查看: 17781|回复: 38
有谁用过真空氮气保护退火炉
签到天数: 168 天
发表于 2013-8-13 18:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
说不清楚是什么炉,先抽真空,然后充氮气,对高碳钢丝进行球化退火的退火炉,不知道有人接触过没有,有没有什么标准可以参考呀。
发表于 2013-8-13 18:50:30 | 显示全部楼层
一般的真空回火炉就可以做你说的这个工艺
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-13 19:08:37 | 显示全部楼层
是的,一般的真空退火炉都可以进行这个工艺,而且真空氢气保护退火炉市面上也是常见的。
签到天数: 140 天
发表于 2013-8-13 21:03:55 | 显示全部楼层
你这是再结晶退火的还是球化退火的。
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-13 22:18:14 | 显示全部楼层
预抽真空井式球化退火炉
发表于 2013-8-13 23:51:35 | 显示全部楼层
所谓真空退火只不过是预抽真空,再回填氮气做保护气氛,与一般保护气氛退火炉差不多。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 07:43:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-8-13 23:51
所谓真空退火只不过是预抽真空,再回填氮气做保护气氛,与一般保护气氛退火炉差不多。 ...
冲入氮气后,炉内压力要保持多少?
发表于 2013-8-14 07:54:52 | 显示全部楼层
充气有几种方式,充到100左右,一般做分压作用;充气到大气压,一般做对流加热和保护气氛;也有充气到更高压力的,做对流加热,但对于一般真空炉来说不不太安全。
发表于 2013-8-14 08:17:58 | 显示全部楼层
这个工艺充氮气应该就是起对流加热目的,因为低温段用辐射加热的话,效率很低,加热均温时间需要很长,所以真空回火炉都是用的对流加热,一般我们充气到1.5个大气压,然后开始加热。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:22:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-14 08:17
这个工艺充氮气应该就是起对流加热目的,因为低温段用辐射加热的话,效率很低,加热均温时间需要很长,所以 ...
是持续充氮还是,充到1.5个大气压就停止?温度升高后气体膨胀,气压会增大,安全压力是多少。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:23:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-8-14 07:54
充气有几种方式,充到100左右,一般做分压作用;充气到大气压,一般做对流加热和保护气氛;也有充气到更高 ...
你所说的充到100左右是说高出大气压100左右还是压强就是100帕?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 08:26:09 | 显示全部楼层
我这个是在对高碳钢丝进行冷拔之前进行的退火,不知道有谁做过?
发表于 2013-8-14 08:28:46 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-8-14 08:22
是持续充氮还是,充到1.5个大气压就停止?温度升高后气体膨胀,气压会增大,安全压力是多少。 ...
一般我们是手动充到1个大气压,加热到600C的时候差不多刚好1.5巴,你用的温度要高些,到800C的时候,压力会高些,你用克拉帕隆方程算下就知道了。
至于你说的安全压力,我认为可以参考冷却时,设备允许的最大压力,我们的真空回火炉,冷却最大压力是2.5巴,也就是说,在工作温度下,承受2.5巴的压力是完全没有问题的。
发表于 2013-8-14 12:50:38 | 显示全部楼层
100指的是绝对压力100Pa,对流加热一般充到1个大气压就够了,随着温度升高,压力确实会升高。
普通真空炉的设计压力不会超过2Bar,也就是正压1公斤,压力再高要算压力容器。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:47:07 | 显示全部楼层
西北狼 发表于 2013-8-13 21:03
你这是再结晶退火的还是球化退火的。
钢丝冷拔之前的退火,应该是哪一种退火呀?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 13:47:32 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-13 22:18
预抽真空井式球化退火炉
690摄氏度退火
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-14 14:07:58 | 显示全部楼层
690是结晶退火,该炉可结晶退火。第一道冷拉前球退,后面冷拉前结退。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:00:17 | 显示全部楼层
不是820结晶退火,690球化退火吗?
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-14 21:59:50 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-8-14 21:00
不是820结晶退火,690球化退火吗?
虽然稍低于Ar1温度长时间保温或形变后小于AC1长时间保温可球退处理,但这毕竟不是典型工艺,生产成本也高。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 07:18:27 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-14 21:59
虽然稍低于Ar1温度长时间保温或形变后小于AC1长时间保温可球退处理,但这毕竟不是典型工艺,生产成本也高 ...
先从5.5mm拉到2.2mm,然后再拉倒1.0或1.5mm,第一次拉之间也需要热处理吗?
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-15 07:55:19 | 显示全部楼层
高碳钢丝冷拉必须是球退态,拉一道就产生冷作硬化,必须再结晶退火软化才能拉第二道。建议你看下热处理手册(第三版)第一册约150页左右看下退火的定义。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:11:25 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-15 07:55
高碳钢丝冷拉必须是球退态,拉一道就产生冷作硬化,必须再结晶退火软化才能拉第二道。建议你看下热处理手 ...
第一次啦之前要进行球化,然后重结晶退火把冷变形的晶粒状态恢复到等轴晶,使他重新具有比较高的塑性和较小的抗拉。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-15 09:21:39 | 显示全部楼层
球化退火是这样写的,用于共析钢和过共析钢的锻轧件以及结构钢的冷挤压件,其目的在于降低硬度,改善组织,提高塑性和改善可加工性。SWRH72B是弹簧钢属于结构钢。
签到天数: 140 天
发表于 2013-8-15 20:13:01 | 显示全部楼层
应该属于球化退火
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-30 22:15:30 | 显示全部楼层
这个炉型可以被称为真空多用炉,我公司一般都是加真空循环风机和冷却风机,可以做真空保护气氛各种热处理,可以对炉罐外部快速冷却,价格也比较实惠,相对于一般较高要求的热处理都能满足。
球化退火需要对冷却速度进行控制,所有有冷却风机和电动排风口。
www.rclsb.com三十六年热处理设备设计制造
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 12:41:37 | 显示全部楼层
西北狼 发表于 2013-8-15 20:13
应该属于球化退火
球化温度是多少呢,比如说70Mn钢丝
签到天数: 140 天
发表于 2013-9-1 00:13:59 | 显示全部楼层
球化退火温度720度左右。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 07:37:41 | 显示全部楼层
西北狼 发表于 2013-9-1 00:13
球化退火温度720度左右。
除了铅浴淬火还有什么方法可以获得大量的索氏体组织?
签到天数: 140 天
发表于 2013-9-1 20:47:53 | 显示全部楼层
回火索氏体可以通过回火得到。钢丝的索氏体组织只能铅浴,否者没有那种淬火介质有这么高的温度啊
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:08:09 | 显示全部楼层
不是回火索氏体,而是索氏体,盐浴淬火可以吗?
签到天数: 140 天
发表于 2013-9-2 20:33:12 | 显示全部楼层
索氏体组织转变温度550度到650度,盐浴不好搞。
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-18 22:16:17 | 显示全部楼层
我厂就生产各种气体保护炉。
签到天数: 261 天
发表于 2013-9-24 14:46:17 | 显示全部楼层
rclsb 发表于 2013-8-30 22:15
这个炉型可以被称为真空多用炉,我公司一般都是加真空循环风机和冷却风机,可以做真空保护气氛各种热处理, ...
这种炉型在做轴承钢球退时虽然加氮气仍有脱碳(当然热轧料也有脱碳),那我在进炉前在炉底稍加点焦炭,是否能降低脱碳?
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-26 16:33:23 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-9-24 14:46
这种炉型在做轴承钢球退时虽然加氮气仍有脱碳(当然热轧料也有脱碳),那我在进炉前在炉底稍加点焦炭,是 ...
抽真空时多抽一下,多充点气;反复多来几次。
炉充气管可以从管壁延伸到罐底封头那,从底部充气也可以排排空气。
真空炉中加木碳不建议,会有烟气和木灰,对真空泵寿命和工作环境有影响。
签到天数: 261 天
发表于 2013-9-26 16:39:27 | 显示全部楼层
炉充气管可以从管壁延伸到罐底封头那,从底部充气也可以排 ...
操作过程中是抽到一定的负压(当然机械泵真空度也不能高到哪去),然后再回充氮气将所有阀门关闭,开始加热。木碳和残留氧气反应,已瞎折腾试验中。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-27 22:14:32 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-9-26 16:39
操作过程中是抽到一定的负压(当然机械泵真空度也不能高到哪去),然后再回充氮气将所有阀门关闭,开始加 ...
真空炉还用木炭去氧,悲哀啊!
签到天数: 261 天
发表于 2013-9-27 22:51:58 | 显示全部楼层
rclsb 发表于 2013-9-27 22:14
真空炉还用木炭去氧,悲哀啊!
当然你教的反复抽气方法也得试,关键现怀疑瓶装压缩氮气纯度差。
签到天数: 66 天
发表于 2015-5-30 19:26:27 | 显示全部楼层
氮基气氛保护辊底式真空锁气燃气加热等温球化无氧化退火炉
签到天数: 10 天
发表于 2015-6-8 16:29:43 | 显示全部楼层
可参考设备说明书
GMT+8, 2025-11-5 19:47 , Processed in 0.174101 second(s), 27 queries .
