
16.987
17.029
17.072
17.114
17.156
17.199
420
17.241
17.283
17.326
17.368
17.410
17.453
17.495
17.537
17.580
17.622
430
17.664
17.707
17.749
17.792
17.834
17.876
17.919
17.961
18.004
18.046
440
18.088
18.131
18.173
18.216
18.258
18.301
18.343
18.385
18.428
18.470
450
18.513
18.555
18.598
18.640
18.683
18.725
18.768
18.810
18.853
18.896
460
18.938
18.980
19.023
19.065
19.108
19.150
19.193
19.235
19.278
19.320
470
19.363
19.405
19.448
19.490
19.533
19.576
19.618
19.661
19.703
19.746
480
19.788
19.831
19.873
19.916
19.959
20.001
20.044
20.086
20.129
20.172
490
20.214
20.257
20.299
20.342
20.385
20.427
20.470
20.512
20.555
20.598
温度℃
20.640
20.683
20.725
20.768
20.811
20.853
20.896
20.938
20.981
21.024
510
21.066
21.109
21.152
21.194
21.237
21.280
21.322
21.365
21.407
21.450
520
21.493
21.535
21.578
21.621
21.663
21.706
21.749
21.791
21.834
21.876
530
21.919
21.962
22.004
22.047
22.090
22.132
22.175
22.218
22.260
22.303
540
22.346
22.388
22.431
22.473
22.516
22.559
22.601
22.644
22.687
22.729
550
22.772
22.815
22.857
22.900
22.942
22.985
23.028
23.070
23.113
23.156
560
23.198
23.241
23.284
23.326
23.369
23.411
23.454
23.497
23.539
23.582
570
23.624
23.667
23.710
23.752
23.795
23.837
23.880
23.923
23.965
24.008
580
24.050
24.093
24.136
24.178
24.221
24.263
24.306
24.348
24.391
24.434
590
24.476
24.519
24.561
24.604
24.646
24.689
24.731
24.774
24.817
24.859
600
24.902
24.944
24.987
25.029
25.072
25.114
25.157
25.199
25.242
25.284
610
25.327
25.369
25.412
25.454
25.497
25.539
25.582
25.624
25.666
25.709
620
25.751
25.794
25.836
25.879
25.921
25.964
26.006
26.048
26.091
26.133
630
26.176
26.218
26.260
26.303
26.345
26.387
26.430
26.472
26.515
26.557
640
26.599
26.642
26.684
26.726
26.769
26.811
26.853
26.896
26.938
26.980
650
27.022
27.065
27.107
27.149
27.192
27.234
27.276
27.318
27.361
27.403
660
27.445
27.487
27.529
27.572
27.614
27.656
27.698
27.740
27.783
27.825
670
27.867
27.909
27.951
27.993
28.035
28.078
28.120
28.162
28.204
28.246
680
28.288
28.330
28.372
28.414
28.456
28.498
28.540
28.583
28.625
28.667
690
28.709
28.751
28.793
28.835
28.877
28.919
28.961
29.002
29.044
29.086
温度℃
29.128
29.170
29.212
29.264
29.296
29.338
29.380
29.422
29.464
29.505
710
29.547
29.589
29.631
29.673
29.715
29.756
29.798
29.840
29.882
29.924
720
29.965
30.007
30.049
30.091
30.132
30.174
30.216
20.257
30.299
30.341
730
30.383
30.424
30.466
30.508
30.549
30.591
30.632
30.674
30.716
30.757
740
30.799
30.840
30.882
30.924
30.965
31.007
31.048
31.090
31.131
31.173
31.256
31.297
31.339
31.380
31.422
31.463
31.504
31.546
31.587
760
31.629
31.670
31.712
31.753
31.794
31.836
31.877
31.918
31.960
32.001
770
32.042
32.084
32.125
32.166
32.207
32.249
32.290
32.331
32.372
32.414
780
32.455
32.496
32.537
32.578
32.619
32.661
32.702
32.743
32.784
32.825
790
32.866
32.907
32.948
32.990
33.031
33.072
33.113
33.154
33.195
33.236
800
33.277
33.318
33.359
33.400
33.441
33.482
33.523
33.564
33.606
33.645
810
33.686
33.727
33.768
33.809
33.850
33.891
33.931
33.972
34.013
34.054
820
34.095
34.136
34.176
34.217
34.258
34.299
34.339
34.380
34.421
34.461
830
34.502
34.543
34.583
34.624
34.665
34.705
34.746
34.787
34.827
34.868
840
34.909
34.949
34.990
35.030
35.071
35.111
35.152
35.192
35.233
35.273
850
35.314
35.354
35.395
35.435
35.476
35.516
35.557
35.597
35.637
35.678
860
35.718
35.758
35.799
35.839
35.880
35.920
35.960
36.000
36.041
36.081
870
36.121
36.162
36.202
36.242
36.282
36.323
36.363
36.403
36.443
36.483
880
36.524
36.564
36.604
36.644
36.684
36.724
36.764
36.804
36.844
36.885
890
36.925
36.965
37.005
37.045
37.085
37.125
37.165
37.205
37.245
37.285
发表于 2013-8-30 17:33:09 | 显示全部楼层
接上贴
温度℃
37.325
37.365
37.405
37.443
37.484
37.524
37.564
37.604
37.644
37.684
910
37.724
37.764
37.833
37.843
37.883
37.923
37.963
38.002
38.042
38.082
920
38.122
38.162
38.201
38.241
38.281
38.320
38.360
38.400
38.439
38.479
930
38.519
38.558
38.598
38.638
38.677
38.717
38.756
38.796
38.836
38.875
940
38.915
38.954
38.994
39.033
39.073
39.112
39.152
39.191
39.231
39.270
950
39.310
39.349
39.388
39.428
39.467
39.507
39.546
39.585
39.625
39.664
960
39.703
39.743
39.782
39.821
39.861
39.900
39.939
39.979
40.018
40.057
970
40.096
40.136
40.175
40.214
40.253
40.292
40.332
40.371
40.410
40.449
980
40.488
40.527
40.566
40.605
40.645
40.634
40.723
40.762
40.801
40.840
990
40.879
40.918
40.957
40.996
41.035
41.074
41.113
41.152
41.191
41.230
1000
41.269
41.308
41.347
41.385
41.424
41.463
41.502
41.541
41.580
41.619
1010
41.657
41.696
41.735
41.774
41.813
41.851
41.890
41.929
41.968
42.006
1020
42.045
42.084
42.123
42.161
42.200
42.239
42.277
42.316
42.355
42.393
1030
42.432
42.470
42.509
42.548
42.586
42.625
42.663
42.702
42.740
42.779
1040
42.817
42.856
42.894
42.933
42.971
43.010
43.048
43.087
43.125
43.164
1050
43.202
43.240
43.279
43.317
43.356
43.394
43.432
43.471
43.509
43.547
1060
43.585
43.624
43.662
43.700
43.739
43.777
43.815
43.853
43.891
43.930
1070
43.968
44.006
44.044
44.082
44.121
44.159
44.197
44.235
44.273
44.311
1080
44.349
44.387
44.425
44.463
44.501
44.539
44.577
44.615
44.653
44.691
1090
44.729
44.767
44.805
44.843
44.881
44.919
44.957
44.995
45.033
45.070
温度℃
45.108
45.146
45.184
45.222
45.260
45.297
45.335
45.373
45.411
45.448
1110
45.486
45.524
45.561
45.599
45.637
45.675
45.712
45.750
45.787
45.825
1120
45.863
45.900
45.938
45.975
46.013
46.051
45.088
46.126
46.163
46.201
1130
46.238
46.275
46.313
46.350
46.388
46.425
46.463
46.500
46.537
46.575
1140
46.612
46.649
46.687
46.724
46.761
46.799
46.836
46.873
46.910
46.948
1150
46.985
47.022
47.059
47.096
47.134
47.171
47.208
47.245
47.282
47.319
1160
47.356
47.393
47.430
47.468
47.505
47.542
47.579
47.616
47.653
47.689
1170
47.726
47.7628
47.800
47.837
47.874
47.911
47.948
47.985
48.021
48.058
1180
48.095
48.132
48.169
48.205
48.242
48.279
48.316
48.352
48.389
48.426
1190
48.462
48.499
48.536
48.572
48.609
48.645
48.682
48.718
48.755
48.792
1200
48.828
48.865
48.901
48.937
48.974
49.010
49.047
49.083
49.120
49.156
1210
49.192
49.229
49.265
49.301
49.338
49.374
49.410
49.446
49.483
49.519
1220
49.555
49.591
49.627
49.663
49.700
49.736
49.772
49.808
49.844
49.880
1230
49.916
49.952
49.988
50.024
50.060
50.096
50.132
50.168
50.204
50.240
1240
50.276
50.311
50.347
50.383
50.419
50.455
50.491
50.526
50.562
50.598
1250
50.633
50.669
50.705
50.741
50.776
50.812
50.847
50.883
50.919
50.954
1260
50.990
51.025
51.061
51.096
51.132
51.167
51.203
51.238
51.274
51.309
1270
51.344
51.380
51.415
51.450
51.486
51.521
51.556
51.592
51.627
51.662
1280
51.697
51.733
51.768
51.803
51.836
51.873
51.908
51.943
51.979
52.014
1290
52.049
52.084
52.119
52.154
52.189
52.224
52.259
52.284
52.329
52.364
温度℃
52.398
52.433
52.468
52.503
52.538
52.573
52.608
52.642
52.677
52.712
1310
52.747
52.781
52.816
52.851
52.886
52.920
52.955
52.980
53.024
53.059
1320
53.093
53.128
53.162
53.197
53.232
53.266
53.301
53.335
53.370
53.404
1330
53.439
53.473
53.507
53.642
53.576
53.611
53.645
53.679
53.714
53.748
1340
53.782
53.817
53.851
53.885
53.926
53.954
53.988
54.022
54.057
54.091
1350
54.125
54.159
54.193
54.228
54.262
54.296
54.330
54.364
54.398
54.432
1360
54.466
54.501
54.535
54.569
54.603
54.637
54.671
54.705
54.739
54.773
1370
54.807
54.841
54.875
发表于 2013-8-30 17:35:35 | 显示全部楼层
铂铑30-铂铑6热电偶分度表(分度号:B)(参考端温度为0℃)
50
60
70
80
90
            mV
-0.002
-0.003
0.002
0.000
0.002
0.006
0.11
0.017
0.025
0.043
0.053
0.065
0.078
0.092
0.107
0.123
0.140
0.159
200
0.178
0.199
0.220
0.243
0.266
0.291
0.317
0.344
0.372
0.401
300
0.431
0.462
0.494
0.527
0.516
0.596
0.632
0.669
0.707
0.746
400
0.786
0.827
0.870
0.913
0.957
1.002
1.048
1.095
1.143
1.192
500
1.241
1.292
1.344
1.397
1.450
1.505
1.560
1.617
1.674
1.732
600
1.791
1.851
1.912
1.974
2.036
2.100
2.164
2.230
2.296
2.363
700
2.430
2.499
2.569
2.639
2.710
2.782
2.855
2.928
3.003
3.078
800
3.154
3.231
3.308
3.387
3.466
3.546
2.626
3.708
3.790
3.873
900
3.957
4.041
4.126
4.212
4.298
4.386
4.474
4.562
4.652
4.742
1000
4.833
4.924
5.016
5.109
5.202
5.2997
5.391
5.487
5.583
5.680
1100
5.777
5.875
5.973
6.073
6.172
6.273
6.374
6.475
6.577
6.680
1200
6.783
6.887
6.991
7.096
7.202
7.038
7.414
7.521
7.628
7.736
1300
7.845
7.953
8.063
8.172
8.283
8,393
8.504
8.616
8.727
8.839
1400
8.952
9.065
9.178
9.291
9.405
9.519
9.634
9.748
9.863
9.979
1500
10.094
10.210
10.325
10.441
10.588
10.674
10.790
10.907
11.024
11.141
1600
11.257
11.374
11.491
11.608
11.725
11.842
11.959
12.076
12.193
12.310
1700
12.426
12.543
12.659
12.776
12.892
13.008
13.124
13.239
13.354
13.470
1800
13.585
13.699
13.814
发表于 2013-8-30 17:40:19 | 显示全部楼层
铂铑13—铂热电偶(R型)分度表
T/℃
50
60
70
80
90
-100
0.226
-0.118
-0.145
-0.100
-0.051
0.054
0.111
0.171
0.232
0.296
0.363
0.431
0.501
0.573
0.723
0.800
0.879
0.959
1.041
1.124
1.208
1.294
1.381
200
1.469
1.558
1.648
1.739
1.831
1.923
2.017
2.112
2.207
2.304
300
2.401
2.498
2.597
2.696
2.796
2.896
2.997
3.009
3.201
3.304
400
3.408
3.512
3.616
3.721
3.827
3.933
4.040
4.147
4.255
4.363
500
4.471
4.580
4.690
4.800
4.910
5.021
5.133
5.245
5.357
5.470
600
5.583
5.697
5.812
5.926
6.041
6.157
6.273
6.390
6.507
6.625
700
6.743
6.861
6.980
7.100
7.220
7.340
7.461
7.583
7.705
7.827
800
7.950
8.073
8.197
8.321
8.446
8.571
8.697
8.823
8.950
9.077
900
9.205
9.333
9.461
9.590
9.720
9.850
9.980
10.111
10.242
10.374
1000
10.506
10.638
10.771
10.905
11.039
11.173
11.307
11.442
11.578
11.714
1100
11.850
11.986
12.123
12.260
12.397
12.535
12.673
12.812
12.950
13.089
1200
13.228
13.367
13.507
13.646
13.786
13.926
14.066
14.207
14.347
14.488
1300
14.629
14.770
14.911
15.052
15.193
15.334
15.475
15.616
15.758
15.899
1400
16.040
16.181
16.323
16.464
16.605
16.746
16.887
17.028
17.169
17.310
1500
17.451
17.591
17.732
17.872
18.012
18.152
18.292
18.431
18.571
18.710
1600
18.849
18.988
19.126
19.264
19.402
19.540
19.677
19.814
19.951
20.087
1700
20.222
20.356
20.488
20.620
20.749
20.877
21.003
发表于 2013-8-30 17:40:52 | 显示全部楼层
镍(康铜)热电偶分度表(分度号:E)                       (参考端温度为0℃)
50
60
70
80
90
            mV
0.591
1.192
1.801
2.419
3.047
3.683
4.329
4.983
5.646
6.996
7.683
8.377
9.078
9.787
10.501
11.222
11.949
12.681
200
13.419
14.161
14.909
15.661
16.417
17.178
17.942
18.710
19.481
20.256
300
21.033
21.814
22.597
23.383
24.171
24.961
25.754
26.549
27.345
28.143
400
28.943
29.744
30.546
31.350
32.155
32.960
33.767
34.574
35.382
36.190
500
36.999
37.808
38.617
39.426
40.236
41.045
41.853
42.662
43.470
44.278
600
45.085
45.891
46.697
47.502
48.306
49.109
49.911
50.713
51.513
52.312
700
53.110
53.907
54.703
55.498
56.291
57.083
57.873
58.663
59.451
60.237
800
61.022
61.806
62.588
63.368
64.147
64.924
65.700
66.473
67.245
68.015
900
68.783
69.549
70.313
71.075
71.835
72.593
73.350
74.104
74.857
75.608
1000
76.358
发表于 2013-8-30 17:41:45 | 显示全部楼层
铜-铜镍(康铜)热电偶分度表(分度号:T)                       (参考端温度为0℃)
50
60
70
80
90
            mV
-200
-5.603
-100
-3.378
-3.378
-3.923
-4.177
-4.419
-4.648
-4.865
-5.069
-5.261
-5.439
0.383
-0.757
-1.121
-1.475
-1.819
-2.152
-2.475
-2.788
-3.089
0.391
0.789
1.196
1.611
2.035
2.467
2.980
3.357
3.813
4.749
5.227
5.712
6.204
6.702
7.207
7.718
8.235
8.757
200
9.268
9.820
10.360
10.905
11.456
12.011
12.572
13.137
13.707
14.281
300
14.860
15.443
16.030
16.621
17.217
17.816
18.420
19.027
19.638
20.252
400
20.869
发表于 2013-8-30 17:42:17 | 显示全部楼层
铁-铜镍(康铜)热电偶分度表(分度号:J)                       (参考端温度为0℃)
50
60
70
80
90
            mV
0.507
1.019
1.536
2.058
2.585
3.115
3.649
4.186
4.725
5.812
6.359
6.907
7.457
8.008
8.560
9.113
9667
10.222
200
10.777
11.332
11.887
12.442
12.998
13.553
14.108
14.663
15.217
15.771
300
16.325
16.879
17.432
17.984
18.537
19.089
19.640
20.192
20.743
21.295
400
21.846
22.397
22.949
23.501
24.054
24.607
25.161
25.716
26.272
26.829
500
27.388
27.949
28.511
29.075
29.642
30.210
30.782
31.356
31.933
32.513
600
33.096
33.683
34.273
34.867
35.464
36.066
36.671
37.280
37.893
38.510
700
39.130
39.754
40.382
41.013
41.647
42.288
42.922
43.563
44.207
44.852
800
45.498
46.144
46.790
47.434
48.076
48.716
49.354
49.989
50.621
51.249
900
51.875
52.496
53.115
53.729
54.341
54.948
55.553
56.155
56.753
57.349
1000
57.942
58.533
59.121
59.708
60.293
60.876
61.459
62.039
62.619
63.199
1100
63.777
64.355
64.933
65.510
66.087
66.664
67.240
67.815
68.390
68.964
1200
69.536
发表于 2013-8-30 17:43:33 | 显示全部楼层
钨铼热电偶WRe3/25分度表(mV)
50
60
70
80
90
0.000
1.145
2.602
0.098
1.278
2.761
0.199
1.414
2.923
0.305
1.554
3.087
0.415
1.696
3.253
0.528
1.840
3.420
0.644
1.988
3.590
0.765
2.137
3.761
0.888
2.290
3.935
1.015
2.445
4.110
300
400
500
4.286
6.129
8.077
4.464
6.320
8.275
4.644
6.512
8.475
4.825
6.705
8.675
5.008
6.898
8.875
5.192
7.093
9.076
5.377
7.288
9.277
5.563
7.484
9.479
5.751
7.681
9.681
5.940
7.879
9.883
600
700
800
10.086
12.124
14.171
10.289
12.329
14.376
10.492
12.534
14.580
10.695
12.738
14.785
10.899
12.943
14.989
11.103
13.147
15.194
11.307
13.352
15.398
11.511
13.557
15.601
11.715
13.761
15.805
11.920
13.966
16.008
900
1000
1100
16.211
18.226
20.206
16.414
18.426
20.401
16.617
18.625
20.597
16.819
18.824
20.791
17.021
19.023
20.986
17.223
19.221
21.180
17.424
19.419
21.373
17.625
19.616
21.566
17.826
19.813
21.759
18.026
20.009
21.951
1200
1300
1400
22.143
24.033
25.875
22.334
24.220
26.057
22.525
24.406
26.238
22.715
24.591
26.418
22.905
24.776
26.598
23.094
24.961
26.777
23.283
25.145
26.956
23.471
25.328
27.134
23.659
25.511
27.312
23.846
25.693
27.489
1500
1600
1700
27.666
29.404
31.085
27.842
29.575
31.249
28.018
29.745
31.413
28.193
29.914
31.577
28.368
30.083
31.740
28.542
30.252
31.902
28.715
30.419
32.063
28.888
30.587
32.224
29.061
30.753
32.384
29.233
30.919
32.543
1800
1900
2000
32.702
34.248
35.707
32.860
34.398
35.848
33.017
34.547
35.987
33.174
34.695
36.126
33.330
34.843
36.263
33.485
34.989
36.399
33.639
35.135
36.535
33.792
35.279
36.668
33.945
35.423
36.801
34.097
35.566
36.933
2100
2200
2300
37.063
38.290
39.356
37.192
38.404
39.453
37.319
38.517
39.547
37.446
38.628
37.571
38.738
37.694
38.845
37.816
38.951
37.937
39.055
38.056
39.158
38.174
39.258
发表于 2013-8-30 17:46:34 | 显示全部楼层
铼热电偶WR25/26分度表(mV)
50
60
70
80
90
0.000
1.451
3.089
0.135
1.607
3.261
0.272
1.765
3.434
0.412
1.925
3.609
0.554
2.087
3.785
0.698
2.250
3.962
0.845
2.415
4.140
0.993
2.581
4.319
1.144
2.749
4.500
1.296
2.918
4.681
300
400
500
4.863
6.731
8.655
5.047
6.921
8.849
5.231
7.112
9.044
5.416
7.304
9.239
5.601
7.496
9.434
5.788
7.688
9.629
5.975
7.881
9.824
6.163
8.074
10.019
6.352
8.267
10.215
6.541
8.461
10.410
600
700
800
10.606
12.558
14.494
10.801
12.753
14.686
10.997
12.947
14.877
11.192
13.142
15.069
11.388
13.336
15.260
11.583
13.529
15.450
11.778
13.723
15.640
11.974
13.916
15.830
12.169
14.109
16.020
12.364
14.302
16.208
900
1000
1100
16.397
18.257
20.066
16.585
18.440
20.244
16.773
18.623
20.421
16.960
18.805
20.598
17.147
18.987
20.774
17.333
19.168
20.950
17.519
19.349
21.125
17.704
19.529
21.299
17.889
19.709
21.473
18.073
19.888
21.647
1200
1300
1400
21.819
23.514
25.148
21.991
23.680
25.308
22.163
23.846
25.468
22.334
24.010
25.627
22.504
24.175
25.785
22.674
24.339
25.943
22.843
24.502
26.100
23.012
24.664
26.256
23.180
24.826
26.412
23.347
24.988
26.568
1500
1600
1700
26.722
28.236
29.688
26.876
28.384
29.830
27.030
28.531
29.971
27.183
28.678
30.112
27.335
28.824
30.252
27.486
28.969
30.391
27.637
29.114
30.530
27.788
29.259
30.668
27.938
29.402
30.805
28.087
29.546
30.942
1800
1900
2000
31.078
32.404
33.660
31.214
32.533
33.782
31.349
32.661
33.902
13.483
32.788
34.022
31.617
32.915
34.142
31.749
33.041
34.260
31.882
33.166
34.378
32.013
33.291
34.494
32.144
33.415
34.610
32.274
33.538
34.725
2100
2200
2300
34.839
35.932
36.922
34.953
36.036
37.015
35.065
36.138
37.107
35.177
36.240
35.288
36.341
35.397
36.441
35.506
36.539
35.614
36.637
35.721
36.733
35.827
36.828
发表于 2013-8-30 17:50:54 | 显示全部楼层
热电偶介绍
1. B型热电偶
介绍:镍铬硅-镍硅 热电偶 (N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶.N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
B型热电偶为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。B型热电偶实际就是分度号为B的双铂铑热电偶,它可以测量0~1800℃的介质的温度,在1300~1600℃可以长期使用。是高温测量的最佳热电偶。
特点:B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV
缺点:B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
2. S型热电偶
介绍:铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。S型热电偶又叫单铂铑热电偶,它的分度号是S分度号,主要测量0~1600℃的介质的温度,是贵金属热电偶的一个范畴。正常使用在焦化厂、钢厂等高温使用的场合。
S型热电偶在正常长期使用温度为800~1300℃左右时测量的精度最高,而在800℃以内的测温准确度不高,而长期使用温度在1300℃以上就很容易损坏热电偶,因此选择正确分度号的热电偶是保证温度测量准确度的重要因素。
3. K型热电偶
介绍:K型热电偶作为一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。
K型热电偶是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。K型热电偶丝直径一般为1.2~4.0mm。
正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=92:12,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=99:3,其使用温度为-200~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛.
4. R型热电偶
介绍:铂铑13-铂(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
特点:R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
缺点:R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
5.E型热电偶
E型热电偶是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃
E型热电偶的特点:热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为采用。
E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
参与人数 1威望 +20 金钱 +100 贡献 +20 收起 理由
Jasen + 20 + 100 + 20 感谢分享,8-19楼。
发表于 2013-8-30 17:56:23 | 显示全部楼层
K型和N型热电偶的性能对比
K型和N型热电偶的性能对比.pdf (253.63 KB, 下载次数: 43)
Jasen + 20 感谢上传!
签到天数: 193 天
发表于 2013-9-2 13:18:39 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-8-30 17:56
K型和N型热电偶的性能对比
附件下载两遍怎么都是空的啊?有人看了吗?
发表于 2013-9-2 14:49:54 | 显示全部楼层
附近可以打开。
GMT+8, 2025-10-30 09:09 , Processed in 0.194966 second(s), 31 queries .
