查看: 4006|回复: 14
37mn5渗碳淬火谁做过
签到天数: 667 天
发表于 2013-8-6 18:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件材料为37mn5要求渗碳淬火,渗层1.2-1.5mm,硬度50-55HRC,大家有谁做过这个材料渗碳淬火,给点意见。
发表于 2013-8-6 20:28:34 | 显示全部楼层
这么高的含碳量还渗碳呀?直接淬火处理得了!
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2013-8-6 22:12:37 | 显示全部楼层
客户要求的,只能照做,有没有点建设性的意见。
发表于 2013-8-6 22:57:29 | 显示全部楼层
如果这个材料心部都能淬到50HRC的话,那么怎么判硬化层深度呢?
做这种材料渗碳,如何判硬化层深度,是首先要考虑的问题!这将直接决定用什么样的工艺。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2013-8-7 08:40:49 | 显示全部楼层
做这种材料渗碳,如果判硬化层深度,是首 ...
渗碳层深度以金相法检测,硬度检测以成品检测为准,单边磨量为0.5mm,怎么下手
发表于 2013-8-7 08:47:34 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2013-8-7 08:40
渗碳层深度以金相法检测,硬度检测以成品检测为准,单边磨量为0.5mm,怎么下手 ...
你说的金相法,到底是量到什么位置? 量全渗层?还是过渡区一半?
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2013-8-7 08:56:43 | 显示全部楼层
过渡区一半为准,关键是单边磨量是否有点大,磨削后硬度要求50--55,磨削前是不是应该把硬度提高点,提到多少比较好
发表于 2013-8-7 09:02:17 | 显示全部楼层
请告诉一下工件的尺寸和形状。
发表于 2013-8-7 09:04:34 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2013-8-7 08:56
过渡区一半为准,关键是单边磨量是否有点大,磨削后硬度要求50--55,磨削前是不是应该把硬度提高点,提到 ...
如果你的这个零件截面不是非常厚的话,心部淬到50HRC都没问题,你为什么会担心硬度不足问题?
发表于 2013-8-7 09:05:23 | 显示全部楼层
估计本意是想增加工件的耐磨性能。
发表于 2013-8-7 09:13:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-7 09:05
估计本意是想增加工件的耐磨性能。
50-55HRC,我还担心对渗碳后的表面可能会超出这个范围,哪怕是磨掉0.50mm。
不过我难以想象,磨掉半毫米,为什么要磨那么多,对磨加工工序来说,这个成本可不小!
发表于 2013-8-7 09:16:29 | 显示全部楼层
不过我难以想象,磨掉半毫米, ...
也许考虑到工件变形比较大,难以校正吧。
发表于 2013-8-7 10:08:30 | 显示全部楼层
做这种材料渗碳,如何判硬化层深度,是首 ...
那只有采用金相法测量深层深度了
发表于 2013-8-7 10:09:51 | 显示全部楼层
不过我难以想象,磨掉半毫米, ...
磨去0.50mm,最优秀的组织也被磨没了
发表于 2013-8-7 11:16:13 | 显示全部楼层
非渗碳淬火钢进行渗碳淬火处理也是允许的。
GMT+8, 2025-10-15 20:31 , Processed in 0.168479 second(s), 27 queries .
