查看: 4361|回复: 18
弱弱的问一下:为什么不叫水冷油淬?
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-9 13:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个弱智的问题啊:分级淬火时,为什么叫水淬油冷?而不叫水冷油淬?
和环境和环境
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-9 13:52:41 | 显示全部楼层
水淬油冷是传统工艺,操作 是要一定经验的,因为工件出炉后在水中冷却时间要控制在很短时间,然后工件转入油中慢慢冷却
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:03:44 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-8-9 13:52
水淬油冷是传统工艺,操作 是要一定经验的,因为工件出炉后在水中冷却时间要控制在很短时间,然后工件转入 ...
对啊,但是为啥不叫水冷油淬呢?马氏体的转变不是在油中开始的么?
和环境和环境
发表于 2013-8-9 14:06:34 | 显示全部楼层
淬时间短,冷时间长!
发表于 2013-8-9 14:18:32 | 显示全部楼层
关键在于满足临界冷却速度的条件下,工件从奥氏体化温度至M点温度的冷却。举个例子:工件在空气中从炉中转移到水中的操作。因为空气不能使工件达到这个条件,所以,不能称为风淬水冷。
从你的观点出发,先入油再入水,可以称为油淬水冷。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:34:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 14:18
关键在于满足临界冷却速度的条件下,工件从奥氏体化温度至M点温度的冷却。举个例子:工件在空气中从炉中 ...
不是这个意思,我只是从“水淬油冷”这个字面来理解,“淬”不才是发生马氏体组织转变的意思么?但分级淬火时,前一阶段入水是冷却阶段,而后入油的阶段才是“淬“,此时才发生的马氏体组织转变。为什不改叫”水冷油淬“
和环境和环境
发表于 2013-8-9 14:37:13 | 显示全部楼层
水淬油冷是将加热后的零件首先淬入冷却能力较强的水中,待工件温度降至C曲线鼻温以下接近Ms的温度时, 再将零件淬入冷却能力相对较弱的油中继续冷却,以获得马氏体组织。
水淬的目的是躲开C曲线鼻温避免出现珠光体组织,油冷的目的是减少温差,减少热应力,以避免跟组织应力叠加产生变形甚至于开裂,在缓和的冷却介质中来获得马氏体组织。
如果从淬火的核心点——获得马氏体组织为目标来看,水冷时降温,油冷时获得马氏体,正确的应该叫做水冷油淬,但是由于人们一直就这么叫,已经习惯了,所以就如此这样的叫下去,已经是约定俗成了,就跟熊猫一样,不是猫,是一种熊而不是猫,正确的叫法应该是猫熊,但是已经约定俗成了,叫成为熊猫也不会引起误解。
孤鸿踏雪 + 10 非常赞同!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:49:12 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-8-9 14:37
水淬油冷是将加热后的零件首先淬入冷却能力较强的水中,待工件温度降至C曲线鼻温以下接近Ms的温度时, 再将 ...
“约定俗成————就跟熊猫一样,不是猫,是一种熊而不是猫,正确的叫法应该是猫熊,但是已经约定俗成了,叫成为熊猫也不会引起误解。”
哈哈哈,谢谢
和环境和环境
发表于 2013-8-9 17:07:31 | 显示全部楼层
        孤以为只要了解了双液淬火的真谛,叫什么并不重要,可以叫水冷油淬,只是大家约定俗成已习惯称之为水淬油冷而已
签到天数: 1092 天
发表于 2013-8-9 17:31:16 | 显示全部楼层
钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3(亚共析钢)或Ac1(过共析钢)以上温度,保温一段时间,使之全部或部分奥氏体1化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下(或Ms附近等温)进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺。
不论油还是水,先入为淬,后转移为冷。
签到天数: 15 天
发表于 2013-8-9 19:42:02 | 显示全部楼层
哈哈,我以前也这么想过,发生马氏体转变才叫淬火,那么跟7楼草原的风王教授讲的一样应该叫水冷油淬。但是叫习惯了。
不过熊猫貌似台湾叫猫熊呢!
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-9 19:44:40 | 显示全部楼层
有疑问就要问固然好,但楼主大可不必这样咬文嚼字,要分清问题去思考。这只是一个名字而已。
发表于 2013-8-12 08:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-8-9 19:42 哈哈,我以前也这么想过,发生马氏体转变才叫淬火,那么跟7楼草原的风王教授讲的一样应该叫水冷油淬。但是 ...
传说
建国后改书写习惯,由解放前的从右到左改为从左到右。 按照新标准从左到右写为“猫熊”,普通百姓仍然从右向左念,为“熊猫”。
据说
有个饭店在柜台上方加了提醒,“病从口入”。后来生意逐渐清淡。原来顾客读成了“入口人人病”。
八卦
警察扫黄,在包间发现一横扁,上书“调情”。
警察“太嚣张了,公开宣扬调情。”
老板“中国横扁是从右向左念,这是情调,你懂不懂?”
签到天数: 36 天
发表于 2013-8-25 17:58:40 | 显示全部楼层
淬是躲过鼻尖到ms 冷是奥氏体持续向马氏体转变
签到天数: 36 天
发表于 2013-8-25 18:07:08 | 显示全部楼层
就好像  淬火  是念cui 但长时间都念 zan  就都跟着念zan了  这也是王老师说的  哈哈、、
签到天数: 733 天
发表于 2013-11-17 07:16:20 | 显示全部楼层
各位大侠说的都有道理叫什么不重要,关键是你懂得会操作和知道原理就好
发表于 2013-11-17 08:03:50 | 显示全部楼层
 ̄小二 发表于 2013-8-25 18:07
就好像  淬火  是念cui 但长时间都念 zan  就都跟着念zan了  这也是王老师说的  哈哈、、 ...
我偷偷告诉你哦,淬念cui的话,是外行人这么念的,搞热处理的都念zan的,祖上传下来的
发表于 2015-3-25 04:23:32 | 显示全部楼层
不错,顶一个 。
[url=http://www.sz.hren8.com]朔州/url]
发表于 2015-3-25 06:52:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-11-17 08:03
我偷偷告诉你哦,淬念cui的话,是外行人这么念的,搞热处理的都念zan的,祖上传下来的 ...
      真的如艾伦所说“是祖上传下来的:淬火,通称为“蘸(zhan)火”(我的老师和新华字典都是这么说的)。
      回忆上学时问老师:为什么淬火的“淬”字要念“蘸”?老师说:工厂的老师傅都这么叫,你们到工厂也要将“淬火”说成“蘸火”,不然老师傅会说你是“本本先生”。
     到工厂后,我的师傅是解放后第一代专业热处理工,据他说他的父亲解放前是铁匠和钳工,那时没有专业热处理工,热处理的活儿大部分由铁匠和钳工来干————例如,钳工用的扁铲和锻工用的锤头,都是加工成形后在水或油里蘸一下,然后在地上蹭蹭,再看看颜色就了事——不懂什么热处理,就把这种操作叫“蘸火”。后来,前苏联专家来帮助我国搞建设,翻译他们的资料,把通称的“蘸火”正统为“淬火”,于是也就有了解放后的专业热处理工,且热处理队伍不断成长壮大。
GMT+8, 2025-8-26 02:45 , Processed in 0.175186 second(s), 29 queries .
