查看: 9255|回复: 49
看看这个调质工艺有什么问题?
签到天数: 349 天
发表于 2013-8-13 20:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  40Cr 直径55销轴  830度 保温2小时 水淬 水温 30--40
570度 保温3小时 水冷
这样的调质工艺 有什么缺陷吗?
发表于 2013-8-13 20:29:58 | 显示全部楼层
要达到的硬度多少呀?
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:02:22 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-8-13 20:29
要达到的硬度多少呀?
HB 246-298
签到天数: 87 天
发表于 2013-8-13 21:26:32 | 显示全部楼层
销轴形状不复杂,个人认为无问题,水温再低点也没关系,但最好不要高了。
tianmu + 20
发表于 2013-8-13 21:52:50 | 显示全部楼层
建议还是水淬油冷好些
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-14 06:51:00 | 显示全部楼层
什么炉子呢?单就温度来说830 水冷,如果零件没有危险截面的话,估计问题不大,最保险的是水淬油冷。以前我们有这样的惨痛教训赔了十几万好像。
tianmu + 20
发表于 2013-8-14 08:35:56 | 显示全部楼层
246~298嗯。嗯。嗯,这个,这个这个,回火温度貌似不够~大批量的话硬度会不均匀~
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-8-14 08:55:49 | 显示全部楼层
加热温度可以提高10-20度。
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 12:42:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 08:55
加热温度可以提高10-20度。
保温时间是否合适呢  现在晶粒度存在粗大现象
发表于 2013-8-14 13:01:43 | 显示全部楼层
是否前序锻造的影响?
发表于 2013-8-14 13:19:50 | 显示全部楼层
这个淬火温度是不会导致晶粒度粗大的,应该是其他原因。
发表于 2013-8-14 13:22:25 | 显示全部楼层
请讲解一下其他原因。
发表于 2013-8-14 13:26:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 13:22
请讲解一下其他原因。
这是娃娃的强项,请指导
发表于 2013-8-14 13:41:11 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-14 13:26
这是娃娃的强项,请指导
先看楼主的检测结果和图片。
发表于 2013-8-14 14:01:09 | 显示全部楼层
40Cr直径55的销轴保温2小时,时间太长了吧?什么炉子做的?销轴是怎样摆放的?
发表于 2013-8-14 14:14:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-14 14:01
40Cr直径55的销轴保温2小时,时间太长了吧?什么炉子做的?销轴是怎样摆放的? ...
估计是网带炉。
发表于 2013-8-14 14:18:25 | 显示全部楼层
网带炉是否需要这样的保温时间?
发表于 2013-8-14 14:21:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-14 14:18
网带炉是否需要这样的保温时间?
要看具体分区温度的设置。
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:20:20 | 显示全部楼层
网带炉是否需要这样的保温时间?
是普通的台车炉子 ,现在考虑 晶粒粗大的因素 ,这个温度  ,不存在过热 ,至于保温时间是否有促使晶粒粗大的嫌疑呢
发表于 2013-8-14 15:26:53 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-8-14 15:20
是普通的台车炉子 ,现在考虑 晶粒粗大的因素 ,这个温度  ,不存在过热 ,至于保温时间是否有促使晶粒粗 ...
质疑温度的均匀性?
发表于 2013-8-14 15:27:28 | 显示全部楼层
保温时间是长了些,但也不至于引起晶粒粗大。销轴是直接棒料下的?
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:39:06 | 显示全部楼层
是的 没热轧的圆钢 未经过正火处理
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:41:25 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 15:26
质疑温度的均匀性?
我是考虑 晶粒粗大跟保温时间是否还有关系
发表于 2013-8-14 15:44:28 | 显示全部楼层
从你的保温时间看,正常的材料不会引起晶粒粗大。
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 08:21:58 | 显示全部楼层
1.0 的加热系数 ,然后1.5的修正系数 这个尺寸 整个加热时间也就90 分钟 ,而这里光保温就2小时了,经验公式与时间用的时间是否不太一致呢?
发表于 2013-8-15 09:04:21 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-8-15 08:21
1.0 的加热系数 ,然后1.5的修正系数 这个尺寸 整个加热时间也就90 分钟 ,而这里光保温就2小时了,经验 ...
现在说工件晶粒粗大的问题,这个时间不应该发生此现象。
当然以后的保温时间可以适当修正。
tianmu + 20
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 14:59:24 | 显示全部楼层
我厂工艺回火时空冷。是否回火的问题?
发表于 2013-8-19 15:02:27 | 显示全部楼层
jpxa 发表于 2013-8-19 14:59
我厂工艺回火时空冷。是否回火的问题?
你怀疑工件在回火过程中发生晶粒长大吗?
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:07:10 | 显示全部楼层
老兄,热处理上我插不上嘴的。过来忍不住把我知道的厂里的资料说一下。也不清楚能不能帮到人。呵呵,热心人而已!
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:07:56 | 显示全部楼层
版主大人,呵呵,收下小弟哦!!!以后多多请教!!
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:10:51 | 显示全部楼层
个人觉得热处理就是试验出来的。有条件的话多做做试样。我这里就没大家那么好的条件了!
发表于 2013-8-19 15:15:02 | 显示全部楼层
说错了也没关系的。大家都是来学习的。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:16:29 | 显示全部楼层
另,40Cr回火水冷容易有裂纹吧?不知道说的对不对!
40Cr回火高温回火必须水冷,绝对不会因为水冷开裂  发表于 2013-8-24 14:19
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:18:20 | 显示全部楼层
版主大人,能加小弟QQ吗?给你发不成私信!诚心学习!
发表于 2013-8-19 15:23:01 | 显示全部楼层
可以在之家发短消息。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:33:42 | 显示全部楼层
吉祥如意版主,你拒绝接受陌生人信息啊。哈哈,别害怕搭讪吧。网上,离得还远。玩笑个
发表于 2013-8-20 09:33:33 | 显示全部楼层
jpxa 发表于 2013-8-19 15:33
吉祥如意版主,你拒绝接受陌生人信息啊。哈哈,别害怕搭讪吧。网上,离得还远。玩笑个 ...
我不上QQ的。
之家的短消息比较及时。
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-20 10:22:02 | 显示全部楼层
淬火温度可提高到850,其余不变
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:56:23 | 显示全部楼层
★天目★ 发表于 2013-8-20 10:22
淬火温度可提高到850,其余不变
水淬 850 是否温度偏高?
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-21 12:18:10 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-8-20 11:56
水淬 850 是否温度偏高?
你水温也高啊,没有问题,你试一下
发表于 2013-8-22 08:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-14 15:26  质疑温度的均匀性?
假如是淬火温度引起的过热,出炉时操作者可以看出来的,炉温相差太悬殊了。
或许是材料问题?轧制造成混晶的原因?
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-8-22 08:56:13 | 显示全部楼层
或许是材料问题?轧制造成混 ...
不排除丑哥所说的可能性。
发表于 2013-8-23 17:15:30 | 显示全部楼层
签到天数: 349 天
 楼主| 发表于 2013-8-25 12:50:27 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2013-8-23 17:15
保温时间长,无大的必要,570度的回火温度偏低了
请问 无大的必要 是什么意思?是说 保温时间长 没太大影响吗?
签到天数: 36 天
发表于 2013-8-25 17:46:17 | 显示全部楼层
保温时间没问题、、3个小时
发表于 2013-8-25 20:35:25 | 显示全部楼层
淬裂风险为零。
晶粒粗大原因待查
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-1 22:32:41 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-8-14 06:51
什么炉子呢?单就温度来说830 水冷,如果零件没有危险截面的话,估计问题不大,最保险的是水淬油冷。以前我 ...
10几万要买好多淬火介质了
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-9 20:54:35 | 显示全部楼层
我们这个材料都是840  保温3-4个小时,看装炉量,水冷的。580回火的。没什么问题!!!
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-12 22:56:03 | 显示全部楼层
硬度要求多少?,
GMT+8, 2025-8-17 18:37 , Processed in 0.149368 second(s), 29 queries .
