查看: 29067|回复: 25
炉温均匀性测试标准
发表于 2013-8-6 08:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于热处理设备来说,炉温均匀性是一个非常重要的指标,但是测量得有一个依据,但国内的标准好像比较乱,您在测量的时候是依据哪一个标准呢?
发表于 2013-8-6 10:47:10 | 显示全部楼层
均匀性是个相对的概念。
个人体会:
1. 炉内带马弗的均匀性要好;
2. 工装设计考虑到加热均匀性的问题并采取相应的措施更好些。
有些跑题。因为这些因素的影响往往比空炉的均匀性更重要。
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-6 11:27:09 | 显示全部楼层
AMS 2750D 限制长度
发表于 2013-8-13 13:11:55 | 显示全部楼层
等待有进一步的详解,,我也为这个烦呢
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
不说国外的2750,国内标准有《GBT 10066.4-2004电热设备的试验方法第4部分间接电阻炉 》,《GBT9452 热处理炉有效加热区测定方法》。
不知应该执行哪个标准。
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-5 10:47:41 | 显示全部楼层
两个不矛盾,炉温均匀性以《GBT 10066.4-2004电热设备的试验方法第4部分间接电阻炉 》为准,有效加热空间以《GBT9452 热处理炉有效加热区测定方法》为准。
www.rclsb.com三十六年热处理设备设计制造
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-5 10:52:39 | 显示全部楼层
有一份华东国家计量测试中心出的报告,上面的采用标准是GB/T 10066.4-2004
 楼主| 发表于 2013-9-5 13:38:34 | 显示全部楼层
这两个标准还在有一些不同的地方,两个标准都提出了炉温均匀性测试的方式和要求,但又有很多地方不一样。
如3.5~5米长的卧式箱式炉的布点,9452是与20064的布点就不一样,两个端面都是四个点,9542布的中间3点是对角线上,20064的中间3个点是布在中轴线上。
如升温后保温时,9542不允许过冲后再回复保温,10064则没有此要求。
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-5 13:58:54 | 显示全部楼层
大家一定要擦亮眼睛,现在计量单位参差不齐,很多计量所都是不负责任的。同一台炉子1500*1500*3500测试,有的选用GBT 10066.4-2004标准,有的既然是选用JB/T8195.7-2007 间接电阻炉SX系列 实验箱式电阻炉
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:03:38 | 显示全部楼层
我国的标准制订、维护及宣传这一块很弱。
发表于 2015-4-17 14:58:20 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
发表于 2015-5-9 17:49:18 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试我有很多很多的报告,基本各种炉型都有。
 楼主| 发表于 2015-5-9 18:00:55 | 显示全部楼层
刘总可以给我们展示几下样板,给大家以参考。
签到天数: 2620 天
发表于 2015-8-4 14:38:39 | 显示全部楼层
是否有要求必须由第三方测试的强制要求?
还是可以自行测试,或设备厂家测试,或用户和设备厂家共同测试。
如有强制第三方测试要求,是指在什么场合下必须由第三方检测?
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:49:03 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试的要求主要还是看客户的要求,如果是航空航天企业,与国外有合作,会要求符合AMS2750E的条款,如果是汽车行业要求符合TS16949的规范,绝大部分是ISO9000的要求,只需要你的测试程序规范,标准有可追溯性。如果你的标准温度是经过标定,有上一级可追溯,操作人员符合资格要求,操作程序符合要求,你的测试结果就是有效的。
签到天数: 2620 天
发表于 2015-8-4 16:04:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-8-4 15:49
炉温均匀性测试的要求主要还是看客户的要求,如果是航空航天企业,与国外有合作,会要求符合AMS2750E的条款 ...
TS16949,CQI-9,ISO9000都没有明确要求第三方。只是要求做这个事情。
有第三方检测当然好。关键是检测费用。
另外我们是同一集团内部不同公司之间进行热处理加工,他们说要第三方检测,还说有强制要求。却不说出具体依据。又说压力容器这块有要求,GB150里面也没有强制第三方。
我看到的是:有些强制要求进行炉温均匀性检测,却没有强制要求由第三方来做。
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:13:16 | 显示全部楼层
没有强制第三方,应该是误解了标准。
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:13:23 | 显示全部楼层
没有强制第三方,应该是误解了标准。
签到天数: 2620 天
发表于 2015-8-10 11:08:40 | 显示全部楼层
谁能上传这两个标准?
我本来有后面这一个,而且也不在手头上。
发表于 2015-8-10 11:24:32 | 显示全部楼层
签到天数: 2620 天
发表于 2015-8-11 07:48:11 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-8-10 11:24
怎么传?后面一个我有
应该有2012版本了。我本来有,没有带在身边。
发表于 2015-8-11 08:01:38 | 显示全部楼层
签到天数: 12 天
发表于 2020-3-19 10:42:22 | 显示全部楼层
炉温均匀性检测,出CNAS报告 徐工13862035571
签到天数: 12 天
发表于 2021-2-22 11:53:38 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试,高温测量,测温,美标AMS2750, 国标 9452,有检测标准14项 江苏东方航天校准检测有限公司  徐工 手机 13862035571    QQ 993291434
签到天数: 29 天
发表于 2022-6-30 16:34:35 | 显示全部楼层
各位前辈,有对中频透热炉中实体温度进行测试的标准吗
 楼主| 发表于 2022-7-1 22:14:52 | 显示全部楼层
中频炉大都用红外仪测量,标准还真没注意到。有熟悉的朋友可以补充一下。
GMT+8, 2025-10-23 04:25 , Processed in 0.160521 second(s), 39 queries .
