查看: 3525|回复: 5
<已解><请教>S48C (JIS G 4051) 钢的性能
发表于 2013-8-24 23:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:S48C 的性能
再问:如果用  50AZ GB/T 699-1999 代替会有什么影响  (因为看成分很接近)
再次问:50  50Z  50AZ  50EZ  后面几种是否需要特别订货
一帆風順只是一種願望  風雨坎坷才是一種宿命
发表于 2013-9-11 16:12:05 | 显示全部楼层
       GB/T699-1999有50Z、50AZ和50EZ吗?
       S48C应为日本钢号,接近国产50#钢,一般情况下可以采用50#钢代替。
老孤就是老孤,厉害  发表于 2013-9-11 19:14
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-11 19:18:50 | 显示全部楼层
牌号:S48C
标准:JIS
化学成分:
碳 C:0.45-0.51
硅 Si:0.15-0.35
锰 MN:0.60-0.90
磷 P:≤ 0.030
硫 S:≤0.035
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:08:52 | 显示全部楼层
       S48C应为日本钢号,接近国产50#钢, ...
谢谢
其实我后面列的就是50钢
A  高级优质钢
E  特级优质钢
Z  镇静钢
这个杨老前辈应该晓得哦
我之所以这么写是我看S48Z的资料介绍说是镇静钢且P S杂质的含量介于A E之间
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:14:09 | 显示全部楼层
谢谢
这个我晓得
在 JIS G 4051 上可以查到
我只是想知道可以用国产50钢来代替不?
因为有的时候只是看成分接近也不可以代替的
GMT+8, 2025-8-28 02:11 , Processed in 0.136934 second(s), 27 queries .
