查看: 3098|回复: 4
关于检测仪表事宜的咨询
签到天数: 49 天
发表于 2013-8-21 13:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般热处理炉的热电偶、温度仪表、记录仪和炉子温度均匀性的检测,一般检测人员需具备什么资格?什么样的资格才能出具检测报告或校准证书?
如果公司自己检测会认可吗?
签到天数: 219 天
发表于 2013-8-21 19:00:13 | 显示全部楼层
你们公司没有计量室吗?计量是要考证的呢,要求也不是很高
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-29 17:18:05 | 显示全部楼层
如果做老外的产品的话,有相关经验,比如培训经历,标准设备是被校准合格的就行
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-29 22:09:32 | 显示全部楼层
热处理设备校准遵循两个标准:汽车零部件CQI-9,航空件 AMS2750E;
热电偶、温度仪表和记录仪直接找省市一级的计量单位就可以了,这样省时省力;
炉子温度均匀性的检测首先你的检测用热电偶和记录仪需要校准合格,然后按照CQI-9或则AMS2750E的要求进行操作就可以了,注意做好文件,这样审核也不怕。
发表于 2013-8-30 23:44:54 | 显示全部楼层
标准有一个传递的过程,你仪器仪表的检测和校准应该是可以追溯的。
GMT+8, 2025-11-4 05:46 , Processed in 0.133001 second(s), 27 queries .
