查看: 3184|回复: 12
关于影响细长工件表淬变形的因素
发表于 2013-8-21 21:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近做了一个工件表淬(尺寸为190*4600mm)我们在表淬操作的时候用的不是弹簧顶针,因为工件比较重。
表淬时会松一松顶针,但是仍然发现工件变形蛮厉害。
      各位老师说除了感应圈走速和高频机功率大小,卧室车床自转速度
也会对工件的变形有影响吧,对于细长类型工件表淬有什么好方法减少变形呢 ?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-21 23:13:45 | 显示全部楼层
没有这方面的经验,但我想这跟长轴类零件完全淬火变形有点相似,组织转变不一致,必然会造成变形。
发表于 2013-8-22 07:29:56 | 显示全部楼层
机床增加校正辊!试试!
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-22 08:19:06 | 显示全部楼层
细长的轴类零件感应淬火,如跳动不好,老师傅会第一时间告诉你检查顶尖是否顶紧,卡爪是否抓牢,有没有串动或滑动?
如果这一点都做不到,其他的努力都是白忙乎!
发表于 2013-8-22 09:03:27 | 显示全部楼层
楼上几位:楼主可能是说细长件,非细长轴类工件。
厚度如何?变形的特征?材质?
发表于 2013-8-22 15:36:10 | 显示全部楼层
我们公司一般采用卧式机床来做,配合托辊、压辊来控制工件的变形。
 楼主| 发表于 2013-8-22 18:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
用托辊压辊控制变形是个好方法。
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:04:05 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-8-22 07:29
机床增加校正辊!试试!
飘哥你说的这个校正辊我没见过,你有图发来看下嘛?
 楼主| 发表于 2013-8-22 20:04:59 | 显示全部楼层
Happy'today 发表于 2013-8-22 08:19
细长的轴类零件感应淬火,如跳动不好,老师傅会第一时间告诉你检查顶尖是否顶紧,卡爪是否抓牢,有没有串动 ...
感谢大哥交流哈。
发表于 2013-8-23 07:24:56 | 显示全部楼层
书本上有,找到图片后再上传!
发表于 2013-8-23 19:17:52 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-8-23 07:24
书本上有,找到图片后再上传!
发表于 2013-8-25 08:01:38 | 显示全部楼层
这个是组合机床吗!可以介绍一下吗?
发表于 2013-9-17 17:16:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-8-25 08:01
这个是组合机床吗!可以介绍一下吗?
这个浙江有卖,很简单的
GMT+8, 2025-10-25 04:59 , Processed in 0.149498 second(s), 31 queries .
