查看: 7619|回复: 22
PAG淬火介质变色,谁能解释下
签到天数: 296 天
发表于 2013-8-27 11:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场图片
现场图片
PAG在使用过程中变成白色的了
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2013-8-27 11:58:38 | 显示全部楼层
PAG生产过程中变色
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-27 12:21:04 | 显示全部楼层
同有,我们那个变浑浊,都不知道什么颜色{:soso_e134:},像长江的水一样
哦也
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-27 12:28:43 | 显示全部楼层
有机PAG淬火剂易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。尤其是长期不用,会发臭,变黑,需要加强平时的维护PAG淬火剂最准确的浓度测试是冷却特性测试仪,那些间接的都不准。而且最重要的是旧的溶液冷却特性也变异了。这才是要命的。
刚刚发布了一篇长文本《有机PAG淬火剂使用过程中受到的内部污染》,现在分享给大家,快来看看吧!原文地址:http://t.cn/z8wBr6Q
水基金属加工液中微生物的种类及其繁殖?有机淬火剂腐变原理
http://www.rclhome.net/forum.php ... 10&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
登录/注册后可看大图
所以因为 + 10 热烈欢迎!
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-27 18:28:49 | 显示全部楼层
能复制出来下吗?我没新浪微博的账号!
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-27 22:03:52 | 显示全部楼层
第一次看到这种颜色,楼主有检测过吗?冷速怎么样呢?PH多少?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-29 09:55:33 | 显示全部楼层
签名代码不是不能显示嘛。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-29 09:58:42 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-27 18:28
能复制出来下吗?我没新浪微博的账号!
推荐你了解些客户经验。
客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂美国AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
我在微群"淬火冷却技术"中,刚刚发布了一篇长文本《有机PAG淬火剂使用过程中受到的内部污染》,现在分享给大家,快来看看吧!原文地址:
http://www.heayao.com/nk/PAG.pdf
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 101 天
发表于 2013-8-29 10:02:14 | 显示全部楼层
楼主先测下PH值是多少
签到天数: 62 天
发表于 2013-8-29 17:12:46 | 显示全部楼层
取个样,我可以给你分析一下
签到天数: 16 天
发表于 2013-8-29 21:53:46 | 显示全部楼层
有无其它的油类物质混入?
签到天数: 7 天
发表于 2013-8-30 12:42:31 | 显示全部楼层
个人感觉是很多微小气泡导致的,是否是用压缩空气或者循环泵搅拌?若是,检查下循环泵。
若泡沫再多,还要添加些消泡剂
签到天数: 34 天
发表于 2013-8-30 15:13:43 | 显示全部楼层
向提供淬火液的厂家要点杀菌剂,消泡剂加点就行了
签到天数: 101 天
发表于 2013-8-30 15:31:24 | 显示全部楼层
变质的前奏啊,测下PH值低的话调整下,现在不要杀菌还没关系
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-8-30 21:26:02 | 显示全部楼层
若泡沫再多,还要 ...
还想用压缩空气搅拌。想整槽PAG失效啊。。有氧气加快PAG聚醚分解。
看看论坛某厂的状况吧水溶性淬火剂KR6480
登录/注册后可看大图
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-30 23:06:08 | 显示全部楼层
        个人认为是循环泵循环,增加了液体内气体或是液体内部有氧化皮等杂质。关键还请楼主说说你用的淬火剂是那个品牌的产品,如有厂家电话,能询厂家最好不过。
         15楼的钢铁医生所传的照片中,最后一张应该是淬火剂长时间未搅动, 淬火液变质产生的。
       以上仅代表个人观点,如有错误欢迎各位大师指导更正!
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-1 10:13:56 | 显示全部楼层
tsdz2011 发表于 2013-8-30 23:06
个人认为是循环泵循环,增加了液体内气体或是液体内部有氧化皮等杂质。关键还请楼主说说你用的淬火 ...
登录/注册后可看大图
我微博里也分析了。确实是这样的搅拌大量增加了水中含氧量。加速了PAG聚醚的老火、分解。消耗量极大的增加。这个照片就是论坛的朋友的。KR6480,哪家的我就不说了。。即使是美国的AQ251一样摆脱不了这样的问题出现。美国好富顿公司AQ251稳定性研究分析http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
因为根本的PAG是有机物质。
如是无机淬火剂,才能长期在高温和连续作业的苛刻条件下使用,淬火冷却性能稳定,使用寿命长久,不被高温和机械剪切破坏分解。
不滋生细菌、无毒、无味
无机物质,抗细菌分解,不会被微生物侵蚀,不会霉变发味,不会腐变发黑。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-8-8 14:03:28 | 显示全部楼层
建议使用无机介质大一JEF,成本低,无腐蚀,无挥发,无异味。无毒性,工人再无烟熏之苦。无老化,无变质,无带出,免维护不用清洗。淬火温度可以比正常工艺降低20---40度,节能环保,一次投资终身受益。
签到天数: 3830 天
发表于 2014-8-9 02:10:42 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-8 14:03
建议使用无机介质大一JEF,成本低,无腐蚀,无挥发,无异味。无毒性,工人再无烟熏之苦。无老化,无变质, ...
能比较详细的介绍吗?谢谢!
签到天数: 667 天
发表于 2014-8-9 08:49:30 | 显示全部楼层
我们的PAG最近几个月也老出问题,发臭了2个月了,加了几次杀菌剂,没什么效果。我们的天天在干活,搅拌也正常。厂家来人测了冷速,加了氢氧化钠,还是臭且很多泡沫。我们用的也是某名牌,现在又出现工件开裂的现象。
发表于 2014-8-9 16:44:45 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-8-9 02:10
能比较详细的介绍吗?谢谢!
http://shuiyedy.qihuiwang.com/
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-8-14 18:15:00 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2014-8-9 08:49
我们的PAG最近几个月也老出问题,发臭了2个月了,加了几次杀菌剂,没什么效果。我们的天天在干活,搅拌也正 ...
出现发臭 主要是以下几方面原因  PH值低 循环不够 存在油污  配液用水质量不高 外来杂屑
签到天数: 667 天
发表于 2014-8-15 21:17:47 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-8-14 18:15
出现发臭 主要是以下几方面原因  PH值低 循环不够 存在油污  配液用水只能不高 外来杂屑 ...
那用什么方法才能根除或者减轻
GMT+8, 2025-8-27 08:13 , Processed in 0.189684 second(s), 32 queries .
