查看: 5554|回复: 9
关于渗氮-氮碳共渗中的若干问题讨论
发表于 2013-1-2 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于渗氮-氮碳共渗中的若干问题讨论
关于气体渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论(杨子).pdf
196.62 KB, 下载次数: 323
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
追求卓越 + 15 赞一个!
发表于 2013-1-2 14:16:04 | 显示全部楼层
     孤鸿踏雪 的这篇文章,写的很好,好就好在脱离了一般教科书的表述,对渗氮和氮碳共渗中的一些含糊不清的问题挑了出来,表达了自己的看法,给人以更加清晰的概念,值得一读。
     如果对这些问题,继续追索下去,会发觉有更深层次的问题需要学习和探讨,也对相关理论知识和实践的结合提供了课题,从而推进相关技术向更高水平发展
 楼主| 发表于 2013-1-2 14:48:58 | 显示全部楼层
       这篇文章是为我妻子的同事(现在某职业技术学院执教)撰写的。
      文章参考了热处理论坛资深专家一张餐巾纸老前辈的多个帖子内容。文章交给受益人后,她和她的同事认为文章容量较大,于是,她们自作主张,把这篇文章肢解为四篇文章,然后杂合了她们自己“百度”的相关内容,发表于《技术与市场》。
      因为这些人并非材料热处理专业人士,所以,她们阉割并重新缝合后的四篇文章出了一些纰漏,其中有一篇被wangqinghua196下载并上传至热处理论坛【会员交流区】
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-2 21:10:08 | 显示全部楼层
之前我一直把气体渗氮和软氮化(氮碳共渗)统称为氮化。
发表于 2013-1-24 19:36:59 | 显示全部楼层
总结的很好,杨工,我怎么找不到你讨论氮化后检测硬度的实验力的选择的那个帖子了呢?
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:42:15 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-1-24 19:36
总结的很好,杨工,我怎么找不到你讨论氮化后检测硬度的实验力的选择的那个帖子了呢? ...
村长所求的可是这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 14491&fromuid=8
发表于 2013-1-25 12:58:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-24 16:42
村长所求的可是这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1211&pid=14491& ...
谢谢,正是
发表于 2014-4-24 08:11:37 | 显示全部楼层
学习中,谢谢!
发表于 2015-1-10 13:26:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献,想请教下有没有什么氮化可以在300度左右进行的,氮化硬度要求 45-50HRC 硬层深大于0.4mm
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:02:22 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2015-1-10 13:26
谢谢楼主无私奉献,想请教下有没有什么氮化可以在300度左右进行的,氮化硬度要求 45-50HRC 硬层深大于0.4mm ...
对您的问题回答如下:
      1. 目前有300℃左右的超低温氮化,但由于氮化工艺温度太低,所以热扩渗速度异常缓慢,生产效率极其低下,生产成本可想而知;
      2. 氮化件表面硬度不能用直接用HRC,一般可选择小负荷维氏硬度或显微硬度检;
      3. 氮化层深度0.40mm不是问题,只不过是个时间和成本问题
GMT+8, 2025-11-3 20:06 , Processed in 0.289134 second(s), 29 queries .
