查看: 5507|回复: 8
黑金钢纳米渗层技术
发表于 2019-6-29 19:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑金钢纳米渗层技术,是通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层,从而达到使零件表面改性的目的。它没有经过淬火,但达到了表面淬火的效果最新改良工艺叫黑金钢纳米渗层技术相比传统表面处理行业的优点在于完全不变形,硬度更高,盲孔深度更深,中性盐雾试验可达800小时以上效率高,需抛光基体表面同样可达到相应的光洁度可适用于非标及大型零部件。
简介:
黑金钢纳米渗层处理:技术将热处理与防腐蚀处理一次完成,处理温度高,时间短,能同时提高零件表面硬度、中性盐雾试验,耐磨性和抗蚀性,耐磨度强,变形小,无公害。具有优化加工工序,缩短生产周期,降低生产成本的优点,得到众多厂家的认可和赞誉。
黑金钢纳米渗层处理技术在工艺上是热处理技术与防腐蚀技术的结合,在性能上是高耐磨性和高抗蚀性的结合,在渗层上是由多种化合物组成的复合渗层。因此国外认为这是金属表面强化技术领域内的巨大进展,把它称之为一种新的冶金方法。
特点:
目前,黑金钢纳米渗层技术在国内也得到大量推广应用,尤其在汽车、摩托车、纺机、机床、电器开关、工模具上使用效果非常突出。其具体的特点如下:
1 良好的耐磨性、耐疲劳性能
该工艺能极大地提高各种黑色金属零件表面的硬度和耐磨性,降低摩擦系数。产品经过黑金钢纳米渗层技术处理后,耐磨性比常规淬火、高频淬火高20倍以上,比20#钢渗碳淬火12倍以上,比镀硬铬和离子氮化高4倍以上。
疲劳试验表明:该工艺可使中碳钢疲劳强度提高60%以上,比离子氮化,气体氮化效果均好。该工艺特别适合于形状复杂的零件,解决技术关键,让变形难题迎刃而解。
2 良好的抗腐蚀性能
对几种不同材料、不同工艺处理的样品按同样的试验条件,按ASTMBll7标准进行了连续喷雾试验,盐雾试验温度35±2℃,相对湿度>95%,5%NaCL水溶液喷雾。试验结果表明,经黑金钢纳米渗层技术处理后的零件抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍,是镀铬8倍,是发黑的20倍,中性盐雾试验达到800小时以上,完全可满足极端客户的需求。
3 产品处理以后变形小
工件经黑金钢纳米渗层技术处理之后几乎没有变形产生,可以有效的解决常规热处理方法难以解决的硬化变形难题。例如:尺寸为510×460×1.5mm的碳钢薄板经黑金钢纳米渗层技术处理之后,表面HV≥1000,不平度小于0.4mm。目前,黑金钢纳米渗层技术在众多的轴类零件、细长杆件上应用得非常成功,有效的解决了一直以来存在的热处理硬化和产品变形的矛盾。
4 可以代替多道热处理工序和防腐蚀处理工序,时间周期短
工件经黑金钢纳米渗层技术处理后,在提高其硬度和耐磨性的基础上同时提高其抗腐蚀能力,并且形成黑色、漂亮的外观,可以代替常规的淬火一回火一发黑(镀铬)等多道工序,缩短生产周期,降低生产成本。大量的生产数据表明,黑金钢纳米渗层技术处理与渗碳淬火相比可以节能70%,比镀硬铬节约成本50%,性价比高。
5 无公害水平高、无环境污染
众所周知,金属表面处理工艺,大部分都附带着产生大量有毒有害的化学物质。电镀工艺产生含有铜,锌,镍,铬等重金属的废水,金属清洗使用的浓硫酸,浓盐酸及氰化物,不仅生产成本剧增,更违背了环保的初衷。而黑金钢纳米渗层技术,从源头上杜绝了污染源的产生。无论是操作生产中及后期成品中绝对不含任何重金属物质,真正意义上的绿色环保。
6 黑金钢纳米渗层技术技术适用材料的范围广泛
该工艺对所有黑色金属材料均适用,从纯铁、低碳钢、结构钢、工具钢到各种高合金钢、铸铁以及铁基粉末冶金件。
签到天数: 171 天
发表于 2019-7-1 11:54:32 | 显示全部楼层
是不是就是PVD或PCD
 楼主| 发表于 2019-7-1 18:59:07 | 显示全部楼层
与PCD的根本区别在于此技术可以把普通的碳钢做成具有优秀性能的新型材料,称之为黑金钢。具体参数可私信咨询。
发表于 2019-7-1 22:45:27 | 显示全部楼层
如果原理性的东西不方便透露,可以说一说实际性的案例。
签到天数: 529 天
发表于 2019-7-2 14:47:18 | 显示全部楼层
重金属狂潮 发表于 2019-7-1 18:59
与PCD的根本区别在于此技术可以把普通的碳钢做成具有优秀性能的新型材料,称之为黑金钢。具体参数可私信咨 ...
通过多种元素渗入金属表面形成复合渗层--什么元素?成本高吗?
签到天数: 2398 天
发表于 2019-7-4 08:15:35 | 显示全部楼层
完全不变形  处理温度高 产品处理以后变形小
把这几个词放在一个广告里,堪比CCTV啊。
发表于 2019-8-27 11:17:58 | 显示全部楼层
看了你的关于黑金钢纳米渗层技术的介绍,很不错。我很感兴趣,能否告知联系方式?我们可以做进一步的交流。我电话18005060176
发表于 2019-8-27 13:50:14 | 显示全部楼层
经黑金钢纳米渗层技术处理后的零件抗蚀性是1Crl8Ni9Ti不锈钢的5倍,是镀铬的8倍,
签到天数: 261 天
发表于 2019-9-25 08:59:03 | 显示全部楼层
是DLC处理吗?
GMT+8, 2025-9-1 14:24 , Processed in 0.111756 second(s), 32 queries .
