查看: 3528|回复: 4
钢球组织异常
发表于 2019-5-30 09:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人接触金相不就,遇到这个三包件的钢球,硬度只有54HRC左右,金相只有碳化物颗粒了,求路过的大大分析下这是什么原因造成的。
拜谢
钢球金相
钢球金相
清淡 + 10
签到天数: 1567 天
发表于 2019-5-30 13:24:50 | 显示全部楼层
腐蚀的太重了,马氏体都看不到了,当然只有碳化物了,重新抛光,先轻腐蚀检测屈氏体,再稍微腐蚀检测马氏体,三包件就是使用过的件,硬度低有可能是使用过程发热回火了,这个可以通过马氏体的回火程度检测出来。
清淡 + 10
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:06:10 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-5-30 13:24
腐蚀的太重了,马氏体都看不到了,当然只有碳化物了,重新抛光,先轻腐蚀检测屈氏体,再稍微腐蚀检测马氏体 ...
和一个滚子镶嵌在一起腐蚀的,滚子金相正常,钢球就这样了。后来又用2%的硝酸酒精稍微腐蚀了下,也只能看到很不明显的布纹状
签到天数: 1567 天
发表于 2019-5-31 11:19:27 | 显示全部楼层
杨之奇 发表于 2019-5-30 17:06
和一个滚子镶嵌在一起腐蚀的,滚子金相正常,钢球就这样了。后来又用2%的硝酸酒精稍微腐蚀了下,也只能看 ...
两个一直腐蚀,颜色深的产品回火温度就偏高,或者因为其它原因造成了产品使用过程中回火了。可以通过表面颜色等方面去分析三包件的失效原因。
发表于 2019-7-3 09:29:41 | 显示全部楼层
你这是使用过的还是未使用的?看看是不是淬火冷却不足或加热温度、时间不够。
GMT+8, 2025-10-15 10:09 , Processed in 0.142831 second(s), 36 queries .
