查看: 4473|回复: 23
晶粒粗大?解决方法?
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-27 19:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在原材料进来的时候,由于锻造出了问题,导致晶粒度超差,从机加完后,就来热处理渗碳淬火了,有什么方法可以优化吗??
发表于 2013-8-27 19:59:39 | 显示全部楼层
都已经到了渗碳阶段还解决预备处理的问题?至于锻造出现了什么问题导致晶粒粗大?
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-27 20:28:34 | 显示全部楼层
锻造出了问题导致晶粒度超差到什么程度呢?
检测有没有发现别的缺陷组织比如带状组织或者过热现象?
原材料做个正火吧。
签到天数: 219 天
发表于 2013-8-27 21:52:43 | 显示全部楼层
我们这边原材料都会复验,像这种锻件,很多高合金钢容易出现粗晶,我们上次分析有可能是锻造比不够,也有可能是锻造温度过高。处理的话后面还有热处理,我们也没特意去处理
发表于 2013-8-28 11:24:01 | 显示全部楼层
     没有加工的坯件可以进行正火处理,若一次正火不能达到要求,还可以进行第二次,已经渗碳淬火的产品,可以选择略低于原来淬火温度的温度重新淬火
发表于 2013-8-28 11:33:22 | 显示全部楼层
还是问一下:锻造出了什么样的问题?
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:32:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-28 11:33
还是问一下:锻造出了什么样的问题?
这个我真不知道,反正来的时候就附带了一张检验单,检验结果就是这样的?具体原因嘛,技术员应该晓得,但我一直没碰到技术员,没机会问他!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:33:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-28 11:24
没有加工的坯件可以进行正火处理,若一次正火不能达到要求,还可以进行第二次,已经渗碳淬火的产品, ...
没用,试过第二次淬火,马氏体超差!
发表于 2013-8-28 13:37:37 | 显示全部楼层
正火处理啊
发表于 2013-8-28 13:37:57 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-28 13:33
没用,试过第二次淬火,马氏体超差!
才明白你的意思。是渗碳淬火发现组织粗大,查原因锻造出了问题。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:06:52 | 显示全部楼层
嗯,对头!
发表于 2013-8-28 14:19:48 | 显示全部楼层
是否可以将其高温回火后,重新再次淬火处理。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:15:04 | 显示全部楼层
可以啊,貌似解决不了
发表于 2013-8-28 15:19:31 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-28 15:15
可以啊,貌似解决不了
说说解决不了理由,可以吗?
发表于 2013-8-28 15:23:57 | 显示全部楼层
没用,试过第二次淬火,马氏体超差!
          第二次淬火的马氏体比第一次淬火还粗大?你的表面硬度合格吗?
发表于 2013-8-28 15:28:45 | 显示全部楼层
第二次淬火前,一定先要对零件做600C以上的高温回火,时间可以长点,6小时以上。
第二次淬火选用800-820C之间的奥氏体化温度,晶粒度肯定会大幅改善的。
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:39:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-28 15:19
说说解决不了理由,可以吗?
我们就是这么干了,结果就是不行
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:40:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-28 15:23
第二次淬火的马氏体比第一次淬火还粗大?你的表面硬度合格吗? ...
第一次跟第二次的检查结果差不多,没什么改进的!
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:08:50 | 显示全部楼层
第二次淬火选用800-820C之 ...
采用的620高回的,4h,淬火830
发表于 2013-8-28 17:49:34 | 显示全部楼层
直接正火后再渗碳淬火。
发表于 2013-8-28 17:51:41 | 显示全部楼层
       表面硬度在什么范围?是不是因为残奥太多形成的假象?
发表于 2013-8-28 17:55:21 | 显示全部楼层
到了这一步,基本没什么辙了。
出个馊主意:多用炉880-900度加热保温后前室气淬——高温回火——再加热淬火(800-820)
发表于 2013-8-28 18:04:13 | 显示全部楼层
签到天数: 868 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 19:56:13 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-8-28 17:55
到了这一步,基本没什么辙了。
出个馊主意:多用炉880-900度加热保温后前室气淬——高温回火——再加热淬火 ...
这个多用炉真干不了!尺寸大,只能在井式炉干!
GMT+8, 2025-11-1 10:35 , Processed in 0.142966 second(s), 27 queries .
