查看: 3654|回复: 12
失效分析流程
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-10 13:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在做失效分析的时候,一般是如何进行的啊?
发表于 2013-8-10 14:15:21 | 显示全部楼层
       我来签个沙发: 1.先进行取样做材质分析,2. 断口清洗处理宏观分析,3. 断口体视显微照相分析,4. 制样抛光金相组织分析,5. 表面硬度、芯部硬度和硬化层全面检查,6. 材料原始状态和热处理工艺情况调查分析等等...
神舟十号 + 20 很给力!
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2013-8-18 10:52:14 | 显示全部楼层
汽车齿轮渗碳淬火失效分析一般流程:
1.检查材料的化学成分是否符合标准要求;
2.审核设计图纸,工艺过程;
3.检查四阶记录表单,包括工序检验记录,仪表记录,操作记录等;
4.对断口或者裂纹处进行分析:
4.1法向取样检测金相组织:K ,M+AR ,心部组织, 表面硬度,芯部硬度,硬度梯度曲线,表面内氧化层,表面脱碳层等;
4.2微观纵向截面抛光态,参照GB/T 1979-2001《结构钢低倍组织缺陷评级图》检查低倍组织缺陷;参照GB/T 10561-1989《钢中非金属夹杂物显微方法》检查非金属夹杂物。
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-18 16:37:06 | 显示全部楼层
挺全面的,第一项化学成分很重要
神舟十号 + 5 很给力!
发表于 2013-9-26 22:54:14 | 显示全部楼层
首先要了解工件失效的相关信息,越详细越好。比如齿轮崩齿,要了解齿轮运转了多长时间,在何时发现的等等
发表于 2013-9-27 09:42:02 | 显示全部楼层
还是建议采用铁匠的8D分析方法和内容进行。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-9-27 09:56:51 | 显示全部楼层
8D分析方法和内容进行是?提供以下资料。
发表于 2013-9-27 10:05:32 | 显示全部楼层
飘飘请查阅铁匠的专帖。
娃娃提供不了,请谅解。
发表于 2013-9-27 13:53:28 | 显示全部楼层
我认为最重要的是分析原因后制定纠正预防措施,防止不合理的失效再次出现,实现PDCA循环。
发表于 2013-9-27 13:59:09 | 显示全部楼层
百度一下8D分析法(Eight Disciplines):解决问题的八个步骤
D1:第一步骤:建立解决问题小组
D2:第二步骤:描述问题
D3:第三步骤:执行临时解决措施
D4:第四步骤:确定或验证问题真正原因
D5:第五步骤:制定纠正措施
D6:第六步骤:执行及验证纠正措施
D7:第七步骤:预防措施
D8:第八步骤:承认小组和个人的贡献,团队激励
签到天数: 1092 天
发表于 2013-9-27 14:01:00 | 显示全部楼层
D1:第一步骤:建立解决问题小组
D2:第二 ...
是不是8D报告!
应该是。  发表于 2013-9-27 14:02
发表于 2013-9-27 14:20:47 | 显示全部楼层
D1:第一步骤:建立解决问题小组
D2:第二 ...
与铁匠的8D不一样哩。
铁匠的可管用多了,也深刻得多。
GMT+8, 2025-9-18 06:23 , Processed in 0.137609 second(s), 27 queries .
