查看: 17927|回复: 22
回火时间会影响表面硬度吗?
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-14 22:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以42CrMo为例,大家讨论一下,在保证淬火质量的前提下,回火时间会影响零件最终的表面硬度吗?
签到天数: 51 天
发表于 2013-8-14 22:21:47 | 显示全部楼层
当然 回火硬度的决定因素 回火时间 回火温度
签到天数: 8 天
发表于 2013-8-14 22:49:46 | 显示全部楼层
只在一定时间段内硬度会随着回火时间的增加而降低,过了这个时间段貌似硬度下降的就不太明显了
应该是这的,今天就有这个情况!  发表于 2013-8-30 15:13
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-8-15 18:21:14 | 显示全部楼层
低温应该没有影响,高温在一定程度上有影响!
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-16 07:17:52 | 显示全部楼层
对硬度影响最大的是回火温度,回火时间其次。但操作过程中±30分钟时常有的事。
签到天数: 296 天
发表于 2013-8-16 14:57:00 | 显示全部楼层
回火时间长了硬度肯定会低
发表于 2013-8-16 15:28:46 | 显示全部楼层
同样温度情况下,比如回火时间设置为3小时,超过多少时间硬度有影响?
发表于 2013-8-16 15:33:22 | 显示全部楼层
增加一位数看看如何?
发表于 2013-8-16 15:34:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-16 15:33
增加一位数看看如何?
不知道遇到什么反常的情况会这样做
发表于 2013-8-16 15:35:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-16 15:34
不知道遇到什么反常的情况会这样做
当双眼进了砂子的时候。
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-16 16:05:09 | 显示全部楼层
只要回火时间在影响组织结构,就会对硬度产生影响。
赞同这个观点!  发表于 2013-8-17 15:27
神舟十号 + 20
签到!
签到天数: 304 天
发表于 2013-8-16 16:45:24 | 显示全部楼层
回火的主要目的是消除部分应力,不是来降低硬度的;在温度合适的情况下,跟时间长短不是很大关系。
签到天数: 3075 天
发表于 2013-8-16 17:41:31 | 显示全部楼层
从理论上讲,回火硬度只与回火温度有关,但实际中,在一段时间内,其硬度还是会随时间的延长而有所降低的。
发表于 2013-8-16 18:34:35 | 显示全部楼层
   一般教科书和工具书介绍的回火曲线或回火方程式等,大多表示在1~2h内的短时间或特定时间内的回火结果,而事实上,在模具生产中,一些大型模具甚至要10h以上的回火,在这种情况下,即使在同一温度下回火,由于回火保温时间不同,从而使模具的回火硬度也大不相同。例如压铸模用钢4Cr5MoV1Si淬火后用650℃回火1h,其硬度为47HRC;回火10h,硬度为38HRC;回火75h,则硬度降为30HRC。对于二次硬化型模具钢,在二次硬化峰值温度回火,则达到某一时间后,又开始软化,例如4Cr5MoV1Si用550℃保温1h,硬度为52HRC;保温10h,硬度为55HRC;保温100h,则降为50HRC。
用具体案例说话,好!  发表于 2013-8-18 07:02
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
神舟十号 + 60 现场中确实有这种情况出现,很给力!.
发表于 2013-8-17 17:35:40 | 显示全部楼层
水深火热HT 发表于 2013-8-16 16:45
回火的主要目的是消除部分应力,不是来降低硬度的;在温度合适的情况下,跟时间长短不是很大关系。 ...
那降低硬度靠什么呢?
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-18 09:17:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-17 17:35
那降低硬度靠什么呢?
关注一下这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... 233&fromuid=126,相信有您的参与会更精彩
发表于 2013-8-21 21:54:21 | 显示全部楼层
tlchinese 发表于 2013-8-14 22:49
只在一定时间段内硬度会随着回火时间的增加而降低,过了这个时间段貌似硬度下降的就不太明显了 ...
同意,,,,,,,,,,,
发表于 2013-8-21 21:56:33 | 显示全部楼层
低温回火影响不大,中高温回火时有个回火温度和时间的对应曲线,温度一定时随着时间的增加硬度会有一定的降低,直到最小值后不再变化
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-22 08:35:49 | 显示全部楼层
降低硬度还是靠温度,时间只会对部分钢钟有影响
发表于 2013-8-22 08:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
水深火热HT 发表于 2013-8-16 16:45  回火的主要目的是消除部分应力,不是来降低硬度的;在温度合适的情况下,跟时间长短不是很大关系。 ...
同意回火目的有去应力的作用。
或许还有一点点稳定尺寸的用处。
或许还有一点点改变组织的用处。
或许某些场合还有定型的作用。
个人认为,归根结底还是改变组织。
个人意见,不足为凭。
潇潇暮雨 + 10 立此存照,可以为凭!
GMT+8, 2025-8-17 00:43 , Processed in 0.151964 second(s), 33 queries .
