查看: 14797|回复: 51
GCr15回火时间对残奥影响的工艺探讨
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-9 10:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上百小时的回火时间对残奥的影响真的很明显吗
所以因为 + 20
和环境和环境
发表于 2013-8-9 11:05:50 | 显示全部楼层
最终是检验工件的残留奥氏体的含量吗?
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-9 11:18:33 | 显示全部楼层
1.其它不说,淬火和深冷处理间隔时间为4小时有问题,应2小时内2.深冷有必要-180度吗?
发表于 2013-8-9 11:24:50 | 显示全部楼层
除了回火时间,回火温度也影响残奥转变。
发表于 2013-8-9 11:57:25 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-8-9 11:24
除了回火时间,回火温度也影响残奥转变。
回火温度是主要的,回火时间的长短对残奥转变的影响没有做过试验。
发表于 2013-8-9 11:59:01 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-8-9 11:18
1.其它不说,淬火和深冷处理间隔时间为4小时有问题,应2小时内2.深冷有必要-180度吗? ...
我也认为没有必要-180度,我们过去用-75度。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:03:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 11:05
最终是检验工件的残留奥氏体的含量吗?
这个工艺试验就是研究残奥与回火时间的关系,最终检验标准就是检验残奥的含量
和环境和环境
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:06:01 | 显示全部楼层
淬火和深冷的间隔时间我们一般要求不超过2h,但盐浴的话,量比较大的时候,就不好保证工人怎么操作了。深冷处理,GCr15我们一直都是—180℃
淬火和深冷之间的间隔当然是越冷越好;怎么确定深冷温度,查该材料的Mf点温度就知道了。  发表于 2013-8-9 12:24
和环境和环境
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:10:00 | 显示全部楼层
现在我们执行的工艺:GCr15要求残奥≤5%时,回火33h;残奥≤1.5,的回火时间为110h;大家怎么看?
和环境和环境
签到天数: 261 天
发表于 2013-8-9 12:11:21 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-9 12:06
淬火和深冷的间隔时间我们一般要求不超过2h,但盐浴的话,量比较大的时候,就不好保证工人怎么操作了。深 ...
看到金相标准都有你们自己的企标,相信你们的技术实力。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:14:54 | 显示全部楼层
哈哈哈,老师这个都被你看到了啊,我们是小厂。。。。。。
和环境和环境
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:16:06 | 显示全部楼层
技术实力什么的都是过往了
前辈留下的财富能被你消化吸收岂不更好。  发表于 2013-8-9 12:20
和环境和环境
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-9 12:22:55 | 显示全部楼层
190度,通过延长时间的方式消除残奥,这个方法行不通,奥氏体的分解需要在200℃以上。
发表于 2013-8-9 12:32:41 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-9 12:10
现在我们执行的工艺:GCr15要求残奥≤5%时,回火33h;残奥≤1.5,的回火时间为110h;大家怎么看? ...
这个是什么产品啊?
发表于 2013-8-9 12:37:39 | 显示全部楼层
最精彩的还是看看试验结果。
签到天数: 196 天
发表于 2013-8-9 13:47:57 | 显示全部楼层
期待 试验结果 {:soso_e120:}
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-8-9 13:59:29 | 显示全部楼层
Happy'today 发表于 2013-8-9 12:22
190度,通过延长时间的方式消除残奥,这个方法行不通,奥氏体的分解需要在200℃以上。 ...
能讲讲:为什么说奥氏体的分解需要在200℃以上温度的理由吗?分解成什么组织?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:05:33 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-8-9 13:47
期待 试验结果
估计已经有了实验结果,因为我们现在执行的工艺就是:GCr15要求残奥≤5%时,回火33h;残奥≤1.5,回火时间为110h;
和环境和环境
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:06:35 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-9 12:32
这个是什么产品啊?
燃油喷射系统用的柱塞
和环境和环境
发表于 2013-8-9 14:09:02 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-9 14:06
燃油喷射系统用的柱塞
油泵油嘴公司?沙坪坝?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 14:30:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 14:09
油泵油嘴公司?沙坪坝?
别看你是版主,我不会告诉你的
和环境和环境
发表于 2013-8-9 14:56:15 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-9 14:30
别看你是版主,我不会告诉你的
跑不出的我的范围。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 15:02:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 14:56
跑不出的我的范围。
哈哈哈,你猜嘛,你把重庆的油泵油嘴公司列出来,我看有没有我们公司
和环境和环境
发表于 2013-8-9 15:05:01 | 显示全部楼层
娃娃没兴趣去问出处。
重庆的会员朋友很多的。大家都有自己的事情,不太关心这些。
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-9 15:34:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 13:59
能讲讲:为什么说奥氏体的分解需要在200℃以上温度的理由吗?分解成什么组织? ...
具体温度是由该材料的C曲线决定的,需要将零件加热到下贝氏体的转变相区温度并等温,在此期间残奥是不发生转变的,冷却的过程中冷却曲线进入转变相区,从而发生残奥的转变。
具体看GCr15的C曲线
签到天数: 196 天
发表于 2013-8-9 15:52:57 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-9 14:05
估计已经有了实验结果,因为我们现在执行的工艺就是:GCr15要求残奥≤5%时,回火33h;残奥≤1.5,回火时 ...
看来, 你们有的是时间
用“时间”换“残奥”
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-8-9 15:54:42 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-8-9 15:52
看来, 你们有的是时间
用“时间”换“残奥”
重要的零部件。也许会有如此的“时间”。
签到天数: 196 天
发表于 2013-8-9 15:59:56 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-9 15:54
重要的零部件。也许会有如此的“时间”。
是的,途径不一样。
这是个什么特殊产品?
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-8-9 16:04:50 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-8-9 15:59
是的,途径不一样。
这是个什么特殊产品?
可能是电喷的柱塞。耐磨,变形要求严格。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 18:56:54 | 显示全部楼层
是的,途径不一样。
这是个什么特殊产品?
如如意版主所说,燃油喷射系统用的柱塞耐磨、变形要求严格
和环境和环境
发表于 2013-8-9 19:22:10 | 显示全部楼层
做过此类产品,不过采用的感应淬火的方式。
发表于 2013-8-10 09:16:48 | 显示全部楼层
能否上传几张供大家欣赏。
发表于 2013-8-10 09:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 09:59:43 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-8-10 09:51
提醒大家注意,GCr15是有等温马氏体转变的。
所以残奥可以在适当温度下,向马氏体(或回火马氏体)转变。
阿豹可注意到:此工件经-180℃深冷处理后在190℃长时间回火。条件是明确的。
试分析工艺目的:
1. 深冷是为了最大限度地促使残留奥氏体的转变;
2. 低温长时间回火是为了最大限度地进行回火马氏体转变。
发表于 2013-8-10 10:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 10:31:53 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-8-10 10:22
“GCr15要求残奥≤5%时,回火33h;残奥≤1.5,的回火时间为110h;”
这句话是不是可以这样理解:
从逻辑上看,应该是这样的。而且是经过检测过的结论。
这里感觉有些疑惑,什么原因,是显微成分偏析造成的?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:57:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-10 09:16
能否上传几张供大家欣赏。
你想欣赏啥?柱塞?那我可以给你拍几张。。。
和环境和环境
发表于 2013-8-10 11:02:44 | 显示全部楼层
本帖中,不同回火处理后的图片。如5小时、33小时和110小时的。
感谢你能提供。就安排在前面的文字说明之后,此帖就完整了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-10 11:19:05 | 显示全部楼层
感谢你能提供。就安排在前面的文字说明之 ...
版主,很抱歉啊,这个图片我提供不了啊,这是我进厂以前别人做的工艺试验啊,我只是不经意间看到了这个实验方案,而且从我们现在执行的工艺来看,工艺试验应该得到了想要的结果
和环境和环境
发表于 2013-8-10 11:23:58 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-10 11:19
版主,很抱歉啊,这个图片我提供不了啊,这是我进厂以前别人做的工艺试验啊,我只是不经意间看到了这个实 ...
那么,请看着上传几张图片吧。
发表于 2013-8-12 08:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
实验材料和工艺得到的实验结果
GCr15淬火+(-180℃)深冷,残奥≥5%
个人乱想
为保证耐磨性,淬火尽量采用高温长时间?
个人意见,不足为凭。
发表于 2013-8-12 08:48:21 | 显示全部楼层
这个产品的稳定性要求也不会超过环塞规吧?有必要回火时间那样长?我们的冰冷处理也就-75℃。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:01:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-12 08:48
这个产品的稳定性要求也不会超过环塞规吧?有必要回火时间那样长?我们的冰冷处理也就-75℃。 ...
什么工艺时间啊,成本啊,能源利用率啊,都是浮云,只要产品合格,不扣钱就行啊
和环境和环境
发表于 2013-8-12 09:07:22 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-12 09:01
什么工艺时间啊,成本啊,能源利用率啊,都是浮云,只要产品合格,不扣钱就行啊 ...
这个回火时间我是第一次见识,感觉神奇
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:09:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-12 09:07
这个回火时间我是第一次见识,感觉神奇
一次时效,二次失效你们一般多长时间?
和环境和环境
发表于 2013-8-12 09:14:16 | 显示全部楼层
upcdeng 发表于 2013-8-12 09:09
一次时效,二次失效你们一般多长时间?
我们环塞规用硝盐炉低温(160-180)回火,时间3小时,一次。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:28:51 | 显示全部楼层
差距啊,我们一次时效、二次失效几乎不区别材料,一律16—18h。
和环境和环境
发表于 2013-8-12 09:40:38 | 显示全部楼层
不知道怎样考虑的?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:56:44 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-12 09:40
不知道怎样考虑的?
哈哈哈 ,等我三年   我搞明白告诉你啊
和环境和环境
签到天数: 100 天
发表于 2019-12-27 17:35:16 | 显示全部楼层
鏵落未歸 发表于 2013-8-12 09:56
哈哈哈 ,等我三年   我搞明白告诉你啊
过6年了~
GMT+8, 2025-9-5 18:26 , Processed in 0.197015 second(s), 29 queries .
