查看: 2531|回复: 7
高铁的轨道的膨胀
发表于 2013-8-25 08:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道物体的热胀冷缩是一个自然规律,但高铁的轨道好像全是无缝的,这样高铁才能平稳运行,为什么高铁的轨道能做到无缝隙呢?
发表于 2013-8-25 09:24:58 | 显示全部楼层
也许到高铁车站去看看,可以找到答案。
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-25 09:41:26 | 显示全部楼层
这个属于绝密技术吧,估计是钢材好,一般人不会知道
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:41:51 | 显示全部楼层
就是刚才在高铁上没有找到答案。
 楼主| 发表于 2013-8-25 09:45:31 | 显示全部楼层
热胀冷缩是一个自然规律,问题是高铁是如何处理这个问题。
签到天数: 219 天
发表于 2013-8-25 10:29:43 | 显示全部楼层
对呀,我也纳闷,高铁听不到咔擦的声音。还有一个疑问,高铁铁路路基是固定的,不想普通铁路,用碎石减震,怎么回事呢
签到天数: 1092 天
发表于 2013-8-25 17:02:42 | 显示全部楼层
应该有节点!整个高铁线不可能没有对接点!
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:49:56 | 显示全部楼层
问了一下度娘,说:无缝钢轨不是几千公里没有缝隙的,而是把25米长的钢轨焊接起来连成几百米长甚至几千米长,然后在铺在路基上,无缝钢轨一段和一段之间还是有11毫米的空隙,现在沪宁线上是303公里长的超长无缝钢轨,无缝钢轨要解决热涨冷缩光靠数量不多的缝隙是不够的了,现在解决热涨冷缩有两种方法,一种是长轨节自身承受全部温度应力,即将长轨锁定在枕木上,使其不因温度变化而胀缩,这种方法适用于一年四季温度相差不大的地区,例如在中国南方地区.在一些温度相差较大的地区应就要采取另一种方法,即长轨节自身不承受温度应力,而以自动放散应力或定期放散应力的方法,使长轨节随温度升降而自由收缩,在铺设的时候也尽量选择最佳温度铺设,使钢轨的伸缩值在最小范围内,这样不管温度上升还是下降,钢轨的伸缩始终都控制在最小范围内。
还有详细的施工说明:http://wenku.baidu.com/view/c6c9212a4b73f242336c5fb3.html
GMT+8, 2025-9-18 09:32 , Processed in 0.134584 second(s), 27 queries .
