查看: 8607|回复: 11
铜合金热处理
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-14 21:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都说说自己接触的关于铜合金的热处理吧,主要接触过哪些材料牌号的铜合金?都需要经过怎样的热处理工序?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:13:44 | 显示全部楼层
我先说说我们单位吧,铜合金的热处理工艺主要有:
1.固溶;
2.固溶+时效;
3.时效;
4.退火;
5.炉去应力退火;
6.稳定化处理。
主要有以上6个类型的热处理工序,大家有关于铜合金热处理的疑问可以提出来共同探讨。
孤鸿踏雪 + 10 感谢抛砖!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:50:43 | 显示全部楼层
我来说说铜合金热处理的一些较为常见的注意事项吧!
1.黄铜、硅青铜、铝青铜冷变形后及时进行去应力退火。不允许在湿度较大或含有腐蚀介质的环境中长期存放,以防止产生应力腐蚀裂纹。
2.稳定化处理是提高铜合金零件形变强化弹性元件的松弛稳定性,改善弹性性能。
3.锡青铜不能经热处理强化,而要通过冷却变形来提高强度和弹性性能。
4.铍青铜固溶处理的保温时间对材料的晶粒度和沉淀硬化后的性能影响很大,应该按材料的直径和厚度并通过试验来确定。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-8-16 12:51:04 | 显示全部楼层
航空母舰的很多零部件会运用到铍青铜。
铍青铜的热处理可以分成退火处理、固溶处理和固溶处理以后的时效处理。
退()火处理又分成:
(1)中间软化退火,可以用来做加工中间的软化工序。
(2)稳定化回火,用于消除精密弹簧和校正时所产生的加工应力、稳定外形尺寸。
(3)消除应力回火,用于消除机械加工和校正时产生的加工应力。
所以因为 + 10
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:17:55 | 显示全部楼层
铍青铜:
条、带材固溶处理后,基体应为α固溶体,看不到γ相得析出痕迹,晶粒应均匀;
棒材固溶处理后,直径小于20mm时,晶粒为0.015mm~0.055mm;直径等于或大于20mm时,晶粒为0.015mm~0.075mm,直径小于、等于20mm的棒材β相形态分布等级不应大于2级。
固溶保温时间太短心部会出现过时效组织。保温时间太长会出现晶粒长大,表面氧化,过热邓现象。
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-29 10:40:18 | 显示全部楼层
神舟十号 发表于 2013-8-16 12:51
航空母舰的很多零部件会运用到铍青铜。
铍青铜的热处理可以分成退火处理、固溶处理和固溶处理以后的时效处 ...
       铍铜的固溶处理要求是很严格的
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-29 10:40:24 | 显示全部楼层
航空母舰的很多零部件会运用到铍青铜。
       铍铜的固溶处理要求是很严格的
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-29 10:40:27 | 显示全部楼层
航空母舰的很多零部件会运用到铍青铜。
       铍铜的固溶处理要求是很严格的
签到天数: 259 天
发表于 2013-8-29 10:40:30 | 显示全部楼层
航空母舰的很多零部件会运用到铍青铜。
       铍铜的固溶处理要求是很严格的
发表于 2016-10-31 21:08:49 | 显示全部楼层
没人呀
签到天数: 468 天
发表于 2016-10-31 23:47:17 | 显示全部楼层
铍青铜对人伤害大吧
发表于 2016-11-1 07:56:12 | 显示全部楼层
在做此产品的同仁,请不要保守,把好的工艺和经验晒出来我们学校一下
GMT+8, 2025-11-3 02:55 , Processed in 0.124251 second(s), 27 queries .
