查看: 5537|回复: 5
工件感应淬火两端未淬硬区的问题
签到天数: 509 天
发表于 2019-5-25 15:52:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位前辈,对于工件感应淬火的区域,尤其是两个端面允许的未淬硬区有多长,这个有没有相关的标准或者书籍文献之类的啊?或者各位公司一般都是怎么规定的,依据个人经验还是其他有标准可查?
我们这有一异形工件中频淬火,工件有1.5米,两端有10mm左右的未淬硬区,应该属于感应淬火正常的过渡区了,但客户那边不懂,领导想着能不能找到相关或者类似的标准,跟客户解释起来也比较有说服力。希望各位前辈指点一下啊!!!
签到天数: 1567 天
发表于 2019-5-27 07:52:01 | 显示全部楼层
什么样的异形件,工作部分在哪里,这些先考虑进去,再根据使用情况和受力等相关因素决定淬硬区域。
签到天数: 509 天
 楼主| 发表于 2019-5-27 08:25:31 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-5-27 07:52
什么样的异形件,工作部分在哪里,这些先考虑进去,再根据使用情况和受力等相关因素决定淬硬区域。 ...
这是截面的形状,长度有长有短,长的1.5m,短的30mm左右,淬火面为A、B、C三个面,主要使用面为A、B两面,摊铺机用的,主要耐磨为主
签到天数: 799 天
发表于 2019-5-27 09:17:21 | 显示全部楼层
只在卡特彼勒的标准里看到过相关的规定,过渡区长度好像是一个层深的深度,比如层深要求5mmMIN,那么过渡区长度为5mmMIN,时间有点长了,具体你可以找卡特彼勒的供应商问问
签到天数: 1567 天
发表于 2019-5-27 11:35:19 | 显示全部楼层
一尘法界 发表于 2019-5-27 08:25
这是截面的形状,长度有长有短,长的1.5m,短的30mm左右,淬火面为A、B、C三个面,主要使用面为A、B两面 ...
     听你意思,这个是用在摊铺机上,那就是整个面都是工作面,如果没有特殊要求的时候,硬化层区域必须到边,如果有其它可以和客户沟通。
     我们也是卡特的供应商,主要是摇臂轴一类的零件,有卡簧槽的,一般要淬到卡簧槽边,没有的至少必须保证硬化区域大于工作面,这个是常规原则。
签到天数: 73 天
发表于 2019-8-3 16:23:53 | 显示全部楼层
JB/t 9171中有
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.108786 second(s), 29 queries .
