查看: 6805|回复: 12
关键过程?特殊过程?
发表于 2013-8-19 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱问一下:关键过程和特殊过程区别联系?
发表于 2013-8-19 16:55:46 | 显示全部楼层
这个还真是不好区分啊
个人认为关键过程:是指至关重要的过程  比如齿轮加工的剃齿,精冲齿轮的表面粗造度控制的工序等
        特殊过程:是非常见的过程  比如:热处理、焊接、电镀、热喷涂等
神舟十号 + 20 很给力!赞同这个观点!
发表于 2013-8-19 18:57:41 | 显示全部楼层
我退出“倒班”序列后从事的工作名称就叫“渗碳质量过程控制”------》属于特殊过程控制。
热处理就一个特殊过程,渗碳质量控制很明显算是特殊过程控制  发表于 2013-8-20 07:37
签到天数: 13 天
发表于 2013-8-19 19:37:08 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-8-19 16:55
这个还真是不好区分啊
个人认为关键过程:是指至关重要的过程  比如齿轮加工的剃齿,精冲齿轮的表面粗造度 ...
金属磨削后回火算不算特殊过程确认呢?
发表于 2013-8-19 19:59:36 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-8-19 19:37
金属磨削后回火算不算特殊过程确认呢?
这事要问领导、领导了说算。
签到天数: 412 天
发表于 2013-8-19 23:10:43 | 显示全部楼层
金属磨削后回火算不算特殊过程确认呢?
这个必须算。
发表于 2013-8-20 13:04:46 | 显示全部楼层
特殊过程主要是指:
a)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;
b)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序;
c)该工序产品仅在产品使用或交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。
如热处理和焊接等工序,只有等工序完成之后,才能判定质量是否合格,而不能在生产过程中及时调整。
而关键工序是指:
1)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
2)产品重要质量特性形成的工序;
3)工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
在质量系统中,特殊工序与特殊工序是完全不同的,一般特殊工序都是关键工序,反之不一定。
这算是标准定义,按照这个标准去判断很容易,足够解答LZ的问题了。  发表于 2013-8-21 23:27
发表于 2013-8-21 21:37:03 | 显示全部楼层
华为网盘附件:
【华为网盘】 特殊过程确认模板
(134.00K)
发表于 2013-8-21 23:00:46 | 显示全部楼层
实际生产过程一般需要区分产品特殊特性和过程特殊特性。
签到天数: 13 天
发表于 2013-8-21 23:21:10 | 显示全部楼层
特殊过程确认一般按照"人、机、料、法、环、测"六要素来确认。
机的话要看设备了,我厂普通空气炉及盐浴炉一般只要炉温均匀性及控温精度。真空炉就多点,还包括极限真空度,压升率等。
不知道别的炉子包含哪些项目?
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-26 16:10:27 | 显示全部楼层
这个还真是不好区分啊
支持。
关键过程 KEY PROCESS,是客户或者公司内部指定的,认为对产品有特殊影响的过程。
特殊过程 SPECIAL PROCESS,是公认的不可直接检测过程,又叫特殊制程。
国际公认特殊制程和控制标准如下:
无损探伤        SAE AS7114
材料测试        SAE AS7101
热处理        SAE AS7102
涂敷        SAE AS7109
化学处理        SAE AS7108
焊接        SAE AS7110
非常规加工 & 表面强化        SAE AS7116 , SAE AS7117
密封剂        SAE AS7200/1, SAE AS7202
分销商        SAE AS7103, SAE AS7104
航空质量体系        SAE AS 9100/ SAE AC7004
流动分销体系        SAE AS7112
弹性密封        SAE AS7115
复合材料        SAE AS7118
电子& 紧固件        SAE AS7119 & SAE AC7113
GMT+8, 2025-10-16 21:44 , Processed in 0.152413 second(s), 28 queries .
