查看: 17888|回复: 23
硝盐加水的方法
签到天数: 95 天
发表于 2013-8-8 12:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多的轴承厂在使用硝盐淬火,在硝盐淬火的时候,经常要向硝盐中加一些水,以增加其冷速。请教给位专家是如何向淬火盐槽内加水的。是将水管通到盐槽内?还是表面?
青蛙@思考 + 5 主题很好!
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-8 13:15:47 | 显示全部楼层
爱这么加,就怎么加,怎么样方便就这么样加呗!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:17:22 | 显示全部楼层
请问高工是如何加水的呢?
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-8 13:22:13 | 显示全部楼层
穷开心 发表于 2013-8-8 13:17
请问高工是如何加水的呢?
受不起高工这个称呼,我就是以干一线的工人罢了!直接加啊。顺便开搅拌,均匀点,人站远点,防止硝盐溅到身上,至于加多少,看你自己淬火的要求,和员工的经验,一般在百分之一到百分之三吧!难道贵公司是刚刚上的硝盐淬火吗?
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6
签到天数: 290 天
发表于 2013-8-8 13:40:20 | 显示全部楼层
硝盐融化后再加就不太方便了,听人说过在融化前就加,融化后怎么加就不知道了,期待之家会员透露高招。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:49:20 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2013-8-8 13:22
受不起高工这个称呼,我就是以干一线的工人罢了!直接加啊。顺便开搅拌,均匀点,人站远点,防止硝盐溅到 ...
我弱弱的问一句啊!直接加进去后,水在硝盐中的均匀性效果怎么样
签到天数: 868 天
发表于 2013-8-8 13:54:22 | 显示全部楼层
那怎么检测啊??不清楚啊!反正就这么加了!
发表于 2013-8-8 14:12:26 | 显示全部楼层
只要搅拌,水在硝盐中的均匀性没有问题的。
发表于 2013-8-8 14:14:59 | 显示全部楼层
请问高工是如何加水的呢?
沿着硝盐槽的壁加水,飞溅就比较小。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6 添加量如何控制?
发表于 2013-8-8 15:16:40 | 显示全部楼层
不可以吧!
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:17:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-8 14:14
沿着硝盐槽的壁加水,飞溅就比较小。
恩,这是个好方法。
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:21:37 | 显示全部楼层
硝盐槽中的搅拌是常开?还是就在加水或者有产品时候搅拌!
发表于 2013-8-9 08:34:45 | 显示全部楼层
水在硝盐中的均匀性,只要在没有淬火时搅拌15分钟左右就可以了。
淬火需要不需要搅拌应该根据产品是否存在变形来考虑。
青蛙@思考 + 5
签到天数: 95 天
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:05:10 | 显示全部楼层
淬火需要不需要搅拌应该根据产品是否存 ...
这个不能这么说,对于一些大型产品,在淬火过程还是需要搅拌的。
发表于 2014-3-4 14:41:51 | 显示全部楼层
大型产品的变形基本可以控制在范围内,主要考虑的是硬度能否达到的问题,当然需要搅拌。
发表于 2014-3-14 21:30:10 | 显示全部楼层
不能这么说!  我们一般常开!慢搅,淬火时快搅
发表于 2014-3-15 10:01:58 | 显示全部楼层
我说了要考虑产品是否变形,肯定是细长件。您说的淬火时快搅的产品肯定是不需要考虑变形问题的
发表于 2014-3-16 12:05:50 | 显示全部楼层
请教
水在100度开始蒸发,而销盐溶化使用温度在140度以上,,,、
发表于 2014-4-21 14:26:32 | 显示全部楼层
基于安全考虑,只能在打开搅拌的状态下往盐中加水,并且要非常缓慢,最好是用细管喷到搅拌产生的涡流处。可用清洗产生的盐水溶液或低压蒸汽替代自来水。除了安全因素,加水搅拌有助于让水在盐中均匀分布。另外,最好用井水,不要用自来水。因为自来水中含有氯离子(即漂白粉)。因为我们的工件一般是碳钢或低合金钢材料。我们用的硝基盐成分为亚硝酸钠和硝酸钾的混合。
发表于 2014-4-21 16:49:39 | 显示全部楼层
建议你不要拿水管直接加,在水管头处添加一个喷淋头比较好,一般不会飞溅。
添加量为1%-2%,具体看你所需要的冷速。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-22 16:27:23 | 显示全部楼层
这个问题,最有发言权的应该是慕版主。强烈要求慕版主给大家讲一下。
我个人认为,加水最好是用流量泵来控制,控制两个内容,一是加水速度,二是加水量。
加水速度要慢,以防大量的水瞬间进入盐槽使局部盐液温度降低凝结成固态包住水,发生“爆炸”,适当的慢速以后要打开搅拌,使加进的水迅速的分散开来;
至于加水量,应根据实际生产需要,根据工件的大小、形状、材料、装炉等综合考虑,任何人所说的比例都是自己生产时的状况,不能一概而论。有些可能0.5%就够了,有些可能1%也还不足,不能乱来。
发表于 2015-9-13 14:47:55 | 显示全部楼层
淬火當時, 如何知道 加水成功了?
发表于 2015-9-14 09:20:57 | 显示全部楼层
LeoMet 发表于 2015-9-13 14:47
淬火當時, 如何知道 加水成功了?
如果没有测量手段,当时凭经验,之后看结果。
发表于 2015-9-14 09:42:52 | 显示全部楼层
可從淬火時 液面鼓起的情況判定嗎?
GMT+8, 2025-10-22 22:53 , Processed in 0.184649 second(s), 32 queries .
