查看: 6590|回复: 25
60CrMoV调质问题
发表于 2013-8-15 10:23:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做材质为60CrMoV的圆钢,规格为130*2400.
850℃保温2小时淬火,没有预冷,淬PAG液冷却2分钟,
淬后表面温度450℃出水。
600℃回火保温4小时。
要求HB286-321。
大家说这个工艺里,回火后硬度能到多少,
我感觉会低了点,
回火保温时间是否过长?2.5小时如何?
发表于 2013-8-15 10:38:02 | 显示全部楼层
瞎猜一个:
1. 600度回火是否温度低了点,估计硬度偏上;
2. 为何不水淬油冷?
3. 温度和时间两个因数,我比较偏重温度。温度合适,时间可以优化。
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 10:38
瞎猜一个:
2. 为何不水淬油冷?
1.厂里习惯,温度就低不就高,硬度低了怕重做,高了重新回火即可;
2.厂里只有清水和PAG液,以前的师傅也没做过分级淬火,我也是只有理论没有实际操作经验;
3.回火时温度比较敏感;正如沈工说的具体情况具体分析,合适的回火温度要按目标硬度和淬后硬度来定的。我们厂甚少淬后打硬度,都是用经验-_-||
发表于 2013-8-15 11:26:42 | 显示全部楼层
淬后表面温度450℃出水?这个材料的MS点是多少?
发表于 2013-8-15 11:34:30 | 显示全部楼层
可以参照铁匠的计算公式。
发表于 2013-8-15 11:37:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 11:34
可以参照铁匠的计算公式。
不可能450℃吧?出水温度太高了吧?
发表于 2013-8-15 11:40:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-15 11:37
不可能450℃吧?出水温度太高了吧?
当然不低。
控制在200-300度可能有难度。
发表于 2013-8-15 11:46:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 11:40
当然不低。
控制在200-300度可能有难度。
450℃出水不知道淬后硬度是多少?恐怕有问题
发表于 2013-8-15 11:48:22 | 显示全部楼层
估计是淬火托氏体+马氏体组织。
 楼主| 发表于 2013-8-15 11:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
不可能450℃吧?出水温度太高了吧?
我用红外线测温仪测的的确是450℃●﹏●。
发表于 2013-8-15 11:56:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 11:48
估计是淬火托氏体+马氏体组织。
可能淬火托氏体会比较多,不好
发表于 2013-8-15 12:00:58 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-15 11:56
可能淬火托氏体会比较多,不好
1. 此钢淬透性较好;
2. 属于共析钢,高回后,均可使碳化物球化;
3. 应该没有大的影响。反而,省时省事了。
发表于 2013-8-15 12:09:27 | 显示全部楼层
我是说MS点不可能是450℃的。
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-15 13:23:15 | 显示全部楼层
规格为130*2400,回火时间4小时并不长,2.5小时回火时间反而短了。
“淬后表面温度450℃出水”的依据是什么?
发表于 2013-8-15 13:35:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-15 12:09
我是说MS点不可能是450℃的。
是的。应该不高。
发表于 2013-8-15 19:03:37 | 显示全部楼层
450度还是能够看见褐红色,45CrMoV的MS点为320度,可想60CrMoV的MS点还要低
 楼主| 发表于 2013-8-15 20:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
看不到红褐色了-_-||
发表于 2013-8-15 21:23:07 | 显示全部楼层
个人觉得,应该没有大的问题。对调质处理的质量不会有多大的影响。
 楼主| 发表于 2013-8-16 07:17:10 | 显示全部楼层
如意老师最近的上论坛时间有点不同了,
以往下班后少上的,最近晚上甚至半夜都能看到您的回复,要要劳逸结合哦。
发表于 2013-8-16 08:52:57 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2013-8-16 07:17
如意老师最近的上论坛时间有点不同了,
以往下班后少上的,最近晚上甚至半夜都能看到您的回复,要要劳逸 ...
谢谢袁袁的关心。
签到天数: 87 天
发表于 2013-8-16 19:33:39 | 显示全部楼层
工艺稍微有点保守了吧?出水后没有下油,直接回火?
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:13:27 | 显示全部楼层
没有下油,直接回火了 。
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:14:27 | 显示全部楼层
瞎猜一个:
2. 为何不水淬油冷?
回如意老师,硬度为HB330--360.偏硬。
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:14:55 | 显示全部楼层
可以参照铁匠的计算公式。
那个公式那里还有呢?
发表于 2016-1-5 16:40:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-15 12:00
1. 此钢淬透性较好;
3. 应该没有大的影响。反而,省时省事 ...
弹簧钢预处理是球化退火吗
具体情况具体分析。  发表于 2016-1-5 16:51
GMT+8, 2025-8-18 05:23 , Processed in 0.152076 second(s), 28 queries .
