查看: 6012|回复: 12
讨论:不同材料淬火后的抗回火性是怎么回事?机理?
发表于 2013-1-2 08:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中有一些现象,
1,在调质时候,42CrMo比45钢,回火温度要高很多,才能达到同样的硬度要求,(假定淬火硬度相同)
2,一些工模具钢在400C回火硬度都几乎没什么下降,
3,渗碳以后的材料,20Cr2Ni4A材料比一般的20CrMo可以承受更高的温度低温回火,硬度仍然能达到58HRC以上。
以上种种现象,老师傅称其为材料抗回火性,至于为什么抗回火,似乎也没说得很明白,请大家进行讨论,把这个砂锅给打破了
落水残阳 + 20 很好的话题
签到天数: 196 天
发表于 2013-1-2 08:53:26 | 显示全部楼层
抗回火材料的一个现象:
一般相对淬透性好的材料, 淬火后残奥偏多。 其抗回火好些。
aaron01 + 10 很有意思的现象
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 351 天
发表于 2013-1-2 09:07:11 | 显示全部楼层
回火稳定性指随回火温度升高,材料的强度和硬度下降快慢的程度,也称回火抗力或抗回火软化能力。通常以钢的回火温度-硬度曲线来表示,硬度下降慢则表示回火稳定性高或回火抗力大。回火稳定性也是与回火时组织变化相联系的,它与钢的热稳定性共同表征钢在高温下的组织稳定性程度,表征模具在高温下的变形抗力。
 一般钢中的合金元素滞缓马氏体的分解,阻碍碳化物的聚集长大,形成坚硬的碳化物以及阻碍相的回复再结晶。这些影响的结果使淬火钢回火时变得更为稳定,其硬度不易随回火温度的升高而降低。也就是所说的钢的抗回火的稳定性。
合金元素在回火过程中推迟了马氏体的分解和残余奥氏体的转变,提高了铁素体的再结晶温度,使碳化物难以聚集长大而保持较大的弥散度,从而提高了钢对回火软化的抗力,即提高了钢的回火稳定性。多数合金元素,如Cr,Mn,Ni,Mo等均可以提高回火稳定性。
温度硬度曲线教材上有的
aaron01 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-2 09:14:35 | 显示全部楼层
为方便讨论问题,我们把情况分为两种,
1,第一种是Ms点高的材料,淬火后几乎没有什么残奥;(比如45钢、42CrMo)
2,第二种是Ms点低的材料,淬火后残奥量较多;(比如渗碳后的表面)
大家继续。
 楼主| 发表于 2013-1-2 09:28:36 | 显示全部楼层
“一般钢中的合金元素滞缓马氏体的分解,阻碍碳化物的聚集长大,形成坚硬的碳化物以及阻碍相的回复再结晶。”这句话是核心,怎么理解呢?分拆开4句:
一般钢中的合金元素滞缓马氏体的分解,
马氏体分解是过饱和固溶在马氏体里的碳原子,以碳化物形式析出的过程,合金元素怎么滞缓碳化物析出呢?
阻碍碳化物的聚集长大,
碳化物大了硬度高还是小的硬度高?这个阻碍的机理是什么呢?
形成坚硬的碳化物,
这个说的好像是第二相强化机制,就是不知道碳化物是多好,少好?大好?小好?
阻碍相的回复再结晶
这个理解。
签到天数: 351 天
发表于 2013-1-2 09:47:31 | 显示全部楼层
给你推荐几本书吧 《金属学与热处理》 《金属学与热处理原理》《金属材料学》
最好还是将涉及的内容发出来,楼主意在讨论,书大家手里都有的。谢谢。  发表于 2013-1-2 10:46
签到天数: 259 天
发表于 2013-1-2 10:29:33 | 显示全部楼层
         提高回火抗力(回火稳定性)的元素:V、W、Ti、Cr、Mo、Co、Si、Al、
           对回火稳定性没有明显作用的元素:Mn、Ni
aaron01 + 5 很给力!
发表于 2013-1-2 12:27:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-2 09:28
“一般钢中的合金元素滞缓马氏体的分解,阻碍碳化物的聚集长大,形成坚硬的碳化物以及阻碍相的回复再结晶 ...
1)硬度取决于一个区域的组织,应该有两种原理:其一是马氏体的分解,其二是碳化物的析出。这两个过程一个是硬度减小,一个是硬度增加(单从碳化物颗粒看),所以单方面说滞缓碳化物析出或马氏体分解,不足以说明硬度降低。
2)碳化物聚集长大,直观印象上硬度是降低的;
3)感觉碳化物硬度差别不大,只要是碳化物就成。
4)阻碍回复再结晶,要说硬度的话,所指的只是晶粒变形造成的硬度贡献(类似于加工硬化),这个硬度贡献残阳认为在讨论回火稳定性的时候不值一提。
 楼主| 发表于 2013-1-2 12:42:27 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-1-2 12:27
1)硬度取决于一个区域的组织,应该有两种原理:其一是马氏体的分解,其二是碳化物的析出。这两个过程一 ...
我个人意见碳化物析出过程就是马氏体分解过程,是一个过程。马氏体就是碳过饱和的铁素体,碳化物析出降低马氏体里碳原子过饱和度,过饱和度下降了自然就不叫马氏体了,也就是马氏体分解了,这个过程整体而言硬度下降是无疑的。
从现象来看,确实是这样的,似乎弥散的碳化物起到强化作用,而粗的碳化物没有强化作用
如果第2条成立的话,此说法有问题
此处可以用位错理论来理解
发表于 2013-1-2 13:20:02 | 显示全部楼层
残阳的说法不严谨
1)是一个过程,但马氏体分解硬度下降,碳化物析出,作为一个硬质相,对硬度提高是有贡献的。这二者一个是硬度减小,一个是硬度增加,总体即便是硬度下降,但下降的趋势取决于二者,而不单单取决于其中一个;
2)
3)碳化物,至于是渗碳体还是WC什么的,硬度差别应该可以忽略。讨论起弥散性是有意义的,但是其成分是哪种是没意义的(当然,这个也没讨论,我自己提的)
4)对于回复再结晶,仍然认为 是不用去考虑的。
整个看下来,抗回火性的问题主要是看第一条:马氏体随回火温度升高其分解难易。
发表于 2013-1-2 13:27:07 | 显示全部楼层
合金元素形成的硬质碳化物所起的作用是:钉扎。
比如说:工程用的混凝土,用的砂子。
aaron01 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-1-2 13:45:48 | 显示全部楼层
比如说:工程用的混凝土,用的砂子。 ...
很好的解释,钉扎作用,通过钉扎位错移动,来提高强度!这就是第二相弥散强化机制。
参考我的那个硬度和什么因素有关的讨论帖,http://www.rclhome.net/forum.php ... =224&extra=page%3D2 再回过来分析晶体缺陷,点缺陷、线缺陷、面缺陷,三种缺陷的严重程度越高,对位错滑移的钉扎作用就越大,材料强度越高!
由此可来解释残阳提到的,
1,低温回火析出碳化物,降低了马氏体里的碳过饱和度,降低了这部分点缺陷的数量,使得硬度下降,
2,同时,由于析出弥散的细小碳化物,增加了点缺陷的数量,使得硬度上升,
3,两相综合,1项为主导,硬度下降。
 楼主| 发表于 2013-1-3 09:36:54 | 显示全部楼层
再往下探讨高温回火区发生了什么?
回火温度升高,已经从马氏体里析出的弥散分布的碳化物有个聚集长大的过程,也就是变粗了,但是弥散度下降了,也就是碳化物的总数量下降了,换句话说,点缺陷的总数量下降了,所以硬度也就下降了。
GMT+8, 2025-9-18 15:08 , Processed in 0.107727 second(s), 28 queries .
