查看: 5561|回复: 15
如果显微镜镜头受潮了怎么办?
发表于 2013-8-9 17:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近发现500倍的物镜有点不对劲,其他物镜也有点模糊了,我估计是受潮了。我们每次下班都把空调关了,而且广东这边很潮湿的。新买回来的时候没做罩子完全密封,我也没有每天拆镜头保存(天天拆麻烦)。如果说真的是受潮了,要怎么样才能恢复了?我之前取下来放干燥剂里,结果还是模糊的。
发表于 2013-8-9 19:28:22 | 显示全部楼层
受潮后紧接着的是霉变。
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:58:49 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 19:28
受潮后紧接着的是霉变。
是在给我说接下来的危害吗?。那我怎么办啊?天天拆下来放干燥剂里面吗?
签到天数: 96 天
发表于 2013-8-9 20:13:15 | 显示全部楼层
当然应该天天拆下来放干燥皿里,其实习惯了也就不会觉得麻烦了。已经受潮自己处理不了最好是找厂家来人解决。
终于解冻了
发表于 2013-8-9 20:29:05 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-8-9 19:58
是在给我说接下来的危害吗?。那我怎么办啊?天天拆下来放干燥剂里面吗? ...
物镜是由多组透镜组成的。所以, 必须送厂家或专业人士做逐片擦拭。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:45:23 | 显示全部楼层
雨薇 发表于 2013-8-9 20:13
当然应该天天拆下来放干燥皿里,其实习惯了也就不会觉得麻烦了。已经受潮自己处理不了最好是找厂家来人解决 ...
早知如此,当初就应该麻烦一点的。
 楼主| 发表于 2013-8-9 20:46:35 | 显示全部楼层
我们买了不到一年,这个叫厂家擦拭不会收费吧?看来只能找设备的联系了!
发表于 2013-8-9 20:59:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-8-9 20:46
我们买了不到一年,这个叫厂家擦拭不会收费吧?看来只能找设备的联系了! ...
leica镜头应该是密封的。水汽不会进入镜头内部的。现在国产的镜头都采用密封工艺了,何况leica?
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:24:02 | 显示全部楼层
我以为是摄像头的问题,但是看目镜就是那样了。我记得出问题是我很忙,那个工程师要看样,我就给他说怎么调节。我们的显微镜是倒置的,一般有个限位不会升来顶到上面的试样的,结果我回来那个工程师说怎么看不到啊?我一换倍数,1000倍的把我的盖子都顶起来了,我不知道是不是这个影响到什么了。朋友觉得是什么原因啊?
发表于 2013-8-9 22:08:00 | 显示全部楼层
有水汽那故障是渐进的,瞬间出毛病,不会是水汽造成的。何况所有镜头都不行?
怀疑是光路问题,神马东西挡住光路了,把起偏镜和检偏镜拔出来看看故障是否消失?还可以把镜头拆下,到体式显微镜下仔细检查,有没有污染,水汽?
镜头表面污染,问题不大,用酒精和乙醚混合液擦拭一下就好了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-9 22:56:10 | 显示全部楼层
怀疑是光路问题,神马东西挡 ...
我觉得500倍肯定是变差了的,其他感觉有一点一样。如果是起偏镜和检偏镜问题不会单单对500影响最大吧。我想把500倍的弄下来洗洗,应该不会是受潮吧?我这个白平衡每个倍数都自动白平衡一下,不然颜色就对不上,是不是要取消自动白平衡?
签到天数: 96 天
发表于 2013-8-11 10:55:36 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-8-9 20:45
早知如此,当初就应该麻烦一点的。
呵呵,你们的操作规程里对镜头的保养没有要求吗?
终于解冻了
 楼主| 发表于 2013-8-11 13:21:23 | 显示全部楼层
我没说一般就没有,呵呵!都是我的错,我以前公司也没有次次拆镜头,但是空调是一直开着的,以前的公司老外知道实验室设备的重要性,这里很多设备领导不懂。
签到天数: 96 天
发表于 2013-8-12 20:34:41 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-8-11 13:21
我没说一般就没有,呵呵!都是我的错,我以前公司也没有次次拆镜头,但是空调是一直开着的,以前的公司老 ...
不是所有显微镜的镜头都要拆的,蔡司的镜头就不用拆,也不用一直开着空调的。
终于解冻了
签到天数: 51 天
发表于 2013-8-12 22:01:34 | 显示全部楼层
我家的都不是拆掉的 而是除非暂时不用的放干i燥器里 用的都不会潮的 你还是查查别的原因吧 用二甲苯擦拭一下 是否镜头污染了
发表于 2013-8-13 19:59:04 | 显示全部楼层
我觉得先要弄清模糊的原因,说不定镜头被撞坏了
GMT+8, 2025-10-15 20:51 , Processed in 0.149567 second(s), 27 queries .
