查看: 2908|回复: 7
求教此方法对锻件有多大作用?
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-12 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受市面上,各家原材料供应商提供的原材料技术要求走国标,而公司又不能完全控制原材料锻打工序(锻打主要都是委外在做),所以公司商讨后,决定,和某大钢厂,直接定制方钢,出厂前需要精锻的,我公司产品圆形件较多,用方钢有一定程度上迫使委外锻打厂多锻,(而不是像以前圆形棒材,“拍几下至尺寸就完事”),不知道这种方案对锻后组织各方面是否有改善?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-8-12 17:12:55 | 显示全部楼层
改善性能,最重要的是变形量,就是锻比,变形量达到了就可以了。
你现在要求用方钢,锻造厂用圆钢打成方的给你,如果变形量不够,效果一样不好的。
另外,方钢给你,你再加工成圆,似乎损料了,利用率交底了。
对于性能来说,方变形是改善心部缺陷较好的方式。比圆变形效果会好的。锻造的主变形是方拔长—四方倒八方—滚圆。
microsoft + 5
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 07:56:38 | 显示全部楼层
你现在要求用方钢,锻造厂用圆钢打成方的 ...
我们委外锻造,是我们提供按锻比下好的方料。要求他们锻成圆形,损料可能会有,但这也是没办法的办法。再无法控制锻造工序的时候,又没有其他更好的加工单位供选择的前提下,只能自己想折了。
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-8-13 08:07:51 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-8-13 07:56
我们委外锻造,是我们提供按锻比下好的方料。要求他们锻成圆形,损料可能会有,但这也是没办法的办法。再 ...
对锻件增加探伤要求。如果不放心,可以提出高低倍,对宏观的疏松,高倍下偏析提出要求就可以了。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:19:40 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-8-13 08:07
对锻件增加探伤要求。如果不放心,可以提出高低倍,对宏观的疏松,高倍下偏析提出要求就可以了。 ...
高低倍要求是对原材料供应商提吗?,目前质保书上一般承诺的是锭型偏析≤2级,也有≤1级的,
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
发表于 2013-8-13 08:26:24 | 显示全部楼层
hangwen 发表于 2013-8-13 08:19
高低倍要求是对原材料供应商提吗?,目前质保书上一般承诺的是锭型偏析≤2级,也有≤1级的, ...
低倍要求锭型偏析,中心疏松,点状偏析等等。可以要求的。
发表于 2013-8-13 09:07:36 | 显示全部楼层
可以试一下,主要是预先的计算。短粗型,迫使对方加大锻造比。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-8-13 11:18:55 | 显示全部楼层
要求多少合适?
死并不可怕,孤独的活着才让人毛骨悚然!
GMT+8, 2025-8-27 22:09 , Processed in 0.162678 second(s), 28 queries .
