查看: 4041|回复: 3
谁知道HG785D高强钢板的调质工艺?
签到天数: 303 天
发表于 2019-6-22 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
下料后加工困难,想退火处理,但钢板是调质态的,不知道回火温度多少?退火时避免超过回火温度
签到天数: 1567 天
发表于 2019-6-24 08:06:51 | 显示全部楼层
HG785D是武钢的材料,调质状态供货的,你可以检测一下硬度和强度,如果比要求高出太多,可以考虑高温回火,但是如果差异不大,不建议进行回火,还是需要多机加方面考虑。回火温度应该在600℃左右,具体需要根据材料情况验证一下。
发表于 2019-6-25 19:20:14 | 显示全部楼层
这是保证材料出厂时材料性能的材料。不太适合做任何(改变材料性能)的热处理。
签到天数: 590 天
发表于 2019-7-12 10:14:36 | 显示全部楼层
打硬度,看图纸要求决定在回火温度,如果不能再降低硬度了,那只能换刀具,另外注意,钢厂出的调质钢水冷硬度根本就不均匀,如果产品要求严格最好自己再做一次调质
GMT+8, 2025-11-4 08:36 , Processed in 0.126514 second(s), 26 queries .
