发表于 2013-4-30 01:58:54
显示全部楼层
苏工的话题有实用意义,我在工作中经常碰到这种材料,但都是小件,我们只进行QPQ处理。对于大型模具,确实有特殊性。看到过资料:810 mm 厚718塑料模具钢大模块边部、1 /4处、心部的成分均匀, 宏观偏析程度小。水冷复合淬火工艺能将810mm厚718大模块心部淬成贝氏体,预硬化后大模块硬度差小于等于3. 2 HRC,硬度均匀性程度高。718预硬化大模块边部组织为回火马氏体,1 /4处和心部组织均为回火贝氏体,组织均匀,且夹杂物含量少,能满足大尺寸塑料制品行业的使用要求。
水冷复合淬火工艺:要使大模块整体达到硬度均匀, 就需要使工件在相对短的时间内先冷却到珠光体转变温度以下马氏体转变温度以上的温度区间内,然后以较慢的冷却速度进入贝氏体转变区,以便工件得到充分的时间进行贝氏体组织转变。传统的水淬油冷工艺正是基于这种考虑,但是这种处理工艺操作复杂,设备维护不便,生产效率低下,且对环境污染严重。水冷复合淬火方式是
近年来发展迅速的新型淬火冷却工艺,淬火介质完全用水,淬透能力高,且解决了环境污染问题。水冷复合淬火总的原则是: 首先利用风冷对大模块进行预冷, 然后喷水冷却使表面快速降低到M s点以下,这样可以获得最快冷却速度。然后利用风冷和雾冷慢速冷却,当表面温度回升至500C左右时,表面已经形成的马氏体得到自回火。重复这个过程, 直至心部冷却到贝氏体点以下。
上面说的热处理工艺是比较规范的,硬度均匀,组织不同。 |
