查看: 5221|回复: 23
渗碳件返工
发表于 2013-1-2 20:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于要求0.40-0.60的渗层,(时间约2个小时),实际渗了0.30,大家探讨下应该如何返工?
1.如果补渗,时间如何确定;
2.降低温度补渗,到达一定温度,原先的渗层扩散怎么考虑;
发表于 2013-1-2 20:33:53 | 显示全部楼层
适当降低渗碳温度,这么浅的渗层可以不用考虑扩散区,直接在原渗碳碳势下延长渗碳时间即可(1--2H),然后降温保温后淬火!
发表于 2013-1-2 20:52:47 | 显示全部楼层
我原来尝试做过返修工艺  觉得楼主可以在原来渗碳温度的基础上降低20度作为强渗温度,用原来的扩散碳势作为强渗碳势,强渗半小时不需要扩散直接降到淬火温度  保温半小时淬火回火就可以了
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
沧海一声笑 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-2 20:59:12 | 显示全部楼层
你的意思是,重新补渗1小时。
发表于 2013-1-2 21:00:01 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-1-2 20:59
你的意思是,重新补渗1小时。
你原来的渗碳工艺是咋样的,材质是???
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:07:54 | 显示全部楼层
20CrMnTi  880度2小时。
发表于 2013-1-2 21:09:41 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-1-2 21:07
20CrMnTi  880度2小时。
如果你的碳势以及温度准确,那么再延长1小时即可!
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:13:20 | 显示全部楼层
你好,我提个疑问:零件表层含碳量应该那么高,有必要再补那么长时间吗?你的依据是什么?能说说你的想法吗?
以前我试过840返工,已经扩散了。
签到天数: 211 天
发表于 2013-1-4 08:34:06 | 显示全部楼层
我认为应当先搞清渗层不够的原因是很重要的事。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
沧海一声笑 + 8 很给力!
发表于 2013-1-4 08:46:22 | 显示全部楼层
20CrMnTi  880度2小时。
0.4-0.6有效层,880度2小时是不够的,现在0.3,880度补90分钟也不会超。
 楼主| 发表于 2013-1-4 11:25:23 | 显示全部楼层
原工艺是:880度渗层50分钟已经达0.25,后要求到0.4-0.6,故,多加了一小时10分钟。
发表于 2013-1-4 11:32:47 | 显示全部楼层
按原工艺再加50-60分钟,就能达到您想要的深层。
发表于 2013-1-4 15:22:55 | 显示全部楼层
         我司一长线产品,技术要求CHD=0.30~0.80,我们使用880℃(Cp=1.10)×80min→810℃(Cp=1.10)×30min淬油(油110℃/30HZ),基本上每炉产品的随炉试样CHD都在0.50~0.55mm。设备室无锡天龙的仿丰东多用炉
发表于 2013-1-4 16:49:49 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-4 15:22
我司一长线产品,技术要求CHD=0.30~0.80,我们使用880℃(Cp=1.10)×80min→810℃(Cp=1.10) ...
你用的碳势高,我用0.9模拟的时间。
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:04:51 | 显示全部楼层
我问这个问题的主要原因是:
比原温度低20度补渗后(加半个小时),回火特别难回,而且脆(怀疑原碳层已向内部扩散,原渗碳层以外的碳含量应该不低);
师傅们是否有更好的办法。
签到天数: 196 天
发表于 2013-1-4 17:09:11 | 显示全部楼层
返修后, 层深现在是多少?
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:12:10 | 显示全部楼层
呵呵,金相显微镜今天刚拿去修。现在只能是估计了。
发表于 2013-1-4 17:16:11 | 显示全部楼层
不知道这样行不行:高温回火后重新加热淬火(可以选择冷速更快的淬火介质)。
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:26:02 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-1-4 17:16
不知道这样行不行:高温回火后重新加热淬火(可以选择冷速更快的淬火介质)。 ...
您这个回答是相当的实用,可这是对后期而言的。
您有更好的补渗方法吗?求指教。
发表于 2013-1-4 19:32:06 | 显示全部楼层
看来你的渗层深度还是用金相法的!!
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:51:03 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-1-4 19:32
看来你的渗层深度还是用金相法的!!
是的。还有其它更准确的办法吗。
发表于 2013-1-4 19:58:32 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2013-1-4 19:51
是的。还有其它更准确的办法吗。
用硬度法呀!!!
发表于 2013-1-5 11:29:39 | 显示全部楼层
        这个增加的有效硬化层深度是有限的,也不确定。
发表于 2013-2-5 10:55:20 | 显示全部楼层
这个对于大部分零件来说还是很简单的
甚至按原有的工艺再走一次,当然时间能减去一点会更好
GMT+8, 2025-10-31 20:18 , Processed in 0.136739 second(s), 28 queries .
